Bankir 634 Опубликовано 21 августа, 2020 В 20.08.2020 в 19:19, Валерий(69) сказал: Лучше сразу замерь на реле, оно находится слева под рулевой колонкой. Красный провод на силовых контактах это + с АКБ, коричневый идет на порул.перекл., желтый на ЦПС. Синий "+" от ЦПС, черный масса - включают катушку реле. Сейчас схожу замерю . Понял что при переключении цпс срабатывает релюшка и подается плюс на подрулевой ( откуда соответственно и распределяется на предохранители ближ. дальн. ) Вот только изходя из схемы не вижу , откуда приходит плюс от акб на цпс ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 августа, 2020 В 21.08.2020 в 03:58, Bankir сказал: Сейчас схожу замерю . Понял что при переключении цпс срабатывает релюшка и подается плюс на подрулевой ( откуда соответственно и распределяется на предохранители ближ. дальн. ) Вот только изходя из схемы не вижу , откуда приходит плюс от акб на цпс ? +на цпс идет с предохранителя №5 верхнего блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 22 августа, 2020 В 21.08.2020 в 20:22, t-r-a-k-t-a-r сказал: +на цпс идет с предохранителя №5 верхнего блока. Ну вот и подошел я к самрму интереснрму , плюс с пятого преда подходит на 11 контакт ЦПС ( цпс в выключенном положении ) и на силовой провод релюшки. Как толбко включаем ЦПС ( в любое положение ) срабатывает реле но ПЛЮС НА СИЛОВОМ ПРОВОДЕ ПРОПАДАЕТ и соответственно на подрулевой напряжение не идет. Подключаю плюс от прикуривателя на подрулевой переключатель ( куда подходит красный провод ) все работает и переключается ближний - дальний . Вопрос ... умер ЦПС ? Но он собака же новый !!! Или что еще может быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 22 августа, 2020 (изменено) В 22.08.2020 в 11:57, Bankir сказал: Ну вот и подошел я к самрму интереснрму , плюс с пятого преда подходит на 11 контакт ЦПС ( цпс в выключенном положении ) и на силовой провод релюшки. Как толбко включаем ЦПС ( в любое положение ) срабатывает реле но ПЛЮС НА СИЛОВОМ ПРОВОДЕ ПРОПАДАЕТ и соответственно на подрулевой напряжение не идет. Подключаю плюс от прикуривателя на подрулевой переключатель ( куда подходит красный провод ) все работает и переключается ближний - дальний . Вопрос ... умер ЦПС ? Но он собака же новый !!! Или что еще может быть ? Плюс приходящий на силовой контакт реле (красный провод) и на контакт "15" идет от плавких пред. АКБ. Контакт "11" (коричневый провод) - это совсем другое. Изменено 22 августа, 2020 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 22 августа, 2020 @Bankir смотри ХОРОШО предохранители на силовом блоке под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 22 августа, 2020 В 22.08.2020 в 14:24, Alex030569 сказал: @Bankir смотри ХОРОШО предохранители на силовом блоке под капотом. Понял , иду смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 22 августа, 2020 В 22.08.2020 в 15:24, Bankir сказал: Понял , иду смотреть Вот засада , скачал электросхему газели но на ней обозначено лишь пересечение провода с преда и провода от цпс без точки соединения , только на вашей схеме увидел что эти провода соединяются. Исходя из моей схемы силовой на релюху идет от цпс ! Вот это засада ! Три дня гемора из за опечатки ! Спасибо за подсказку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 23 августа, 2020 Ну и финал , нашел провод на колодке предов около аккумулятора - визуально все в порядке , клемма пропаяна . На всякий случай срезал - поставил новую , пропаял и .. свет появился !!! Вот что значит неправильная электросхема , но почему нормальный с виду провод стал причиной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 23 августа, 2020 В 19.08.2020 в 11:05, Валерий(69) сказал: Почисти контакт на колодке возле АКБ (свет красный провод). Я ведь тебе сразу сказал какой провод идет ЦПС и реле. В 23.08.2020 в 08:58, Bankir сказал: но почему нормальный с виду провод стал причиной ? Окисление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 915 Опубликовано 23 августа, 2020 В 23.08.2020 в 12:07, Валерий(69) сказал: Я ведь тебе сразу сказал какой провод идет ЦПС и реле. Эта проблема была у кого то месяц назад. Точь в точь, пока наконечник не перепаял. Визуально смотрят - все на месте, все в порядке и пошли дальше копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 23 августа, 2020 В 23.08.2020 в 12:11, соболевич сказал: Эта проблема была у кого то месяц назад. Точь в точь, пока наконечник не перепаял. Визуально смотрят - все на месте, все в порядке и пошли дальше копать. Я только по этой причине