bezgich
проблема ближний дальний свет фар
YaKuT-ST
еще раз глянул схему. основной плюс идет сначала на подрулевой и потом на реле и цпс, при этом при оттягивании подрулевой на себя дальний должен загораться, независимо включен ли основной свет или нет, машина заведена или нет.
советую переделать проводку по схеме волги. у себя сразу так сделал, когда менял панель и проводку соединял со своей
Yukari
  В 19.01.2016 в 16:21, Черников Александр сказал:
Мастер прав, посмотри подрулевой переключатель,нажми его вверх,должен мигать дальний.если так. то ему пришел кирдык.
габариты из за него же не горят?
  В 19.01.2016 в 16:21, YaKuT-ST сказал:
самая дурацкая схема, которую когда либо видел.имеется реле света, которое по сути должно разгружать центральный переключатель света, но по схеме оно не фига не разгружает и служит лишним аппендиксом.
в твоем случае скорей всего навернулся центральный переключатель света, по схеме он замыкает контакты в реле и через реле по проводу 2.5 кв. мм идет ток через центральный переключатель на подрулевой и потом через предохранитель на фары.контакты же в самом переключателе не расчитаны на большие токи.идиотская схема..
нормальная схема включения света сделана на волге 31105 с рестайлинговым салоном, там центральный переключатель разгружен и есть реле на ближний и дальний свет. переделка по этой схеме проводки на газели минимальна
ЦПС включает габариты при кинутом на него прямом проводе от аккума, а там на него не приходит просто плюс из красного проводка в штекере, мой пост с картинкой выше...
  В 19.01.2016 в 16:37, YaKuT-ST сказал:
опять же, из-за подрулевого переключателя габариты не горят? тоесть весь плюс света идет через переключатель ближний\дальний? газель лунатики разрабатывали или это я чего-то не понимаю? :)
t-r-a-k-t-a-r
Если ты про схему на главной,то я там никак не могу понять откуда на ЦПС поступает постоянный +,ведь габариты можно включить и без зажигания?
YaKuT-ST
  В 19.01.2016 в 16:50, Yukari сказал:
при оттягивании подрулевого на себя дальний горит?
  В 19.01.2016 в 16:55, t-r-a-k-t-a-r сказал:
и свет и габариты можно включить без зажигания. в схеме есть косяк. постоянный плюс с аккумулятора идет на реле а потом уже в цпс, на схеме этого участка нет, косяк. в жгуте есть спайка четырех проводов. сам прошлым летом на жаре мозг этой схемой себе испортил
Yukari
габариты по идее всегда включались без зажигания, а теперь вот тишина, при кинутом проводке с аккума на тот красный проводок к ЦПС габариты оживают и работают как положено что с зажиганием что без :)
  В 19.01.2016 в 16:56, YaKuT-ST сказал:
щас уже дома, на улице слишком темно чтоб ковыряться, сейчас схожу попробую, отпишусь.
  В 19.01.2016 в 16:58, YaKuT-ST сказал:
свет без зажигания не включается и не включался никогда, только габариты.
Yukari
не горит, ни с зажиганием ни без :(
YaKuT-ST
http://autolibrary.net/uploads/posts/2011-07/1309540703_1.jpg
вот ссылка на чуток правильную схему, здесь видна точка соединения четырех провод. и по этой схеме видно, что если умрет цпс то света не будет вообще, ни габаритов, ни головного.
нашел только такую, цветную пока еще нет
  В 19.01.2016 в 17:08, Yukari сказал:
завтра можешь начать с подрулевого
Yukari
  В 19.01.2016 в 17:12, YaKuT-ST сказал:
я вообще ниразу не электрик, ну вот вообще... по этому даже схему нормально прочитать не могу, но опять же, я же кидаю плюс с акума на штекер ЦПС и он работатет на включение габаритов и подсветки! тоесть свои переключательные функции он вполне выполняет, значит что-то ДО него не пускает ток к нему... или я не прав? мне не жалко, я сбегаю куплю новый ЦПС, но почему-то мне кажется делу это не поможет :(
  В 19.01.2016 в 17:14, YaKuT-ST сказал:
спасибо, буду ковырять, о результатах отпишусь, для истории :)
YaKuT-ST
  В 19.01.2016 в 17:01, Yukari сказал:
прекрасно все включается, если с завода не переделывал(и)
  В 19.01.2016 в 17:16, Yukari сказал:
я вообще ниразу не электрик, ну вот вообще. по этому даже схему нормально прочитать не могу, но опять же, я же кидаю плюс с акума на штекер ЦПС и он работатет на включение габаритов и подсветки! тоесть свои переключательные функции он вполне выполняет, значит что-то ДО него не пускает ток к нему. или я не прав? мне не жалко, я сбегаю куплю новый ЦПС, но почему-то мне кажется делу это не поможет :(
нету плюса от силовых предохранителей.
в жгуте, который заходит в кабину красный толстый провод, идет под панель, он же идет к релюшке, там под панелью, где то в районе щитка приборов, этот же провод идет на подрулевой переключатель.
