Геннадий 9 Опубликовано 11 ноября, 2009 Оплавление пластмассы возле предохранителя как раз характерно для китаеламп. У мну Phillips Vision Plus, никаких проблем. Значит, что-то с проводкой. Только на одной стороне предохранитель страдает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, 29021972, у вас ,парни, проблема в плохом контакте на самоё колодке предохранителя!!! нужно зачистить и хорошенько прижать. так чтоб предохранитель не бултыхался и не проворачивался а стоял туго!!. ну и купите хорошие предохранители. керамические выкиньте, они плохо обжимаются на контакте!! тема закрыта!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 Оплавление пластмассы возле предохранителя как раз характерно для китаеламп. У мну Phillips Vision Plus, никаких проблем. Значит, что-то с проводкой. Только на одной стороне предохранитель страдает?да,только на одной и то вот сегодня весь день проездил с утра новый поставил-к вечеру ток погиб пред,до жтого 2 дня ездил... перегорал и на другой фаре пред-но заменил и забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 Геннадий, Оплавление пластмассы возле предохранителя как раз характерно для китаеламп. ага... это признак плохого контакта!!!!! при большой нагрузке должен сгореть предохранитель, но если плохой контакт и большая нагрузка то предохранитель не сгорит!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 Геннадий, ага... это признак плохого контакта!!!!! при большой нагрузке должен сгореть предохранитель, но если плохой контакт и большая нагрузка то предохранитель не сгорит!!!!!!!!!!!!!!!!!в том и дело до жтого перегорал а сегодня подплавился и перегорел((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, какой мощности стоят лампы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, какой мощности стоят лампы?55 на 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, 55 на 60 что и требовалось доказать. НЕТ КОНТАКТА У ТЕБЯ!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, что и требовалось доказать. НЕТ КОНТАКТА У ТЕБЯ!!!!!!!!!всмысле????где нет контакта???не понял я... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) serrodjja, 29021972, у вас ,парни, проблема в плохом контакте на самоё колодке предохранителя!!! нужно зачистить и хорошенько прижать. так чтоб предохранитель не бултыхался и не проворачивался а стоял туго!!. ну и купите хорошие предохранители. керамические выкиньте, они плохо обжимаются на контакте!! тема закрыта!!!стопятьсот, дальше и читать не стал, снимайте колодку и поджимайте клеммы предварительно осмотрев обжим на проводах Изменено 11 ноября, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, где нет контакта??? там где греется!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 11 ноября, 2009 у меня такая же беда,только с печкой!аж пластмассовый предохранитель расплавляется ,где беда х,,, знает!Ну тут просто...))) У тебя беда с МОТОРОМ печки.Объясню.Он-коллекторный,то есть имеет щётки и коллектор...(как и стартёр). и когда коллектор забивается графитовой пылью,или изнашиваются щётки,то ТОК,потребляемый мотором очень здОрово возрастает! И он греется прилично.Так что,или меняй,или разбирай,промывай,смазывай...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 Ну тут просто...))) У тебя беда с МОТОРОМ печки.Объясню.Он-коллекторный,то есть имеет щётки и коллектор...(как и стартёр). и когда коллектор забивается графитовой пылью,или изнашиваются щётки,то ТОК,потребляемый мотором очень здОрово возрастает! И он греется прилично.Так что,или меняй,или разбирай,промывай,смазывай...)))у него тогда бы грелась вся проводка. а если греется только в этом месте то читай выше!!!! да и в любом случии проводка не должна грется если ты и прав. должен гореть предохранитель от нагрузки. если предохранитель не горит следовательно виной контакт!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 serrodjja, там где греется!!!греется сам предохранитель!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 ноября, 2009 греется сам предохранитель!!!ну ты и . вот там и нет контакта!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 ну ты и . вот там и нет контакта!!!!!!!!!!!!тихо тихо,без оскорблений)) ну а понимаю,ну а что с предом то не так может быть???усики отжать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 582 Опубликовано 11 ноября, 2009 тихо тихо,без оскорблений)) ну а понимаю,ну а что с предом то не так может быть???усики отжать?Посмотри колодку с обратной стороны,не поленись и вытащи,многое понятно будет,дольше объяснять чем показать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 Посмотри колодку с обратной стороны,не поленись и вытащи,многое понятно будет,дольше объяснять чем показатьспасиб,колодку у лампы самой посмотрел-всё оке,завтра тогда у монтажного блока гляну.спасиб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 12 ноября, 2009 Купи новые блоки предохранителей и смени старые.раз такая фигня началась.Менять легко.вот и хочу,хочется конечно на блоки нового образца меять но мороки мне кажется многовато... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 12 ноября, 2009 контролька, штук 6-8 перемычек, 1-2 часа работы ,главное записать где теперь какой предохранитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 14 ноября, 2009 и все равно они подплавливаются..ищу теперь керамические предохранители-никак найти не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 582 Опубликовано 14 ноября, 2009 и все равно они подплавливаются..ищу теперь керамические предохранители-никак найти не могутак поменяй на нового образца,только не забудь с зади перемычки впаять как на старой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 14 ноября, 2009 и все равно они подплавливаются..ищу теперь керамические предохранители-никак найти не могуСерег что то у тебя с электрикой везде проблемы, или левые предохранители у тебя или меняй на ножевые колодки, будет проще...да еще тебе вроде писали, может где провод перебитый или окисленный в шнуре ...просто так не греется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 14 ноября, 2009 Серег что то у тебя с электрикой везде проблемы, или левые предохранители у тебя или меняй на ножевые колодки, будет проще...да еще тебе вроде писали, может где провод перебитый или окисленный в шнуре ...просто так не греется...да не почему везде то???только вот с этими двумя предами...провода все проверил-все нормуль,наверн с предами не везет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАКС М6 1 Опубликовано 15 ноября, 2009 Люди, помогите!!! Пропал весь свет в машине: габариты, ближний, дальний , не горит подсветка приборов. Переключатель не на что не реагирует, а релюшка щёлкает. На щитке все приборы работают, а подсветки нет. Печка, аварийка, повороты, всё работает. Машина Газ 3302. Что делать , где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