готов поменять эту колодку с предохранителями, но ничего путнего не нашел пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 915 Опубликовано 23 августа, 2020 (изменено) В 23.08.2020 в 14:43, Валерий(69) сказал: Я только по этой причине готов поменять эту колодку с предохранителями, но ничего путнего не нашел пока. На первых Камазах что то похожее было с крышкой на винтике. Нашел - БПР-4 Изменено 23 августа, 2020 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 23 августа, 2020 В 22.08.2020 в 17:07, Bankir сказал: Вот засада , скачал электросхему газели но на ней обозначено лишь пересечение провода с преда и провода от цпс без точки соединения , только на вашей схеме увидел что эти провода соединяются. Исходя из моей схемы силовой на релюху идет от цпс ! Вот это засада ! Три дня гемора из за опечатки ! Спасибо за подсказку а что ее скачивать, она на главной в архиве электросхем висит косячная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 23 августа, 2020 В 23.08.2020 в 18:14, t-r-a-k-t-a-r сказал: а что ее скачивать, она на главной в архиве электросхем висит косячная В этой схеме тоже отсутствует указание соединения , есть только пересечение проводов. Поставил сегодня новую колодку предохранителей , вообще мне посоветовали ее менять раз в год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 4 ноября, 2020 Попал,ребят. Пропал и дальний и ближний. Панику убил,подумал,соединил плюс реле предохранителем фар нижнего блока. Если найду причину,обязательно напишу. Спасибо,братцы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 4 ноября, 2020 В 04.11.2020 в 20:49, sasha71 сказал: Попал,ребят. Пропал и дальний и ближний. Панику убил,подумал,соединил плюс реле предохранителем фар нижнего блока. Если найду причину,обязательно напишу. Спасибо,братцы! Красный провод на колодке возле АКБ надо проверить на окисление контактов и целостность плавкой вставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 5 ноября, 2020 В 04.11.2020 в 22:23, Валерий(69) сказал: Красный провод на колодке возле АКБ надо проверить на окисление контактов и целостность плавкой вставки. Сам предохранитель обязательно ХОРОШО проверить. Он на вид может быть и целым,и да же контролька может показать что есть контакт,но притронувшись к нему,он рассыпается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny933 0 Опубликовано 22 января, 2021 Приветствую. Я новенький , опыта мало, точнее нету. Газель купил пару дней назад. Скоро в дорогу и довожу до ума. Заметил , что у меня не работает дальний свет. Когда переключатель нажимаешь от себя , он не горит, а вот моргать дальним получается. Приходится держать его на себя , чтобы освещать дальним. Что делать ? Куда лезть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 327 Опубликовано 22 января, 2021 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 327 Опубликовано 22 января, 2021 В 22.01.2021 в 15:14, Evgeny933 сказал: Что делать ? Куда лезть Если ближний горит, смотри подрулевой переключатель. Если нет, то реле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс508 0 Опубликовано 28 января, 2024 Приветствую коллеги! Возникла проблема. При включении ближнего света, начинает жестко греться реле и выгорает контакт из которого выходит коричневый с желтым провода... Бывает так, что реле на два дня хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 582 Опубликовано 28 января, 2024 Значит где-то коротыш, или лампочки какие-то нестандартные. А пред не сгорает при этом, потому-что он неправильный, бывают такие, что проводка поплавится, а предохранитель цел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 28 января, 2024 В 28.01.2024 в 10:17, Олег Ф. сказал: Значит где-то коротыш, или лампочки какие-то нестандартные. А пред не сгорает при этом, потому-что он неправильный, бывают такие, что проводка поплавится, а предохранитель цел. С такими предами и сгореть можно.Надо ставить хорошие и всегда соответствовали номиналу.У многих начинает перегорать,они мощнее ставят и не парятся.А потом пожар,потому что он не отработал свои функции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс508 0 Опубликовано 28 января, 2024 @Олег Ф. Пред 15а стоит, лампы самые обыкновенные галогенки... Только вот я весь жгут вскрыл от релюшки под панелью и весь под капотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 327 Опубликовано 28 января, 2024 В 28.01.2024 в 14:08, Макс508 сказал: , лампы самые обыкновенные галогенки Могут быть китайскими 100 ваттными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
