НИК 464 4 Опубликовано 20 января, 2011 krug12 сказал: Всё случилось одновременно, не работает печка на всех трёх положениях, габариты горят, но нет ближнего и дальнего света, при моргании дальним он есть!!! Чё это случилось???а зарядку показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krug12 0 Опубликовано 21 января, 2011 zenya сказал: Сто пудов замок смотри так и есть, всё заработало!!! Спасибо огромное всем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) не могу найти ближний и дальний свет, купил новый переключатель заменил, серовно не работает. от него плюс идет к предохранителям, от предохранителей тоже плюс приходит и уходит, а света нету, всё контакты каторые нашел почистил. так и не заработало, хатя маргает дальний, куда лезть? реле ? о нем вот забыл реле поменял серовно не работает блин Изменено 21 апреля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 21 апреля, 2011 Подкину свои 5 копеек. На свежекупленную газель переделал проводку на свет, ЦП был с подгоревшим штекером на главный свет и с габаритного штекера взял напругу через отдельную кнопку на реле фар. Релюхи (2шт) взяты вместе с частью проводки целиком с ВАЗ-2106 (была халява), переделка заняла час чистой работы, напруга со штатных проводов ближнего и дальнего света встала как родная на управляющие контакты реле (взял только с правой фары), токовой провод на свет подключил к 30 амперному штатному предохранителю (ток через него проходящий в принципе остается тот же). Результат порадовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 21 апреля, 2011 flab37 сказал: не могу найти ближний и дальний свет, купил новый переключатель заменил, серовно не работает. от него плюс идет к предохранителям, от предохранителей тоже плюс приходит и уходит, а света нету, всё контакты каторые нашел почистил. так и не заработало, хатя маргает дальний, куда лезть? реле ? о нем вот забыл реле поменял серовно не работает блинА само реле щелкает??? тестером померь приходит напряжение на колодку реле или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maktamm 4 Опубликовано 12 июня, 2011 Мужики подскажите где стоит реле ближнего света. А то свет выключаешь а он ещё горит минут 5 а потом медленол гаснит а иногда нормально выключаеться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) maktamm сказал: Мужики подскажите где стоит реле ближнего света. А то свет выключаешь а он ещё горит минут 5 а потом медленол гаснит а иногда нормально выключаеться .В кабине.Над педалью сцепления, рядом с крышкой блока предохранителей. maktamm сказал: понятно спасибо а в теории такая беда из за чго может еще быть и может кто подскажет какая маркировка на этом релеНачни с реле.Цепь управления реле идет через центральный переключатель и замок зажигания.То есть реле срабатывает при включении ближн. света центр. переключателем только при включенном зажигании.Маловероятно что залипают контакты и на замке и на переключателе одномоментно. Изменено 15 июня, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maktamm 4 Опубликовано 15 июня, 2011 Mishel сказал: Начни с реле.Цепь управления реле идет через центральный переключатель и замок зажигания.То есть реле срабатывает при включении ближн. света центр. переключателем только при включенном зажигании.Маловероятно что залипают контакты и на замке и на переключателе одномоментно.оказалось реле сегодня поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex012009 0 Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) пропал ближний, дальний горит во всех положениях, предохранители целые ,замку зажигания месяц,лампочки проверил,реле щелкает (я пробовал менять не помогло).короче все работает кроме ближнего :wacko: Изменено 13 июля, 2011 пользователем alex012009 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 16 августа, 2011 Погасла левая фара, и дальний и ближний.Правая горит нормально.Думал сгорела лампочка - переставил с левой фары в правую - горит нормально и дальний и ближний.Попробовал включить лампу достав ее из фары - оказалось, что при включении дальнего или ближнего горят обе спирали одновременно, но вполнакала на лампе из левой фары.Что там могло случиться?Фары старого образца, ламочка габаритного огня в левой фаре горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 17 августа, 2011 slava322132 сказал: Погасла левая фара, и дальний и ближний.Правая горит нормально.Думал сгорела лампочка - переставил с левой фары в правую - горит нормально и дальний и ближний.Попробовал включить лампу достав ее из фары - оказалось, что при включении дальнего или ближнего горят обе спирали одновременно, но вполнакала на лампе из левой фары.Что там могло случиться?Фары старого образца, ламочка габаритного огня в левой фаре горит.У тебя отгнила или окислилась масса на фаре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 17 августа, 2011 alex012009 сказал: пропал ближний, дальний горит во всех положениях, предохранители целые ,замку зажигания месяц,лампочки проверил,реле щелкает (я пробовал менять не помогло).короче все работает кроме ближнего :wacko:наверняка что то с переключателем на руле,попробуй проверь его контролькой на 4 контакт подаем плюс, при включеном ближнем проверяем на контакте 6 контролькой, при дальнем на 5 контакте на всех переключателях с/о и н/о эта распиновка одинакова ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 20 августа, 2011 paul799 сказал: У тебя отгнила или окислилась масса на фаре. Точно!!!