lihodey
Вибрация
lihodey
При разгоне на первой передаче машина как бы трясётся,не могу понять в чём причина.
Может у кого была такая байда?
MetalVoice
байды у меня такой не было но у других видал , причина не прикручен подвесной или поперчена на которую оный прикручен . тяни гайки !
Изменено пользователем MetalVoice
lihodey
Две недели назад сцепление менял,всё прикручено.
А может быть из-за задней опоры?
StaLin
Тоже самое - эффект такой, как будто мотор оторвался от подушек. Машина дергается как припадочная. Сцепление в норме.
мамонт 74
у меня было такое ,при разгоне ,на первой ,заменил подвесной и все вошло в норму ,хотя подвесной был еще нормальный ,,,,
Alexander858
А что делать если вибрация при разгоне после 30 км/ч появляется и продолжается при разгоне и на 2 , и на 3 и на 4 и на 5 передаче?
старый
Балансировка передних колес или замена шкворней
Grob
смотри подвесной все подушки если все в норме и сцепление ок то может из-за маховика
или и то и другое =)
woeri
Газель 2705 на скорости если наскакиваю на кочку, вдруг начинается сильная вибрация. Кузов ходит ходуном - как при землетрясении. Приходится резко сбрасывать скорость и потом нормально, опять до какой-нибудь кочки.
( на любой скорости по гладкой дороге - вибрация отсутствует )
Изменено пользователем woeri
kap70ma
Во нашёл и я свою тему. У меня тоже самое как на кочку наскакиваешь ,то кажется что ходовая часть авто начинает дергаться какбы наоборот кабине. Особенно сильно ощущается если груженый. На ровной дороге ничего не происходит. На прошлой машине ГУРа не было и такой проблемы не было. На этой ГУР есть. Грешу на него. Снизу уже все облазал много раз еще с новья все протянул и все прикручено. Че делать не знаю. Может кто подскажет.
Mycoyan
Ох ты ж блин, налетаешь на кочку - а машину ТРЯСЕТ!! на Porshe такого не было..
А если шутки в сторону, то у кого-то втулки амортизаторов разбило. Или может, сайлентблоки.
kap70ma
Амортизаторы новые. Сайлентблоки тоже. Дело тут похоже в рулевом. Оконечки новые, короткая тяга тоже.
sokolov_xxx
у меня так было из-за амортизатор, а новый не значит рабочий. встечается много говна восстановленого а продают как новое!
kap70ma
Вибрации бывают разные. На скорости бьёт колесо, или при торможении. В этом не виноват амортизатор,а виновато кривое колесо или кривые диски или барабаны. Тоесть вина именна в том узле где что-то ни так. Здесь на кочку наезжаешь тебя не раскачивает или не подпрыгиваешь, а тут начинает руль биться туда сюда как-бы в противоход кабине. Иногда аж страшно. Когда это началось заметил что подоткрутился рулевой редуктор. Затянул его и болты поставил на клей. Стало чуть лучше,но не прошло.На родном редукторе было поначалу такое с новья, но прошло как-то само собой. Потом он стал клинить. Редуктор меняли в гидролабе на ихней. Но через месяц эта проблема появилась снова. Вот так.
Ваня Страдивари
Замена амортизатора.
Не затянут кронштейн амортизатора или изношены сайлентблоки.
Не затянуты стремянки рессор.
Не затянуты подушки кабины.
И т.д.
И т.п.
К сожалению, новое- не есть исправное. :angry:
Колёса отбаллансированы?
Изменено пользователем Ваня Страдивари
kap70ma
И т.д.
И т.п.
Амортизаторы закреплены и что хорошие -это точно вместе с сайлентблоками. Стремянки рессор проверял лично. Подушки тоже. Колеса когдато балансировал. Но на скорости ни на какой руль не бьёт. Я уже писал что с заводскими амортизаторами что с новыми ничего не поменялось. Но новые работают точно и хорошо. Езжу в деревню в костромскую там асфальтовая дорога но с волнами, на старых амортах подпрыгивал, а на новых все четко. Может это что-то в редукторе гура? Хотя люфта вроде нет.
vital77
Вечер добрый! Перебрал полностью ходовку(перед)-результат:машина не держит дорогу,при движении прямо кидает то влево,то вправо. :blink: на скорости пр.60-70 вообще не совладаешь с рулем :angry: ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ...пока еще не убился :( :rolleyes: БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
Альмир
колеса давно балансировал? диски прямые?
sharky5
Сход-развал сделал?
Тагил!!!
Рулевой редуктор регулировал?Если малейший люфт прыгает по трассе,и стуки с вибрацией в баранке.Сход развал тоже много значит,тем более передок перебирал.
vital77
Благодарю за советы!
RAV
У тебя скорее всего чрезмерное схождение, у моей то же самое было когда колеса шибко свели.
zhuk
началась такая же фигня! когда трогаешься в горку, то тряска идет. Сцепление менял два месяца назад, подвесной новый.
IV
У меня такая ерунда на двух машинах была когда стояло родное сцепление, после замены все троганья и разгоны стали плавные. И ещё раз дёрганье началось на импортном сцеплении после того как застрял в грязи и подпалил его слегка. Замена диска решила проблему.
boryan48
Крестовины надо смотреть. Вибрация при разгоне на первой-второй в большинстве случаев только из-за подвесного и крестовин.
