СергейН 117 Опубликовано 30 января, 2015 если по твоей схеме, то смотри вроде черный провод, посмотри последние предохранители 12 и 13. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 09:55, СергейН сказал: если по твоей схеме, то смотри вроде черный провод, посмотри последние предохранители 12 и 13.Преды конечно же в первую очередь проверил - все целы. Знать бы какой точно пред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 января, 2015 13, это левый, 12 правый, на крышке от предов есть надпись 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) melomandk сказал: на схеме какой из проводов идёт к ближнему свету левой фары.Голубой провод на обоих фарах идёт на ближний, предохранитель 4 левая, 5 правая, нижний блок.Сопоставлять цвет проводов схемы и машины пустое дело, совпадений будет очень мало.Есть такая книжка, инструкция по ремонту называется, в ней написано куда какие предохранители и много чего ещё очень полезного. Изменено 30 января, 2015 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 30 января, 2015 шурик 60 сказал: Сопоставлять цвет проводов схемы и машины пустое дело, совпадений будет очень мало.Спасибо. Теперь буду знать. Оказалось, что сгорел предохранитель. Он расположен на нижнем блоке 9ый слева. Но как-то странно - сама нить преда целая, т.е. визуально не определить. Кстати, на сколько ампер должен быть пред для ближнего света? Там стоял на 7,5. Меня это как-то удивило, потому что даже на габариты идёт 10 А, хотя может быть он идёт например на два габарита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 января, 2015 melomandk сказал: Там стоял на 7,5Ты можешь поставить хоть 3,5. Там должен стоять на 10А. На крышке блока предохранителей всё написано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 15:19, AHдрей сказал: Ты можешь поставить хоть 3,5. Там должен стоять на 10А. На крышке блока предохранителей всё написано.Так 3,5 сгореть по идее должен, если по закону Ома судить 55/12 = 4,5А А крышки нет, к сожалению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Предохранители верхнего блока№ предохранителя Ток,А Защищаемые цепи1 25 Комплексной микропроцессорной системы управления двигателем(ЗМЗ-40522)2 15 Аварийной световой сигнализации, обмотки реле фар-прожекторов(для медицинских автомобилей)3 15 Выключателя массы (для автобусов), магнитолы, радиостанции (длямедицинских автомобилей)4 10 Стеклоочистителя, стеклоомывателя, фонаря бокового наружного(для медицинских автомобилей)5 10 Реле фар, АБС тормозов (для автобусов и части медицинскихавтомобилей)6 10 Сигналов торможения7 20 Звукового сигнала, прикуривателя8 20 Электродвигателя отопителя, электронасоса системы отопления (дляавтобусов, автомобилей с двумя рядами сидений и медицинскихавтомобилей)9 15 Электродвигателя дополнительного отопителя (для автобусов,автомобилей с двумя рядами сидений и медицинских автомобилей)10 10 Комбинации приборов, света заднего хода, датчика скорости, релестеклоочистителя11 5 Датчика кислорода (ЗМЗ-40522)12 15 Комплексной микропроцессорной системы управления двигателем(ЗМЗ-40522), микропроцессорной системы зажигания (ЗМЗ-4063),реле вентилятора охлаждения двигателя (ЗМЗ-4063)13 10 Указателей поворотовПредохранители нижнего блока№предохранителя Ток,А Защищаемые цепи1 25 Резерв2 15 Дальнего света правой фары, сигнализатора дальнего света3 15 Дальнего света левой фары4 10 Ближнего света правой фары5 10 Ближнего света левой фары6 10 Противотуманных фонарей, сигнализатора противотуманных7 20 Резерв8 20 Резерв9 15 Плафона кабины, плафона грузового салона, подкапотного фонаря,плафона подножки и освещение пассажирского салона (дляавтобусов)10 10 Подсветки приборов, переключателей, прикуривателя11 5 Резерв12 15 Габаритного света правого борта, корректора фар, плафона вещевогоящика13 10 Габаритного света левого борта, сигнализатора габаритного света, Изменено 30 января, 2015 пользователем Леха306 52 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim11011 2 Опубликовано 8 февраля, 2015 В 19.01.2015 в 14:23, t-r-a-k-t-a-r сказал: ты чем читаешь?предохранитель №5 в верхнем блоке проверь,а ты в нижнем проверяешь...релюшка слева на рулевой колонке такая же как под капотом стоят,вторая она внешне другая.Сделал на конец то.Все оказалось куда проще..вот этот предохранитель №5 целый был..не однократно проверял...и в очередной проверке снял целиком блок предохранителей.один контакт №5 был покрыт белым налетом (при визуальном осмотре без снятия и не увидишь).разобрал, почистил... и все ОК. Спасибо за советы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor96 0 Опубликовано 14 марта, 2015 Вчера случилась беда с ближним и дальним. Моргать только мог дальним. сегодня долго ходил вокруг да около. Проверил все лампочки, пред-ли, реле щелкает. НО, решил поменять реле с соседним, было прикручено к "чему-то там", и свершилось чудо все заработало. Правда не знаю что сейчас не работает без реле. Главное основное - свет, печка, поворотники работают. Куплю новое реле и туда воткну. ИТОГ: реле хоть и счелкает, но проверяйте его тоже при поиске проблемы с ближним и дальним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 14 марта, 2015 не работает корректор. что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 14 марта, 2015 В 14.03.2015 в 16:22, хулиган 16rus сказал: не работает корректор. что может быть?корректор сломался..