Дiмка 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Подскажите какие версии ЭБУ стоят на двигателе УМЗ 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roluken 0 Опубликовано 9 октября, 2009 У меня стоит МИКАС 10.3Вроде как МИКАС 11 тоже должен подойти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 9 октября, 2009 У меня стоит МИКАС 10.3Вроде как МИКАС 11 тоже должен подойтимикас 11 никак не подойдет ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 9 октября, 2009 МИКАС 10.3 что дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 9 октября, 2009 он у всех4216 ,10,3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дiмка 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Спасибо за ответы...Ждал машину из салона, подбирал к ней бортовой компьютер. Теперь пришла у меня тоже М10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angel97 0 Опубликовано 25 декабря, 2009 У меня написано что микас 10.3 а компьютер подцепил только 7.6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 25 декабря, 2009 У меня написано что микас 10.3 а компьютер подцепил только 7.6От куда он там взялся?По штату положено 10.3 и без вариантов.Там ни кто в ней не копался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 25 декабря, 2009 От куда он там взялся?По штату положено 10.3 и без вариантов.Там ни кто в ней не копался?Внимательно читай!!! У меня написано что микас 10.3 а компьютер подцепил только 7.6Я это понял так, что просто комп смог связаться с ЭБУ по протоколу МИКАС 7. У меня была аналогичная ситуация. С МИКАС 11 комп связывался по протоколу МИКАС 11, а вот с полным аналогом СОАТЕ 31. связался только по протоколу МИКАС 7.1 . Хотя СОАТЕ 31.. идет вместо МИКАС 11 один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 25 декабря, 2009 Я это понял так, что просто комп смог связаться с ЭБУ по протоколу МИКАС 7. У меня была аналогичная ситуация. С МИКАС 11 комп связывался по протоколу МИКАС 11, а вот с полным аналогом СОАТЕ 31. связался только по протоколу МИКАС 7.1 . Хотя СОАТЕ 31.. идет вместо МИКАС 11 один в один.С соатэ ситуация понятна,такое то же было.Но если блок подписан 10.3,и причём МИКАС.тогда смотреть надо,вряд ли на заводе то не знают свою продукцию.имею в виду микасовцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 25 декабря, 2009 Crady, как я понял из разговоров на чиптюнере, 10.3 вообще какой-то перемудренный блок. Так что вполне возможно, что протокол обмена в нем 7-й. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 25 декабря, 2009 Crady, как я понял из разговоров на чиптюнере, 10.3 вообще какой-то перемудренный блок. Так что вполне возможно, что протокол обмена в нем 7-й.Не,я звонил грамотному человеку,сказал что 7.6 соответствует аппаратно ЯНВАРЮ!Вот так вот..Можно говорит запихать...но смысла нет.Возможно и с блоком что то было,запустили перед продажей,в них то никто не лезет.В общем смотреть надо блок внимательно.А с блоком действительно намудрили,все сходятся во мнении что это самый не удачный блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 25 декабря, 2009 сказал что 7.6 соответствует аппаратно ЯНВАРЮ!Ну по идее сами цифры 7.6 - январевские или бош. Правда как вариант может быть и глюк самого компа, который неправильно отобразил/понял/перепутал ____________ (ненужное зачеркнуть, нужное вписать) сигнал с К-линии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 25 декабря, 2009 Не благодарное это дело гадать не видя машины.В принципе быть может что угодно,но он скорей продиагностился как 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angel97 0 Опубликовано 26 февраля, 2010 У меня написано что микас 10.3 а компьютер подцепил только 7.6 Аналогичная история цепляет только 7,6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex333 0 Опубликовано 19 августа, 2010 Так что ставить на УМЗ 4216 то? Я заезжал в один магазин, и мне сказали, что БК для этих движков вообще нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 19 августа, 2010 Так что ставить на УМЗ 4216 то? Я заезжал в один магазин, и мне сказали, что БК для этих движков вообще нет!мультитроникс тебе в помощь ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 19 августа, 2010 Так что ставить на УМЗ 4216 то? Я заезжал в один магазин, и мне сказали, что БК для этих движков вообще нет! У меня стоит Multitronics SE-50V работает как Микас 7.6, но все параметры видит. И ошибки сбрасывает. Вот тут почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex333 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Спасибо братцы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad233 4 Опубликовано 20 августа, 2010 Внимательно читай!!! Я это понял так, что просто комп смог связаться с ЭБУ по протоколу МИКАС 7. У меня была аналогичная ситуация. С МИКАС 11 комп связывался по протоколу МИКАС 11, а вот с полным аналогом СОАТЕ 31. связался только по протоколу МИКАС 7.1 . Хотя СОАТЕ 31.. идет вместо МИКАС 11 один в один.Не идет СОАТЕ 31.. вместо МИКАС 11 один в один. Это аналог, причем далеко не полный и диагностический протокол у него близок к микас 7.1(7.2). Вот VS8 это полноценный ЭБУ (Микас 11 его аналог). Версии ЭБУ УМЗ 4216: М 10.3 в трех вариантах. В последнем маркировка прошивки начинается с цифр 114 (в предпоследнем 113). На форумах их начали обзывать микас 11.3 и микас 11.4. Если прошивка начинается с цифр 114, то для перепрошивки нужно уметь обойти блокировку записи, иначе блок уснет навечно. Недавно появился еще один ЭБУ совсем новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex333 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Я глянул в руководство и обратил внимание на то что вместо названия "блок управления", у меня написано "контроллер" - М 10.3(4216.3763000) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 21 августа, 2010 Alex333, в данном случаи это синонимы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex333 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Понял!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 0 Опубликовано 23 августа, 2010 Какие отличия двигателей умз-4216 и 42164 евро4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 23 августа, 2010 Какие отличия двигателей умз-4216 и 42164 евро4?наверное не в этой теме ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
