Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 декабря, 2014 В 21.12.2014 в 19:37, melomandk сказал: Корректор не работает, кручу регулятор, но ноль эмоций... А как регулировать-то? Никогда фары не регулировал) Может какой-нибудь мануал по этой теме есть? Инет мониторю, но найти по теме ничего не могу.А во, всё, нашёл. Скачал мурзилку, пишут, мол регулировка в вертикальной плоскости производится с помощью шестигранника.Покури форум! https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34582-kak-otregulirovat-puchok-sveta/Это одна из десяток тем!!!! В 21.12.2014 в 19:37, странNik сказал: когдаж народ писать научиться,озвучивая правильно проблемы.уходит значит со временем меняет положениеправильно было бы написать и дальний и ближний светят вверх..коротко и ясно если он,вынимаем из гнезда и крутим барашек на фаре...чтоб не перепутать светим в стену(забор,даже на дороге видно прекрасно) и там ничего сложного..один в бока ,другой вверх-внизВ лупатых фарах коректор в нутри фары!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 декабря, 2014 Леха306 52 сказал: В лупатых фарах коректор в нутри фары!!!!да,портом уже вспонил..я по старинке...ну если он не мешает,то без проблемесли мешает..элементарно на него питание подаем с АКБ и всё,можно не снимать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 21 декабря, 2014 странNik сказал: элементарно на него питание подаем с АКБ и всё,можно не сниматьИ что произойдёт с ним?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 декабря, 2014 он отработает положение вверх вниз...вот и лови как тебе надо,чтоб даже не крутить винты...только контакты сам смотри(схема),куда плюс подать..я не сталкивался..да и колодки разные как уже знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 21 декабря, 2014 Понял. Спасибо за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мимино 126 Опубликовано 5 января, 2015 В 14.02.2009 в 19:13, bezgich сказал: Помогите, не горят фары (ближний и дальний свет), не работает печка, остальное всё работает нормально. Предохранители проверил. Что может быть?У меня такое было на бывшей машине...Я это дело вылечил при помощи двух дополнительных реле на ближний и дальний...С завода под панелью стоит реле которое включается от замка зажигания , дает питание на фары и печку,но не разгружает от нагрузки сам замок,контакты греются и слабнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 5 января, 2015 чтобы разгружать поставил 4-х реле сразу после замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 11 января, 2015 Доброго времени суток!Появилась такая проблема: Стал с утра заводить авто - не заводится!!! Причиной тому оказалось "молчание" бензонасоса.. Поменял все 4 релюшки в ряд (те что под капотом посередине, т.к. не знал какой от чего)..И вот - "загудел" бензонасос, заработали релюшки.машина прогрелась...В путь...включил печку (работает).включаю ближний свет!!!!!! НЕ ГОРИТ!!!!! :wacko:. Дальний---НЕ ГОРИТ!!!! Противотуманка НЕГОРИТ (знак на панели так же не загорается)...одни габариты горят :( .. Может кто сталкивался с таким...подскажите, пожалуйста.Заглянул под руль...реле много...как различить нужную?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 12:23, Vadim11011 сказал: Доброго времени суток!Появилась такая проблема: Стал с утра заводить авто - не заводится!!! Причиной тому оказалось "молчание" бензонасоса.. Поменял все 4 релюшки в ряд (те что под капотом посередине, т.к. не знал какой от чего)..И вот - "загудел" бензонасос, заработали релюшки.машина прогрелась...В путь...включил печку (работает).включаю ближний свет!!!!!! НЕ ГОРИТ!!!!! :wacko:. Дальний---НЕ ГОРИТ!!!! Противотуманка НЕГОРИТ (знак на панели так же не загорается)...одни габариты горят :( .. Может кто сталкивался с таким...подскажите, пожалуйста.Заглянул под руль...реле много...как различить нужную??Первым делом предохранители возле акб,вторым реле на основании рулевой колонке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 12:23, Vadim11011 сказал: Доброго времени суток!Появилась такая проблема: Стал с утра заводить авто - не заводится!!! Причиной тому оказалось "молчание" бензонасоса.. Поменял все 4 релюшки в ряд (те что под капотом посередине, т.к. не знал какой от чего)..И вот - "загудел" бензонасос, заработали релюшки.машина прогрелась...В путь...включил печку (работает).включаю ближний свет!!!!!! НЕ ГОРИТ!!!!! :wacko:. Дальний---НЕ ГОРИТ!!!! Противотуманка НЕГОРИТ (знак на панели так же не загорается)...одни габариты горят :( .. Может кто сталкивался с таким...