а не, вспышки на солнце, точно проверено :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 14 марта, 2015 Альмир сказал: вспышки на солнце, точно провереножги дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 марта, 2015 В 14.03.2015 в 16:10, Viktor96 сказал: Вчера случилась беда с ближним и дальним. Моргать только мог дальним. сегодня долго ходил вокруг да около. Проверил все лампочки, пред-ли, реле щелкает. НО, решил поменять реле с соседним, было прикручено к "чему-то там", и свершилось чудо все заработало. Правда не знаю что сейчас не работает без реле. Главное основное - свет, печка, поворотники работают. Куплю новое реле и туда воткну. ИТОГ: реле хоть и счелкает, но проверяйте его тоже при поиске проблемы с ближним и дальним. На 2003 годе там стоит только реле сигналов, с 2006 года там появилось 3-е реле, проверка контрольных ламп при стартере. В 14.03.2015 в 17:43, хулиган 16rus сказал: жги дальшеА что может быть, бери схему и прозванивай, может элементарно нет плюса или штекер вылетел, а может сами привода заклинили, бывает при неправильной регулировки вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 15 марта, 2015 В 14.03.2015 в 16:22, хулиган 16rus сказал: не работает корректор. что может быть?по коректору есть отдельная большая тема1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimagazzz 0 Опубликовано 28 марта, 2015 помогите кто нибудь!!! перестал гореть ближний дальний свет!! по осени 10 раз включишь замок зажигания один раз загориться свет. сейчас вобще давно не горит . горит дальний когда левую ручку поднимаеш на верх!! вот так пока и езжу когда темно держу ее в положении в верх )))) габориты горят!! замок зажигания ставил пробовал бу все тоже самое!!! что может быть??? есть может релюшка какая нибудь включающая свет ?? газель 2705 дв 405. пожалуйста помогите!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 14:34, dimagazzz сказал: помогите кто нибудь!!! перестал гореть ближний дальний свет!! по осени 10 раз включишь замок зажигания один раз загориться свет. сейчас вобще давно не горит . горит дальний когда левую ручку поднимаеш на верх!! вот так пока и езжу когда темно держу ее в положении в верх )))) габориты горят!! замок зажигания ставил пробовал бу все тоже самое!!! что может быть??? есть может релюшка какая нибудь включающая свет ?? газель 2705 дв 405. пожалуйста помогите!!под рулем есть "волшебная коробочка" которая и отвечает за свет..мой совет избавься от нее и посади все на реле, толку от енто коробки как как от козла молока....да и откуда ты.....в ремзону по правилам запрещено постить без привязки к городу обитания...модеры увидят наваляют, дадут веник и будеш в бане сидеть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 14:34, dimagazzz сказал: помогите кто нибудь!!! перестал гореть ближний дальний свет!! по осени 10 раз включишь замок зажигания один раз загориться свет. сейчас вобще давно не горит . горит дальний когда левую ручку поднимаеш на верх!! вот так пока и езжу когда темно держу ее в положении в верх )))) габориты горят!! замок зажигания ставил пробовал бу все тоже самое!!! что может быть??? есть может релюшка какая нибудь включающая свет ?? газель 2705 дв 405. пожалуйста помогите!!реле стоит под приборкой,на свет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimagazzz 0 Опубликовано 28 марта, 2015 я с нижнего новгорода)) блин разбирал и не видел что за каробочка такая посмотрю поищу что разобрать придется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 14:43, dimagazzz сказал: я с нижнего новгорода)) блин разбирал и не видел что за каробочка такая посмотрю поищу что разобрать придется?звони,у меня тел в подписи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 14:46, Леха306 52 сказал: звони,у меня тел в подписи!Леш, ты думаеш поможеш человеку у которого и дальний свет то же не работает :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 16:57, Spas750 сказал: Леш, ты думаеш поможеш человеку у которого и дальний свет то же не работает :D :D :DКость я здесь не помогу,не смогу научить,а в реале помогу! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 17:06, Леха306 52 сказал: Кость я здесь не помогу,не смогу научить,а в реале помогу! ;)Когда переделал ближним с дальним, а дополнительные релюхи не поставил еще, так у меня фары тухли раза три за месяц на трассе ночью, остановился, переткнул на другую релюху разьем и дальше со светом, причем не вылазия из за руля, все на ощюп, дома новую ставил. А тут человек полгода без фар ездиет, наверно это неизлечимая болезнь :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 17:51, Spas750 сказал: Когда переделал ближним с дальним, а дополнительные релюхи не поставил еще, так у меня фары тухли раза три за месяц на трассе ночью, остановился, переткнул на другую релюху разьем и дальше со светом, причем не вылазия из за руля, все на ощюп, дома новую ставил. А тут человек полгода без фар ездиет, наверно это неизлечимая болезнь :D :D :DКость как человеку объяснить по электрике,если в электрике он не волочет!?!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 марта, 2015 В 28.03.2015 в 14:34, dimagazzz сказал: помогите кто нибудь!!! перестал гореть ближний дальний свет!! по осени 10 раз включишь замок зажигания один раз загориться свет. сейчас вобще давно не горит . горит дальний когда левую ручку поднимаеш на верх!! вот так пока и езжу когда темно держу ее в положении в верх )))) габориты горят!! замок зажигания ставил пробовал бу все тоже самое!!! что может быть??? есть может релюшка какая нибудь включающая свет ?? газель 2705 дв 405. пожалуйста помогите!!не забудь проверить предохранитель №5 в верхнем блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
