bda06
Беда с крайслером
Sash98
  bda06 сказал:
Решил проблему таким оброзом. Откльючил датчик кислорода, Зделал зброс ЭБУ и очистел ошибки в БК.Мотор работает отлично. Спецы говорят надо искать проблебу в проводке кислородного датчика. Всем СПАСИБО за помощ.
а говорил менял дк!!!!!
  вадик573 сказал:
молодец
а где этот датчик ? на будущее
на коллекторе сверху.
bda06
  Sash98 сказал:
менял. Покупал новыйДК. Либо датчик бракованый или с проводкой проблема. как выесню отпишусь.
grey
  bda06 сказал:
Хоть и мучают сомнения, все-равно поздравляю с победой. Отпишись, не забудь... :D
grey
  bda06 сказал:
bda06
Уже два месяца катаюсь без кислародного датчика, ничего не делал ибо кризис. Двигатель работает стабильно.