подскажите, пожалуйста.Заглянул под руль...реле много...как различить нужную?? В 11.01.2015 в 12:29, Леха306 52 сказал: Первым делом предохранители возле акб,вторым реле на основании рулевой колонке.и предохранитель №5 в верхнем блоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4.1 5 Опубликовано 11 января, 2015 Также беда,сегодня проверил замок+,на рэле+,на предохранитель+все горит значит рэле,хотя и щелкает. Завтра за рэле с утрица. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 12:29, Леха306 52 сказал: Первым делом предохранители возле акб,вторым реле на основании рулевой колонке.А где там возле АКБ :blink: ??Один видел от + АКБ :) В 11.01.2015 в 12:43, t-r-a-k-t-a-r сказал: и предохранитель №5 в верхнем блокеВсе целехонькие в салоне :) В 11.01.2015 в 12:48, 4.1 сказал: Также беда,сегодня проверил замок+,на рэле+,на предохранитель+все горит значит рэле,хотя и щелкает. Завтра за рэле с утрица.Отпишись, пожалуйста, как чего... и если можно, то фото :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 13:01, Vadim11011 сказал: А где там возле АКБ :blink: ??Один видел от + АКБ :)Все целехонькие в салоне :)Отпишись, пожалуйста, как чего... и если можно, то фото :) :)С правой стороны,черная коробка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 11 января, 2015 4.1 сказал: Завтра за рэле с утрица.а перемкнуть силовые выводы и полностью исключить реле из списка подозреваемых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 13:04, Crady сказал: а перемкнуть силовые выводы и полностью исключить реле из списка подозреваемых?Это как?? :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 13:04, Crady сказал: а перемкнуть силовые выводы и полностью исключить реле из списка подозреваемых?Олег наверное вера не позволяет,или перемкнуть не то боится :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 11 января, 2015 Леха306 52 сказал: или перемкнуть не то боитсяну сложно в разъёме реле перепутать.хотя и такое бывает. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 13:12, Crady сказал: ну сложно в разъёме реле перепутать.хотя и такое бывает. :rolleyes:знать бы в каком реле!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 14:55, Vadim11011 сказал: знать бы в каком реле!!прикручено к кронштейну рулевой колонки с лева.это и есть реле света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) В 11.01.2015 в 14:57, Crady сказал: прикручено к кронштейну рулевой колонки с лева.это и есть реле света.у меня их там два...рядышком прикручены. Изменено 11 января, 2015 пользователем Vadim11011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 15:23, Vadim11011 сказал: у меня их там два...рядышком прикручены.контрольку в руки...http://apro.by/katalog/tester-multimetr-avtomobilnyj/kontrolka-6-24-65270-vorel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 19 января, 2015 В 11.01.2015 в 16:31, Crady сказал: контрольку в руки...http://apro.by/katalog/tester-multimetr-avtomobilnyj/kontrolka-6-24-65270-vorel"изтыкал все" Вроде есть все . кроме как на предохранители (все 4! отвечающие за свет) нет питания!!! Может эта релюшка в другом месте расположена?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) В 19.01.2015 в 01:09, Vadim11011 сказал: "изтыкал все" Вроде есть все . кроме как на предохранители (все 4! отвечающие за свет) нет питания!!! Может эта релюшка в другом месте расположена??ты чем читаешь?предохранитель №5 в верхнем блоке проверь,а ты в нижнем проверяешь...релюшка слева на рулевой колонке такая же как под капотом стоят,вторая она внешне другая. Изменено 19 января, 2015 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) В 19.01.2015 в 01:09, Vadim11011 сказал: "изтыкал все" Вроде есть все . кроме как на предохранители (все 4! отвечающие за свет) нет питания!!! Может эта релюшка в другом месте расположена??Проверь силовые предохранители на АКБ и клеммы на замке зажигания. Изменено 19 января, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 30 января, 2015 Приветствую. Подскажите, пожалуйста, на схеме какой из проводов идёт к ближнему свету левой фары. Не горит ближний на левой фаре, питание не приходит. На колодке ближнего света два контакта - к одному контакту подходит два провода (тёмные, вроде коричневые), это, я на сколько понял масса, и ко второму контакту подходит жёлтый провод, это, должно быть, плюсовой провод, но ток по нему не идёт при включении ближнего света. На схеме жёлтый провод подходит лишь к указателю поворота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
