kokos
датчик положения распредвала
kokos
Всем здрасьте!!!проблема такая:постоянно горит лампочка инжектора.диагностика показывает неисправность датчика положения распредвала.Но сколько я их не менял всёравно ошибка остаётся одна и таже,других нет.Как быть?!
makcum
  kokos сказал:
Так и пишет неисправность датчика фаз? Или низкий уровень сигнала датчика фаз?
Борис199
  kokos сказал:
Попробуй просмотреть (прозвонить) проводку по "косе" от датчика и до разъема ЭБУ. Особое внимание на обжим контактов.
Таганай
  makcum сказал:
Машинка скорее васего выдаёт код 54? а как он подписан, есть разница?! Если "да", то интересно послушать, в чём(я не знаю). А ваще, по ошибке: Если замена датчиков не помогает, то значит неправильно устанловленны метки фаз ГРМ,
kokos
  Борис199 сказал:
Прозвонили всё впоряде
  makcum сказал:
Точно не помню 4ё пишет,но слова "датчик положения распредвала"есть про фазы ни слова там.
Борис199
  kokos сказал:
Ну а какие перемены в работе двигателя ты замечаешь? И есть ли они вообще? А что такое 4е?
ВанькO
Ребят, он про фазы и не скажет (ЭБУ)...у меня сдвинуты, молчит как партизан... Ещё можно посмотреть зазор между датчиком и лопаткой... возможно такое вообще??)
makcum
У меня была ошибка низкий уровень сигнала датчика фаз. Машина нестабильно работала на холостых оборотах на холодную, а на горячую все внорме.
kokos
  Борис199 сказал:
Есть провал когда разгоняешься,и когда трогаешься.Но иногда тронуться бывает сложно не тянет вообще на средних оборотах.А на холостых молотит хорошо и на высоких тоже гуд
makcum
  kokos сказал:
Газ на твоей машине стоит? ЭБУ прошито?
Берси
У него 41 я ошибка пишется?
Борис199
  kokos сказал:
Если замена датчиков ничего не дает,ищи обрыв в цепи. Для этого, включаешь зажигание, вставляешь пробник между выводами 1 и 3 разъема ДПРВ. Лампа должна гореть. Если не горит, прозванивай жгут.
kokos
  Берси сказал:
Нет.Вроде 54.
  makcum сказал:
Газа не,но мозги прошиты под спорт!
Борис199
  kokos сказал:
Вскрывай клапанную крышку и проверяй отметчик на распредвале.
kokos
  Борис199 сказал:
Думаю дело не в этом.т.к.не всегда она мозги делает.а так неделю едет а неделю не едет.Беда!!!!!!!!ХЭЛП!!!!!!!!!!
Лео
  kokos сказал:
Такая же беда началась сегодня, только чек не горит постоянно, а при наборе оборотов машина как будто глохнет на секунду, загорается чек и тут же гаснет а комп выдает 53 ошибку
Таганай
  Лео сказал:
Так енто у тебя тогда датчик коленвала(синхронизации) не контачит. А наш-то - распредвала. Он 54-ю ошибку выдаёть.
Константин78
У меня была проблема с датчиком распредвала. Писал ошибку, я купил новый. А когда снял он весь в металической пыли был ....(Откуда взялась незнаю долго искал) Я пыль протёр и всё!
Лео
  Таганай сказал:
Точно извиняюсь за невнимательность
Alba
очень знакомые признаки,банально заедал гидронатяжитель цепи,отсюда и сдвиг по фазе и дергание при трогнии и само ссобой разумеющееся загорание лампы диагностики и ошибка номер которой незнаю.попробуй поменяй возможно и тебе поможет.
krav
1.Провал может быть изза датч.дросельной заслонки. 2.При неисправном д.распреда машинка работает нормально,но увеличивается расход топлива т.к.впрыск идет одновременно. 3.Сканером положение распредвала не увидишь,нет такой функции у ЭБУ. Можно проверить мотортестером в режиме "Анализ давления"Ну и датчики 1 из 3-х нормально работает,себе менял новый не работает поставил старый все о"кей. Год езжу с ошибкой 54(ее говорит БК)но лампа правда не горит,ни каких проблем
Misha
Как проверить свечные наконечники? меняю через 10тысяч, начинает плохо тянут.
kokos
Так ничего и не могу найти,машина то едет то нет.Какие ещё есть у кого соображения?
grek
  Misha сказал:
Снимаешь наконечник и меряешь его своим щупом :D спереди и сзади..Он должен в это время сопротивляться :angry: с величиной, не превышающей 5,60кОм.
  kokos сказал:
А 4ё делал-то?
kokos
ВСё что можно было всё переделал Похоже глюк мозгов.
