Bonek 1 Опубликовано 16 июня, 2015 всем привет!подскажите,перестал гореть ближний и дальний свет,дальним даже не моргается,остальное всё работает,реле менял,новый замок зажигания ставил,предохранители все нормальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 16 июня, 2015 всем привет!подскажите,перестал гореть ближний и дальний свет,дальним даже не моргается,остальное всё работает,реле менял,новый замок зажигания ставил,предохранители все нормальныеМассу на кузове посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 16 июня, 2015 так смотри ток идет с центрального переключателя,потом на ручку переключателя,потом с ручки,потом на реле эта система должна идти как управляющею цепь реле .Если все нормально смотри силовую часть на реле.У меня вообще было при включение левого поворотника пред горел,и моргалка не работала.Разобрал переключатель на руле и протер всю микросхему.Ну и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 июня, 2015 всем привет!подскажите,перестал гореть ближний и дальний свет,дальним даже не моргается,остальное всё работает,реле менял,новый замок зажигания ставил,предохранители все нормальныеПроверь силовые предохранители на АКБ и клеммы на замке зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bonek 1 Опубликовано 16 июня, 2015 Проверь силовые предохранители на АКБ и клеммы на замке зажигания.силовые предохранители в норме,и замок абсолютно новый ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 июня, 2015 силовые предохранители в норме,и замок абсолютно новый ставилКонтролькой проверял??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bonek 1 Опубликовано 16 июня, 2015 контролькой нетКонтролькой проверял???нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 июня, 2015 контролькой нетнетПроверь! Может потом удивишся!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bonek 1 Опубликовано 16 июня, 2015 Проверь! Может потом удивишся!!!хорошо проверю!спасибо!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bonek 1 Опубликовано 17 июня, 2015 хорошо проверю!спасибо!!проверили,всё в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snayper 0 Опубликовано 22 июля, 2015 Ребята помогите! Соболь 2007 405 цельнометал. Не с того ни с сего пропал ближний и дальний свет. При чем дальний на "подмигивание" работает. Все остальное без изменений, предохранители целые. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1970 0 Опубликовано 7 октября, 2015 Ребята если нет подсветки ,ближнего или нет вообще ни какого света смотрите 30А предохранитель начните с него. Предохранитель возле аккумулятора я прочел посмотрел и опа все он сгорел. Всем счастливого пути! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Росс 2 Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Джентльмены, может кому пригодится.вчера ночью сажусь в свой Соболь, панель не горит!! завёл- проверил поворотники (работают), стоп- фонари и фонарь заднего хода (работают!) . "сигналка"(работает!), ближний - дальний - (ХРЕН ТАМ)).. поворочиваю ручку переключения света на панели , при вкл. зажигании и нераб. двигателе -слышно как щёлкает реле под рулём. Так..вроде реле и управл. светом могут быть быть рабочими, хоть и не факт. ведь электрика - штука многогранная западло)). Ну , ладно. идём дальше, вроде контакты слышно как работают, проверяю все предохранители (норм!). проверяю ключевые предохранители - заменой (НОРМ!!). Сел , покурил, матюкнулся.. и потом вспомнил , что года два назад фары подмаргивали словно слабый контакт! Так, а это уже ближе и горячее!! Вспомнил, что тогда посмотрел (подчистил) контакты предохранителей у АКБ (справа от него - чёрная коробочка, два предохранителя там). Залез, аккуратно и тщательно всё вычистил, хотя с виду всё (???!!) коварно и безобидно выглядело в полном порядке!!!.. Включаю двигатель - опаньки!!)), всё работает!!))) .Надеюсь, кому то это поможет! Хорошо бы ещё у знакомого электрика выцыганить специальную смазку для электрических контактов. она коричневого цвета. предохраняет от окисления и не мешает проводимости. Ну это позже! .. Удачи на дороге!!!! Изменено 20 октября, 2015 пользователем Росс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Джентльмены, может кому пригодится.