Николай-2705 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Всем привет! Нужна помощь!!! При замене датчика фаз корпус треснул в и захватить его невозможно (заподлицо). Кто сталкивался с такой проблемой, как можно его от туда вытянуть (уж место очень неудобное) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 18 декабря, 2009 Николай-2705 сказал: При замене датчика фаз корпус треснул в и захватить его невозможно (заподлицо).Кто сталкивался с такой проблемой, как можно его от туда вытянуть (уж место очень неудобное) Снимаешь клапанную крышку и со стороны вала выбиваешь с помощью молотка и подходящей железки.Датчики щас пошли такие,бывает пластик от масла разбухает,иначе ты его ни как не выколупнешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 18 декабря, 2009 Кстати о дачиках фазы Бош..Их то ни кто не спрашивает и за 2000 рублей они ни кому не нужны.Купил сегодня за 1000 пыльного с витрины.Доволен-)Хоть и пытались втюхать левака с голосом уверенным.шо енто он-)Да щаззззз-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай-2705 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Crady сказал: Снимаешь клапанную крышку и со стороны вала выбиваешь с помощью молотка и подходящей железки.Датчики щас пошли такие,бывает пластик от масла разбухает,иначе ты его ни как не выколупнешь.Кроме клапанной крышки снимать что-то нужно? И как сложно подлезть к датчику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 18 декабря, 2009 Николай-2705 сказал: Кроме клапанной крышки снимать что-то нужно? И как сложно подлезть к датчику?Не сложно,больше снимать ничего не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 18 декабря, 2009 Николай-2705 сказал: Кроме клапанной крышки снимать что-то нужно? И как сложно подлезть к датчику?Ни чего больше,там просто сквозное отверстие до вала,дно датчика увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай-2705 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 А что может быть за причин (Ошибка P0343 Датчик фаз. Высокий уровень сигнала). Продавец утверждает что 70% умер датчик фаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 18 декабря, 2009 Николай-2705 сказал: А что может быть за причин (Ошибка P0343 Датчик фаз. Высокий уровень сигнала). Продавец утверждает что 70% умер датчик фаз.Это на каком ЭБУ?На миксе 7 максимум 250 с чем то код есть.Если выдаёт при подключении к 7ому,то просто забей на эту ошибку,на микасе 7 высветелась бы ошибка 54 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай-2705 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Crady сказал: Это на каком ЭБУ?На миксе 7 максимум 250 с чем то код есть.Если выдаёт при подключении к 7ому,то просто забей на эту ошибку,на микасе 7 высветелась бы ошибка 54Микас 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 18 декабря, 2009 Николай-2705 сказал: Микас 11А!Ты сразу указывай что за контроллер,ошибки уж больно разные у них :) Ну в таком случае вполне может быть,посмотри на БКесли стоит,время впрыска,при рабочем датчике оно где то 3.5-4.2 мск.Но скорей всего вылетел,качество датчиков ещё хуже чем на 7 микасах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай-2705 0 Опубликовано 15 января, 2010 А что может быть за причин (Ошибка P0343 Датчик фаз. Высокий уровень сигнала) Микас11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 января, 2010 Николай-2705 сказал: А что может быть за причин (Ошибка P0343 Датчик фаз. Высокий уровень сигнала) Микас11. Не исправность этого самого датчика. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik 7 Опубликовано 2 апреля, 2010 Народ, а что это может быть? начала машина дергаться, провал при трогании с места появился...иногда загорается и горит лампочка "чек энжин"Я решил поменять датчик фазы. Приехал в магазин, купил датчик, поставил, завёл- двигатель страшно колбасит, горит лампа и глохнет. Я ставлю старый датчик, завожу-более менее работает, но неустойчиво. Пошёл в магазин, сдал датчик назад. Потом поехал в другой магазин, купил новый датчик. Ставлю и опять движок колбасит и глохнет. Вообщем новые датчики не хотят работать на моей машине. Поставил старый и поехал домой. Не пойму..То ли все новые датчики не работают, то ли я чё то не так делаю...Может кто сталкивался с таким? Напишите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 vadik сказал: Народ, а что это может быть? начала машина дергаться, провал при трогании с места появился...иногда загорается и горит лампочка "чек энжин"Я решил поменять датчик фазы. Приехал в магазин, купил датчик, поставил, завёл- двигатель страшно колбасит, горит лампа и глохнет. Я ставлю старый датчик, завожу-более менее работает, но неустойчиво. Пошёл в магазин, сдал датчик назад. Потом поехал в другой магазин, купил новый датчик. Ставлю и опять движок колбасит и глохнет. Вообщем новые датчики не хотят работать на моей машине. Поставил старый и поехал домой. Не пойму..