kokos
датчик положения распредвала
kias35
У меня была ошибка низкий уровень сигнала датчика фаз. Машина нестабильно работала на холостых оборотах на холодную, а на горячую все внорме.
У меня тоже было,но у меня в двигатель хлопала
Влад233
По-логике, ошибки по датчику фаз могут возникнуть в пяти случаях:
- Отвернулся хвостик на выпускном распредвалу или опилками залепило датчик;
- Не поступает напряжение на датчик (низкий уровень);
- Неисправен датчик или провода (высокий уровень);
- Неправильно выставлен выпускной распредвал (сигнал датчика фаз не в створе сигнала датчика к/вала);
- Разбита шпоночная канавка на демпфере или шпонку срезало.
В спортивных прошивках датчик распредвала задействуется редко. Длительность импульса распределенного впрыска на минимальных оборотах ХХ исправного двигателя 3-4 миллисекунды. При попарно-параллельном в два раза меньше.
Определить любую из названных неисправностей можно с помощью маломощной контрольки, свечного и гаечных ключей и длинной отвертки.
мишаня 86
Доброе утро скажите а датчик от туда просто вынимается?. тоесть если я его вытащу то не чег не собью? Просто хочу его снять а то в том месте где он стоит из под него сочится масло что там под ним прокладка какая то или на герметик можно посадить. И еще такой вопрос он такой грязный можно его бензином или уайт спиритом помыть не чего в нем не крякнит?
пулер
Вынимается просто,ничего не собьется,на нем резиновое колечко,можно мыть смело :D .
мишаня 86
Понятно спасибо за информацию значит надо поменять это кольцо что бы масло не сопливилось.
serrodjja
а у меня такой вопрос-бывает помаргивает чек. ошибка неисправность датчика фаз. не помню честно какой номер ошибки. машинка бенза многовато кушает, время впрыска 4,8. Может ли из-за умершего этого датчика машина объедаться?
paul799
Что-то многовато время впрыска. У меня (Е3) на холостых время впрыска 3-3,2 мс.
serrodjja
потому и спрашиваю..может ли из-за датчика фаз это быть
Nikiton502
Да может. У соседа на евро 2 накрылся этот датчик, так расход по трассе под 30 литров подскачил.
paul799
При неисправности ДФ, движок переходит на попарно-параллельный впрыск. Время впрыска сокращается вдвое (1,5-1,6 мс на холостых). Проверял у себя - снимал фишку ДФ и немного поездил. Изменений расхода вроде не заметил (хз - может мало катался?).
vadik
Менял прокладку на клапанной крышке и обратил внимание на пластину датчика фазы. Как то странно она у меня изогнута. Не пойму как такое могло произойти и как при этом датчик работает. Вопрос: какой должен быть зазор между пластиной и датчиком фазы в момент встречи?
Изменено пользователем vadik
владимир -1
существует ли разница между датчиками для 405 и 4216 двигателями...не по конструктиву а по электро параметрам.?...можно ли датчик с 405 двигателя поставить на 4216..?
Может кто сталкивался с этим...менял их .?
Валера Саранск13
Всем здрасьте!!!проблема такая:постоянно горит лампочка инжектора.диагностика показывает неисправность датчика положения распредвала.Но сколько я их не менял всёравно ошибка остаётся одна и таже,других нет.Как быть?!
Поменял 4датчика, на пятом все окей. Вот так наши зап. части.
роман2011
новую пластинку купить можно копейки стоит датчик бош брал с первого раза работает нормально и цена нормальная
Изменено пользователем роман2011
=Wulf=
Народ у меня такая проблема БК выдает ошибку высокий уровень сигнала датчика фаз. Поменял датчик. Разницы никакой. Но судя по сообщениям датчики выпускают ещё те. Думаю может ещё раз поменять. Кстати у меня пластина на распред.вале ровная под 90 градусов. Так что лучше поменять или подогнуть.
АвтоТрейд
что касается ДФ то да, можно.
romik666
ребят. короче как и у всех ошибку диагностика показывает "неисправен датчик распредвала"   (именно так и звучит ошибка)   при этом мотор вроде нормально работает так есть оч маленькое подергивание на холостых. и чек вообще не горит, никогда. если отсоединяешь датчик то чек сразу загорается. тоже ставил еще 2 штуки новых, ошибка остается. что может быть? я конечно снимал голову, как только купил машину, но я все метки сохранил, отметив все маркером и собрал все обратно. 405 двигатель. 2007 год.   какой микас без понятия.   подскажите что может быть. расход меня немного не устраивает. БК нету в машине. но замерял не однократно, по трассе полного бака хватает ровно на 480 км. бак металлический. обычно влазит 54-56 литров.  подскажите!.
П.С. у меня есть еще БМВ с объемом 4 литра. так она ест меньше чем газелька.
Изменено пользователем romik666
romik666, У тебя идеальный расход топлива.12л.это же прелесть.
romik666
ну да где то так и есть 12-12.5. я думал это не норм. ну это ладно. а как сделать датчик, подскажите?
ВадимВ
поменять
romik666
поменять
так я же написал, я менял уже 2 новых, ошика остается и кстати напряжение мерил на одном контакте 12.4, на среднем 10.2 и на последнем минус.   да и так ошибка то закогается если разъеденить разъем.
ded
romik666,
 Скорее всего у тебя бок ЭБУ СОАТЭ, а не микас 11. Для блока СОАТЭ это нормально.
При таком расходе топлива, я бы не мучался, тем более, что лампочка диагностики не горит.
romik666
romik666,
а подскажите. как узнать какой блок стоит. ?
ВадимВ
блок под капотом, слева над АКБ, на нем должно быть написано.
Марат051
Здраствуйте. Имеются датчики бош от 409 евро 3. Совместимы ли они с микасом 7.1 при условии что штекеры будут заменены на нужные?728de56a5425t.jpg
Изменено пользователем Марат051