вчера ночью сажусь в свой Соболь, панель не горит!! завёл- проверил поворотники (работают), стоп- фонари и фонарь заднего хода (работают!) . "сигналка"(работает!), ближний - дальний - (ХРЕН ТАМ)).. поворочиваю ручку переключения света на панели , при вкл. зажигании и нераб. двигателе -слышно как щёлкает реле под рулём. Так..вроде реле и управл. светом могут быть быть рабочими, хоть и не факт. ведь электрика - штука многогранная западло)). Ну , ладно. идём дальше, вроде контакты слышно как работают, проверяю все предохранители (норм!). проверяю ключевые предохранители - заменой (НОРМ!!). Сел , покурил, матюкнулся.. и потом вспомнил , что года два назад фары подмаргивали словно слабый контакт! Так, а это уже ближе и горячее!! Вспомнил, что тогда посмотрел (подчистил) контакты предохранителей у АКБ (справа от него - чёрная коробочка, два предохранителя там). Залез, аккуратно и тщательно всё вычистил, хотя с виду всё (???!!) коварно и безобидно выглядело в полном порядке!!!.. Включаю двигатель - опаньки!!)), всё работает!!))) .Надеюсь, кому то это поможет! Хорошо бы ещё у знакомого электрика выцыганить специальную смазку для электрических контактов. она коричневого цвета. предохраняет от окисления и не мешает проводимости. Ну это позже! .. Удачи на дороге!!!!Сколько уже писали про этот силовой блок предохранителей.Я недавно то же попался на нем-контролькой тыкаешь,все работает,контакт есть на гайках.А стоит задеть сам предохранитель,а он перегоревший. Изменено 20 октября, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 20 октября, 2015 У меня летом пропал дальний, и не моргается. Заметил что рычаг переключения стал какой то мягкий. Разобрал переключатель, а там на самом рычаге кончик отломался, пришлось менять переключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goru 0 Опубликовано 23 октября, 2015 Здравствуйте. Подскажите в чем причина. При вклучении света гаснут габариты, подсветка приборов, свет не загорается. предохранители не выбивает. Зарание спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 24 октября, 2015 Здравствуйте. Подскажите в чем причина. При вклучении света гаснут габариты, подсветка приборов, свет не загорается. предохранители не выбивает. Зарание спасибо.Силовые предохранители под капотом смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха19882602 1 Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Мужики. Всех с Наступившими праздниками. Такая проблема: не работает подсветка приборов, плафон 2-го ряда включается при включенных габаритах, все остальное в порядке. Панель образца 2003 г. Изменено 7 января, 2016 пользователем миха19882602 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 января, 2016 Мужики. Всех с Наступившими праздниками. Такая проблема: не работает подсветка приборов, плафон 2-го ряда включается при включенных габаритах, все остальное в порядке. Панель образца 2003 г.Кто то где то под панелью пошалил или на предах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Мужики. Всех с Наступившими праздниками. Такая проблема: не работает подсветка приборов, плафон 2-го ряда включается при включенных габаритах, все остальное в порядке. Панель образца 2003 г.Если сам не волокёшь,то лучше обратись к электрику.Потому как кто то у тебя хорошо напутал с проводкой. Изменено 7 января, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yukari 0 Опубликовано 19 января, 2016 перечитал чуть ли не весь раздел, но того что надо не нашел... итак: автомобиль: газель 3302, 2005гв, 406 карб. история:все началось с того, что начал вылетать предохранитель на левый ряд габаритов, т.к. был в пути и думать было некогда тыкнул "жучка" и забыл, на следующий же день не удалось включить свет, никакой, вообще. Подсветки приборов, габаритов, ближнего, дальнего как и не бывало, тоесть на манипуляции ЦПС ноль реакции, что на заведенном автомобиле, что в состоянии покоя. Все абсолютно остальное прекрасно работает, все приборы, печка, магнитола, зарядка аккумулятора идет прекрасно и т.