То ли все новые датчики не работают, то ли я чё то не так делаю...Может кто сталкивался с таким? НапишитеВоздушный фильтр посмотри и насвечники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 7 апреля, 2010 vadik сказал: Народ, а что это может быть? начала машина дергаться, провал при трогании с места появился...иногда загорается и горит лампочка "чек энжин"Я решил поменять датчик фазы. Приехал в магазин, купил датчик, поставил, завёл- двигатель страшно колбасит, горит лампа и глохнет. Я ставлю старый датчик, завожу-более менее работает, но неустойчиво. Пошёл в магазин, сдал датчик назад. Потом поехал в другой магазин, купил новый датчик. Ставлю и опять движок колбасит и глохнет. Вообщем новые датчики не хотят работать на моей машине. Поставил старый и поехал домой. Не пойму..То ли все новые датчики не работают, то ли я чё то не так делаю...Может кто сталкивался с таким? НапишитеБК как я понял не стоит? С чего решил, что у тебя ДФ неисправен? В твоем случае надо ехать на диагностику, ибо по твоим симптомам "дергается и колбасит" тебе советов на 10 страниц напишут. Не знаю как на Е2, но на Е3 при снятии фишки с ДФ ничего не колбасит - двиг просто переходит на попарно-параллельный впрыск. При этом работает как часы. Отслеживается только по длительности впрыска по БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik 7 Опубликовано 11 апреля, 2010 Вообщем, поехал на диагностику...ничего не показала.. мастер посоветовал метки проверить на валах...в итоге поставил старые вв провода и обжал клеймы на катушках-дефект исчез. Спасибо всем за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Him64 1 Опубликовано 14 апреля, 2010 paul799 сказал: БК как я понял не стоит? С чего решил, что у тебя ДФ неисправен? В твоем случае надо ехать на диагностику, ибо по твоим симптомам "дергается и колбасит" тебе советов на 10 страниц напишут. Не знаю как на Е2, но на Е3 при снятии фишки с ДФ ничего не колбасит - двиг просто переходит на попарно-параллельный впрыск. При этом работает как часы. Отслеживается только по длительности впрыска по БК.А какая должна быть длительность впрыска при исправном состоянии и при отсутствии ДФ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Him64 1 Опубликовано 14 апреля, 2010 И ещё что к чему: на бензине бк выдаёт неисправность ДФ, движок при этом работает нормально (правда жрать много стал последнее время и газа и бензина), при переходе на газ эта неисправность пропадает, появляется замыкание на землю форсунок, реле топл. насоса и реле вентилятора охлаждения, хотя у меня вискомуфта стоит?Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 27 ноября, 2010 Ребята,возникла проблемма,поставил машину ,пришел через 3 часа , был дождь,начал заводить не завелась,бортовой выдал ошибку низкмй уровень датчика фаз,бросил ее тамже,дупля не дам где искать,ваше мнения ,спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 28 ноября, 2010 RIN сказал: Ребята,возникла проблемма,поставил машину ,пришел через 3 часа , был дождь,начал заводить не завелась,бортовой выдал ошибку низкмй уровень датчика фаз,бросил ее тамже,дупля не дам где искать,ваше мнения ,спасибо за ответ. Еще что хочу спросить, где стоит этот датчик фаз,в какой части двигателя его искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 28 ноября, 2010 RIN сказал: Еще что хочу спросить, где стоит этот датчик фаз,в какой части двигателя его искать? Уже по ходу начинаю вспоминать. Утром, когда грею двигатель, заметил что в районе градусов 30-35 начинают плавать обороты но не долго, раз 5 ,потом становится на место,в течении всего дня незаметно,на следующее утро такаяже фигня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) RIN сказал: Уже по ходу начинаю вспоминать.Утром, когда грею двигатель, заметил что в районе градусов 30-35 начинают плавать обороты но не долго, раз 5 ,потом становится на место,в течении всего дня незаметно,на следующее утро такаяже фигня.Если у тебя 406 карбюратор, то датчика фаз нет...Если инжектор - в задней части движка сверху со стороны водителя увидишь... Изменено 28 ноября, 2010 пользователем Demon.pnz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 28 ноября, 2010 Demon.pnz сказал: Если у тебя 406 карбюратор, то датчика фаз нет...Если инжектор - в задней части движка сверху со стороны водителя увидишь...Спасибо.Пошел кавырять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 28 ноября, 2010 RIN сказал: Спасибо.Пошел кавырять. Оказалосчь все очень просто,снимаешь протираешь тряпочкой и ставишь на место . Вот эта стружка метала, которая прилипла на датчике,давала сбой всей системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 22 января, 2011 Добрый день, Мужики!Вы описываете проблемы по датчикам фаз, а какие чаще умирают (номера 25, 24, 49, 406)Благодарю за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
