demontroina 1 Опубликовано 2 октября, 2009 (изменено) Народ скажите плииииз, какой фирмы ставить пальцы??? Завтра хочу поменять но не знаю чего брать!!! Изменено 2 октября, 2009 пользователем demontroina Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 2 октября, 2009 Я брал ЗМЗ , который двойной ресурс .Нормально . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 2 октября, 2009 Ставил себе ЗМЗ , не понравились. Сейчас ТРЕК поставил, говорят качество получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 2 октября, 2009 Ставлю "Трек", один раз поставил ЗМЗ, все пыльники порвались через неделю, поменял так через месяц пальцы залюфтили. После них 60тыс. "Трек" и люфтов нет и резинки живые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Броненосец 4 Опубликовано 2 октября, 2009 (изменено) Все одно, что трэк, что змз. ресурс одинаковый! Изменено 2 октября, 2009 пользователем Броненосец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 2 октября, 2009 про резинки на оных , прысните на них "мовилем " и они не будут -разъедаться, сохнуть ,трескаться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demontroina 1 Опубликовано 2 октября, 2009 Ставлю "Трек", один раз поставил ЗМЗ, все пыльники порвались через неделю, поменял так через месяц пальцы залюфтили. После них 60тыс. "Трек" и люфтов нет и резинки живые. А говорят какието кетайские есть и херзог какойто?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 2 октября, 2009 А говорят какието кетайские есть и херзог какойто??Есть "HERZOG", рулевые шарниры кат.№ HSO-4029, но не пробовал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 2 октября, 2009 А говорят какието кетайские есть и херзог какойто??возьми HERZOG попробуешь заодно-расскажешь.Сам ставлю"наши" с силиконовыми пыльниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demontroina 1 Опубликовано 3 октября, 2009 Шаровые поставил вчера HERZOG ,потом отпишу,думаю тогда наконечники тож возьму такие!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 октября, 2009 (изменено) Шаровые поставил вчера HERZOG ,потом отпишу,думаю тогда наконечники тож возьму такие!!!Коллеги, зачем такие мучения с наконечниками. Здесь не фирма важна, а смазка. А вот смазки то в них как раз и нет - кроме водителей в ней никто не заинтересован. Поэтому рекомендую, желательно сразу после установки новых наконечников просверлить отверстие в них снизу куда упирается пружина и сделать масленку. Достаточно 1 раз в год смазывать и эта деталь станет "вечной". Только смазывая не переусердствайте, как только смазка подошла к пыльнику - баста. Успехов друзья! Изменено 3 октября, 2009 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demontroina 1 Опубликовано 4 октября, 2009 Взял родные,завтра поменяю посмотрим на сколько хватит!!! HERZOG не нашел ни где !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 4 октября, 2009 Взял родные,завтра поменяю посмотрим на сколько хватит!!! HERZOG не нашел ни где !!!ну и правильно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demontroina 1 Опубликовано 7 октября, 2009 Который раз убеждаюсь что лучше делать самому!!!((( Убили один салейнтблок верхнего рычага ,не правильно поставили тягу,и убили пыльник верхний маятника!!! Пипец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 7 октября, 2009 Который раз убеждаюсь что лучше делать самому!!!((( Убили один салейнтблок верхнего рычага ,не правильно поставили тягу,и убили пыльник верхний маятника!!! Пипец!какие там пыльники у маятника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 7 октября, 2009 Который раз убеждаюсь что лучше делать самому!!!((( Убили один салейнтблок верхнего рычага ,не правильно поставили тягу,и убили пыльник верхний маятника!!! Пипец!Может быть пыльник шарового ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demontroina 1 Опубликовано 8 октября, 2009 Два резиновых уплотнительных кольца сверху и снизу!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 8 октября, 2009 Два резиновых уплотнительных кольца сверху и снизу!!!!сфоткай и выложи сюда-чё у тя там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