д. нет только света. Однако "пыпыкая" сигнализацией, к своему удивлению я обнаружил, что габариты прекрасно мигают! Ладно, ушел курить форумы и остальные интернеты в поисках ответов. В процессе было сделано: замена ВСЕХ маленьких предохранителей в салоне, замена обоих силовых предохранителей на 30 и на 60а. "шевеление" всех проводов подрулевых релюшек и т.д. проблема НЕ устранена... разобрал ЦПС, вытащил, где-то в интернетах нашел какой контакт чего... нет плюса на красном проводе на 1. В общем прозанамавшись любовью с автомобилем примерно пол дня на морозе, кинул временный провод прямо с акума на этот красный проводок, тыкнул все это дело в ЦПС заработала подсветка и габариты хотяб, в таком состоянии доехал до дядек электриков, которые сказали что машина слишком большая и высокая и в бокс на влезет, а на морозе, как грится "занимайся любовью с ней сам как хош"...картинка штекера ЦПС:нет плюса на левом верхнем красном проводке, как я понял он там должен быть постоянно. на него времянку и кидал, заработала подсветка и габариты, ближний дальний все равно молчат. На желтом, правом верхнем, плюс появляется когда повернут ключ зажигания, вроде как и должно так быть.резюмируя:1) не работает ТОЛЬКО свет и габариты, все остальное включая печку, поворотники, стопы, заднего хода лампочки и т.д. прекрасно себя чувствует.2) да я смотрел предохранители и даже их менял.3) да я смотрел на силовой предохранитель и на всякий даже его поменял, эффекту ноль. очень надеюсь на вашу помощь господа... куда копать? что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 19 января, 2016 Осталось проверить реле света и подрулевой переключатель.Вообще цепочка там такая-+ с АКБ идет на подрулевой с него на реле и дальше на ЦПС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yukari 0 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Осталось проверить реле света и подрулевой переключатель.Вообще цепочка там такая-+ с АКБ идет на подрулевой с него на реле и дальше на ЦПС.если не сложно, тыкните носом куда именно географически лезть, снимать ли торпеду\приборку, где именно находятся релюшки света и подрулевой переключатель, в общем для не очень умных ;)и да, при переключении ЦПС в положение "ближний свет" какая-то из релюжек подает признаки жизни, но вот света от этого не появляется совсем. а при отталкиваниилевого рычажка на руле в положение "дальний свет" признаков жизни\звуков\щелчков нет вовсе, сопсна как и света тоже.И еще, разве релюшки света как-то связаны с габаритами и подсветкой приборки? Изменено 19 января, 2016 пользователем Yukari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черников Александр 0 Опубликовано 19 января, 2016 Мастер прав, посмотри подрулевой переключатель,нажми его вверх,должен мигать дальний.если так. то ему пришел кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 января, 2016 если не сложно, тыкните носом куда именно географически лезть, снимать ли торпеду\приборку, где именно находятся релюшки света и подрулевой переключатель, в общем для не очень умных ;)и да, при переключении ЦПС в положение "ближний свет" какая-то из релюжек подает признаки жизни, но вот света от этого не появляется совсем. а при отталкиваниилевого рычажка на руле в положение "дальний свет" признаков жизни\звуков\щелчков нет вовсе, сопсна как и света тоже.И еще, разве релюшки света как-то связаны с габаритами и подсветкой приборки?самая дурацкая схема, которую когда либо видел...имеется реле света, которое по сути должно разгружать центральный переключатель света, но по схеме оно не фига не разгружает и служит лишним аппендиксом...в твоем случае скорей всего навернулся центральный переключатель света, по схеме он замыкает контакты в реле и через реле по проводу 2.5 кв. мм идет ток через центральный переключатель на подрулевой и потом через предохранитель на фары...контакты же в самом переключателе не расчитаны на большие токи...идиотская схема..нормальная схема включения света сделана на волге 31105 с рестайлинговым салоном, там центральный переключатель разгружен и есть реле на ближний и дальний свет. переделка по этой схеме проводки на газели минимальна 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
