Sash98 163 Опубликовано 29 сентября, 2009 Решил проблему таким оброзом. Откльючил датчик кислорода, Зделал зброс ЭБУ и очистел ошибки в БК.Мотор работает отлично. Спецы говорят надо искать проблебу в проводке кислородного датчика. Всем СПАСИБО за помощ.а говорил менял дк!!!!! молодеца где этот датчик ? на будущеена коллекторе сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bda06 0 Опубликовано 29 сентября, 2009 а говорил менял дк!!!!! менял. Покупал новыйДК. Либо датчик бракованый или с проводкой проблема. как выесню отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 29 сентября, 2009 менял. Покупал новыйДК. Либо датчик бракованый или с проводкой проблема. как выесню отпишусь.Хоть и мучают сомнения, все-равно поздравляю с победой. Отпишись, не забудь... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bda06 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 Уже два месяца катаюсь без кислародного датчика, ничего не делал ибо кризис. Двигатель работает стабильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