Полез смотреть внимательно - на клемме, которая надевается на контакт лампы проводки окислились и рассыпались. Сам провод в клемме держится на изоляции, а контакта уже нет.Клемму разжал, снял с провода изоляцию, клемму зажал, всё собрал - появился дальний на обоих фарах, а ближний пропал.Думаю, что пока всем этим занимался, окончательно накрылся подрулевой переключатель.Ближний не включается вовсе, а дальний - если рычажок рукой держать в верхнем положении.Впрочем, этот переключатель давно под замену просится. Надеюсь, что с покупкой и установкой нового переключателя проблемы исчезнут.А то то сигнал пропадёт, то фары хрен включишь, ну и при повороте руля поворотники не отключаются, приходится рукой рычажок в среднее положение возвращать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 10 мая, 2012 У меня другой прикол высветился. Выключаешь гл. выключатель света. габариты тухнут, Ближний свет остается. и так под настроение. включаешь зажигание, включается подсветка спидометра. включаешь габариты и ближний свет подсветка спидометра выключается. панель подсвечивается нормально. это проблема выключателя или замка зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ml74 0 Опубликовано 21 мая, 2012 alex012009 сказал: пропал ближний, дальний горит во всех положениях, предохранители целые ,замку зажигания месяц,лампочки проверил,реле щелкает (я пробовал менять не помогло).короче все работает кроме ближнего :wacko: Мужики, подскажите, похожая проблема появилась, все работает, дальний, габариты, предохранители новые, ближнего нет, открыл капот, отпал провод идущий от сигнала, входящий в правую фару и идущий на раздвоение, одна часть под крылом к торпеде, другая просто болтается с двумя клемами, осмотрел каждый сантиметр, не могу найти куда эти клемы подключаются (провод около метра длинной, свис к защите), посмотрел в нескольких газелях, просил открыть капот, ни у кого похожего провода не увидел, думаю он у меня и отвечает за ближний свет. Кто знает, куда он крепиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 мая, 2012 ml74 сказал: ...открыл капот, отпал провод идущий от сигнала... Кто знает, куда он крепиться?К сигналу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ml74 0 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) AHдрей сказал: К сигналу!!! Может не так описал, в обратном порядке тогда :lol: Выходит из под торпеды, подходит к фаре, делится на три провода, один в фару, второй болтается - отключен (провод около метра длинной, свис к защите), третий к сигналу подключен! :D Изменено 21 мая, 2012 пользователем ml74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 мая, 2012 ml74 сказал: Может не так описал, в обратном порядке тогда :lol: Выходит из под торпеды, подходит к фаре, делится на три провода, один в фару, второй болтается - отключен (провод около метра длинной, свис к защите), третий к сигналу подключен! :DСигналов два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ml74 0 Опубликовано 21 мая, 2012 AHдрей сказал: Сигналов два. В общем шутник! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ml74 0 Опубликовано 21 мая, 2012 AHдрей сказал: Сигналов два. На той стороне все подключено, а ближнего света нет, лампы целые, он где то справой стороны крепиться может он из под панели и вапал, к реле идет, пойду дальше смотреть <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Genochka 0 Опубликовано 21 мая, 2012 ml74 сказал: Мужики, подскажите, похожая проблема появилась, все работает, дальний, габариты, предохранители новые, ближнего нет, открыл капот, отпал провод идущий от сигнала, входящий в правую фару и идущий на раздвоение, одна часть под крылом к торпеде, другая просто болтается с двумя клемами, осмотрел каждый сантиметр, не могу найти куда эти клемы подключаются (провод около метра длинной, свис к защите), посмотрел в нескольких газелях, просил открыть капот, ни у кого похожего провода не увидел, думаю он у меня и отвечает за ближний свет. Кто знает, куда он крепиться?[/quote Сними комбинацию приборов, найди разъем от переключателя света и поворотов на руле,разъедини его и посмотри на состояние мам и пап. Там желательно пропаять, если провода с наконечниками новые, то не менее 1,5 кв.мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ml74 0 Опубликовано 21 мая, 2012 Genochka сказал: Сними комбинацию приборов, найди разъем от переключателя света и поворотов на руле,разъедини его и посмотри на состояние мам и пап. Там желательно пропаять, если провода с наконечниками новые, то не менее 1,5 кв.мм Попробую, спасибо. Отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей из 46 0 Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Ура!, у меня свет ближний и дальний заработал после того как поменял контакты замка зажигания. До этого поменял центральный переключатель и переключатель света фар, реле тоже смотрел все без толку. Только моргать дальним можно было. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем Андрей из 46 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 сентября, 2012 Андрей из 46 сказал: Ура!, у меня свет ближний и дальний заработал после того как поменял контакты замка зажигания. До этого поменял центральный переключатель и переключатель света фар, реле тоже смотрел все без толку. Только моргать дальним можно было.Тогда и печка тоже не должна была работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей из 46 0 Опубликовано 11 сентября, 2012 печка как раз работала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