можно на разъеме подрулевого посмотреть есть ли плюс на этом проводе
Yukari
  В 19.01.2016 в 17:18, YaKuT-ST сказал:
с завода ничего не трогал, свет ближний включался только при наличии зажигания, и сразу гас при выключении, даже если ЦПС оставался в положении "ближний свет", без зажигания включались только габариты и можно было "помигать дальним".
силовой предохранитель я поменял, полностью, всю коробочку, все зачистил и прикрутил на место. и да если б силовой предохранитель мозга кхм-кхм, то не шла бы зарядка от генератора, ибо она висит на нем же, а она идет, и стопы не горели бы кстати тоже, а они горят заразы...
Изменено пользователем Yukari
t-r-a-k-t-a-r
  В 19.01.2016 в 17:18, Yukari сказал:
Если ты кидаешь + на красный и габариты включаются,значит все же предохранитель рядом с АКБ(или провод),возможно нарушено соединение,про которое говорит YaKuT-ST.
t-r-a-k-t-a-r
На схеме по ссыли,есть соединение 4х красных проводов,вероятно оно нарушено. поэтому нет + ни на реле света ни на цпс ни на подрулевой
Yukari
  В 19.01.2016 в 17:31, t-r-a-k-t-a-r сказал:
уметь бы еще схемы читать... хотяб на вскидку можете сказать куда лезть и где искать это соединение проводов? ибо силовой предохранитель как я уже и говорил я поменял, остается только отвалившийся провод... :(
t-r-a-k-t-a-r
  В 19.01.2016 в 17:35, Yukari сказал:
уметь бы еще схемы читать. хотяб на вскидку можете сказать куда лезть и где искать это соединение проводов? ибо силовой предохранитель как я уже и говорил я поменял, остается только отвалившийся провод. :(
По ссылке открывается схема,там в левом верхнем углу под № S8 цпс,от 15 контакта отходит красный провод,черная точка это место соединения,вот оно нарушено вероятно.
  В 19.01.2016 в 17:23, YaKuT-ST сказал:
может ты подскажешь где искать это соединение?
YaKuT-ST
  В 19.01.2016 в 17:44, t-r-a-k-t-a-r сказал:
в жгуте оно, среди проводов
barbos
От силового преда, который идёт на свет, кинуть новый провод 4мм² на реле света (контакт на реле обозначен как 30). Желательно провод проложить в гофру.
t-r-a-k-t-a-r
  В 19.01.2016 в 18:50, barbos сказал:
Не получится,чтобы все работало ему надо 3 провода тогда,на реле,на ЦПС и на подрулевой.
edsmoly
здрассьте - знахари. Здесь на форуме у народа свет гаснет, а у меня не могу потушить. Со штатного выключателя не получается . Габариты тухнут а он горит . Глушу двиг , а он горит. Я на него матом, а он горит(гад).  Получается только вандальным способом - снять клейму с акума, тогда-да. Кидаю клему обратно а он снова горит. Че делать? Поделитесь мыслёй.
Конечно можно пойти к электрику ,но а где-же  драйв . Это-же не наш метод.                       Соболь 2005 г
шурик 60
Артёмка_Космич2411
всем доброго времени суток)я на соболе езжу только неделю,беда как и выше описанные,вчера пока стоял пропал свет ближний и дальний не моргает и непереключает,также не горел габарит левый ток на передней фаре,каким то чудом он сегодня загорелся,теперь я не пойму одного когда снимаешь лампочки на приборке показывает что ближней включен,вставляешь контакты на лампу и реакции не какой ток перестаёт показывать,что ближней включен или загорается когда начинаешь щёлкать лапку,лапка кстати тоже когда отжиаешь до конца даже отщёлкивается.Вопрос такой где искать предохранитель под капотом,просто я про него прочитал ранее,пошёл глянул и у аккума ничего не нашёл может ещё какие нить места он может быть или бонально просто самой лапке кердык пришёл?
Проко
  В 11.01.2017 в 12:11, Артёмка_Космич2411 сказал:
предохранители 40 и 60 амп. рядом с АКБ,остальные с левой стороны релевой колонки.
Артёмка_Космич2411
  В 11.01.2017 в 13:07, Проко сказал:
я извиняюсь за тупость,а разницы нет,что 405 и 406 мотор?
san
нет
Артёмка_Космич2411
  В 11.01.2017 в 13:54, san сказал:
нет
просто правда тупил,не зная как они выглядят,сейчас нашёл они правда прям перед глазами,спасибо))
VovanDNBS
Может кому -то поможет мой случай ? У меня были передавлены провода идущие от подрулевых переключателей меду рулевым валом и торпедой . Короче говоря руль если поднят до конца к вверх то провода передавливались а некоторые и перемыкались между собой и сгорал предохранитель ! Когда разбирал облицовку вокруг руля мне позвонили и пришлось бросить все и ехать с разобранной облицовкой и щиток приборов даже не прикрутил. Поехал и все заработало !!! Как я понял ,что гдето рядом я к победе . Катаюсь дальше и смотрю руль болтаеся вверх и вниз , забыл его заклинить рычагом . Поднимаю в верх ( мне так удобней ) и ОПА опять не работает ни свет ни некоторые режимы дворников . Два жмута от переключателей передавились или перетерлись х.з. Они еще и в черных защитных трубках так трубки целые а проводка сломалась ! Так что вот так ! Рад если поможет !
