kokos
датчик положения распредвала
kokos
Всем здрасьте!!!проблема такая:постоянно горит лампочка инжектора.диагностика показывает неисправность датчика положения распредвала.Но сколько я их не менял всёравно ошибка остаётся одна и таже,других нет.Как быть?!
makcum
Так и пишет неисправность датчика фаз? Или низкий уровень сигнала датчика фаз?
Борис199
Попробуй просмотреть (прозвонить) проводку по "косе" от датчика и до разъема ЭБУ. Особое внимание на обжим контактов.
Таганай
Машинка скорее васего выдаёт код 54? а как он подписан, есть разница?! Если "да", то интересно послушать, в чём(я не знаю). А ваще, по ошибке: Если замена датчиков не помогает, то значит неправильно устанловленны метки фаз ГРМ,
kokos
Прозвонили всё впоряде
Точно не помню 4ё пишет,но слова "датчик положения распредвала"есть про фазы ни слова там.
Борис199
Ну а какие перемены в работе двигателя ты замечаешь? И есть ли они вообще? А что такое 4е?
ВанькO
Ребят, он про фазы и не скажет (ЭБУ)...у меня сдвинуты, молчит как партизан... Ещё можно посмотреть зазор между датчиком и лопаткой... возможно такое вообще??)
makcum
У меня была ошибка низкий уровень сигнала датчика фаз. Машина нестабильно работала на холостых оборотах на холодную, а на горячую все внорме.
kokos
Есть провал когда разгоняешься,и когда трогаешься.Но иногда тронуться бывает сложно не тянет вообще на средних оборотах.А на холостых молотит хорошо и на высоких тоже гуд
makcum
Газ на твоей машине стоит? ЭБУ прошито?
Берси
У него 41 я ошибка пишется?
Борис199
Если замена датчиков ничего не дает,ищи обрыв в цепи. Для этого, включаешь зажигание, вставляешь пробник между выводами 1 и 3 разъема ДПРВ. Лампа должна гореть. Если не горит, прозванивай жгут.
kokos
Нет.Вроде 54.
Газа не,но мозги прошиты под спорт!
Борис199
Вскрывай клапанную крышку и проверяй отметчик на распредвале.
kokos
Думаю дело не в этом.т.к.не всегда она мозги делает.а так неделю едет а неделю не едет.Беда!!!!!!!!ХЭЛП!!!!!!!!!!
Лео
Такая же беда началась сегодня, только чек не горит постоянно, а при наборе оборотов машина как будто глохнет на секунду, загорается чек и тут же гаснет а комп выдает 53 ошибку
Таганай
Так енто у тебя тогда датчик коленвала(синхронизации) не контачит. А наш-то - распредвала. Он 54-ю ошибку выдаёть.
Константин78
У меня была проблема с датчиком распредвала. Писал ошибку, я купил новый. А когда снял он весь в металической пыли был ....(Откуда взялась незнаю долго искал) Я пыль протёр и всё!
Лео
Точно извиняюсь за невнимательность
Alba
очень знакомые признаки,банально заедал гидронатяжитель цепи,отсюда и сдвиг по фазе и дергание при трогнии и само ссобой разумеющееся загорание лампы диагностики и ошибка номер которой незнаю.попробуй поменяй возможно и тебе поможет.
krav
1.Провал может быть изза датч.дросельной заслонки. 2.При неисправном д.распреда машинка работает нормально,но увеличивается расход топлива т.к.впрыск идет одновременно. 3.Сканером положение распредвала не увидишь,нет такой функции у ЭБУ. Можно проверить мотортестером в режиме "Анализ давления"Ну и датчики 1 из 3-х нормально работает,себе менял новый не работает поставил старый все о"кей. Год езжу с ошибкой 54(ее говорит БК)но лампа правда не горит,ни каких проблем
Misha
Как проверить свечные наконечники? меняю через 10тысяч, начинает плохо тянут.
kokos
Так ничего и не могу найти,машина то едет то нет.Какие ещё есть у кого соображения?
grek
Снимаешь наконечник и меряешь его своим щупом :D спереди и сзади..Он должен в это время сопротивляться :angry: с величиной, не превышающей 5,60кОм.
А 4ё делал-то?
kokos
ВСё что можно было всё переделал Похоже глюк мозгов.
