монтажник 2 Опубликовано 15 ноября, 2009 Люди, помогите!!! Пропал весь свет в машине: габариты, ближний, дальний , не горит подсветка приборов. Переключатель не на что не реагирует, а релюшка щёлкает. На щитке все приборы работают, а подсветки нет. Печка, аварийка, повороты, всё работает. Машина Газ 3302. Что делать , где искать? Смотри предохранитель на 30 ампер у аккумулятора скорее всего он, если все остальное работает,то 100% он. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алмаз 2 Опубликовано 15 ноября, 2009 У меня проподал ближний с дальним свет + печка, оказалось проблема в замке зажигания, при этом машина заводилась и работала как часики. Может проблема в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 15 ноября, 2009 Плюс на ЦПС, целостность предохранителей плавких под капотом. Для начала это проверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАКС М6 1 Опубликовано 15 ноября, 2009 Всем спасибо. Действительно оказался предохранитель под капотом возле аккамулятора, который потоньше, а с виду как будто целый. Перемкнули его и все заработало. Цена поломки была 3руб. за предохранитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 16 ноября, 2009 поменял блок,вроде все правильно поставил но теперь вместе с габаритами почему то постоянно горят задние противотуманки...сегодня пойду перепроверять-че фигня такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 8 февраля, 2010 Ночью внезапно погас свет(ближний и дальний), отключилась печка и задний противотуманный фонарь. Моргалка дальнего света подрулевая осталась работать. Приборная панель светилась. На дороге проблему временно решил подав "плюс" на блоке предохранителей на предохранитель ближнего света. Все заработало в штатном режиме.Подскажите где общий провод для этой группы, чтобы не разбирать все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 8 февраля, 2010 Ночью внезапно погас свет(ближний и дальний), отключилась печка и задний противотуманный фонарь. Моргалка дальнего света подрулевая осталась работать. Приборная панель светилась. На дороге проблему временно решил подав "плюс" на блоке предохранителей на предохранитель ближнего света. Все заработало в штатном режиме.Подскажите где общий провод для этой группы, чтобы не разбирать всеВ первую очередь просмотри разьем замка зажигания и провода возле его, у моей было нечто похожее, коротило возле разьема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 8 февраля, 2010 А по моему предохранитель в "чёрной коробочке", который у аккума отвечает за эти вещи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 8 февраля, 2010 А по моему, дело таки в разъёме, который болтается под рулевой колонкой. При таких симптомах у меня достаточно просто пошевелить этот разъём. =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 8 февраля, 2010 Предохранитель точно целый. Под рулевую колонку залезу посмотрю , наверно и сам замок может барахлить. Может кто знает цвет провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 8 февраля, 2010 Предохранитель точно целый. Под рулевую колонку залезу посмотрю , наверно и сам замок может барахлить. Может кто знает цвет провода?[/quoteСиний провод у тебя отпаялся от клемника замка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 8 февраля, 2010 Спасибо Филиппыч, пойду смотреть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sr74 0 Опубликовано 8 февраля, 2010 Ночью внезапно погас свет(ближний и дальний), отключилась печка и задний противотуманный фонарь. Моргалка дальнего света подрулевая осталась работать. Приборная панель светилась. На дороге проблему временно решил подав "плюс" на блоке предохранителей на предохранитель ближнего света. Все заработало в штатном режиме.Подскажите где общий провод для этой группы, чтобы не разбирать всеОсновная причина и слабое место это контактная группа замка зажигания. Все бы ничего, если нет дополнительного отопителя и насоса но если они есть то в холодную погоду замок просто не выдерживает и плавится. Есть один способ: 8-ой предохранитель отвечающий за основную печку пропустил через реле а не через замок зажигания, но управляется замком зажигания и проблема пропадет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Всем спасибо за участие! Действительно провод контактной группы просто отошел в месте пайки. Взял паяльник и припаял его на место . Все работает. Пайка оставляет желать лучшего. Провод просто приложен к контакту и залит оловом, хотя в контакте есть отверстие в которое можно пропустить провод , а потом пропаять с обоих сторон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 9 февраля, 2010 Всем спасибо за участие! Действительно провод контактной группы просто отошел в месте пайки. Взял паяльник и припаял его на место . Все работает. Пайка оставляет желать лучшего. Провод просто приложен к контакту и залит оловом, хотя в контакте есть отверстие в которое можно пропустить провод , а потом пропаять с обоих сторон.Если не сделаешь как советует sr74 действительно последствия могут быть намного плачевнее чем просто отключение, поставь реле на один потребитель с этого провода и тогда точно в дальнейшем забудешь про него. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Газель цельнометаллическая, второй печки нет, электронасоса нет. Замок целый,подгораний и оплавлений нет и в помине, просто пайка г-но. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krug12 0 Опубликовано 19 января, 2011 Всё случилось одновременно, не работает печка на всех трёх положениях, габариты горят, но нет ближнего и дальнего света, при моргании дальним он есть!!! Чё это случилось??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 января, 2011 Всё случилось одновременно, не работает печка на всех трёх положениях, габариты горят, но нет ближнего и дальнего света, при моргании дальним он есть!!! Чё это случилось???Смотри замок зажигания и контакты в колодке замка но скорее всего контактная группа замка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Всё случилось одновременно, не работает печка на всех трёх положениях, габариты горят, но нет ближнего и дальнего света, при моргании дальним он есть!!! Чё это случилось???у меня со светом было так же причина была в переключателе а печка в моторчике только это не прям сразу было а чтото через день два. после этого загнал к электрику он перебрал проводку и было все ок.где то замкнуло. Изменено 19 января, 2011 пользователем Acejazz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
columb11 1 Опубликовано 19 января, 2011 Смотри замок зажигания и контакты в колодке замка но скорее всего контактная группа замкаэто 100 пудов замок но замена не обязательна ставится перемычка в разъеме замка и все пашет ок любой электрик это сделает только там 2 варианта 1 работает даже без зажигания но можно забыть выключить... 2 работает только от зажигания . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 19 января, 2011 Замок зажигания (контактная группа) накрылся - можно и тупо восстановить провода, но лучше найти причину (скорее всего цепь печки, искать косяк под верхним бардачком). В идеале поставить разгрузочные реле, зачистить все контакты и протянуть провода большего сечения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) дальний ближний идёт всегда мимо замка зажигания, печка согласен. Проблема в контактной группе замка, у меня была точно такая ерунда. Свет появился после замены центрального переключателя, печка появилась после замены контактной группы. Согласен с Пони что реле надо ставить, если нет его Изменено 20 января, 2011 пользователем vovanli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 января, 2011 дальний ближний идёт всегда мимо замка зажигания, печка согласен. Проблема в контактной группе замка, у меня была точно такая ерунда. Свет появился после замены центрального переключателя, печка появилась после замены контактной группы. Согласен с Пони что реле надо ставить, если нет егоЭто зависит от того какого года машинка У меня когда выкл зажигание свет тухнет он работает через АСС это на старых он шел на прямую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krug12 0 Опубликовано 20 января, 2011 Это зависит от того какого года машинка У меня когда выкл зажигание свет тухнет он работает через АСС это на старых он шел на прямую Спасибо всем за отзывы, будем ремонтировать, машина с 2007 года... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 января, 2011 Спасибо всем за отзывы, будем ремонтировать, машина с 2007 года...Сто пудов замок смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
