тоша 32 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Всем привет! Купил газель с блоком Микас 10.3, 4216.3763000-22 прошивка M114151VB293042 подскажите стоит ее прошивать или нет? Поставил бортовик мультитроникс с-580, а зажигание под газ отрегулировать не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanasa 8 Опубликовано 19 июня, 2017 За пару месяцев изучил алгоритм прогрева ДВС и пришел к выводу, что прошивка и вообще ЭБУ тут не причем. После утреннего запуска ДВС довольно быстро греется до 80С. При этом муфта то включается, вент крутится, орет, но темпрач продолжает подниматься, в течение минуты доходит до 90-95 и резко сбрасывается на 80 и даже чуть ниже. Если в это время оставить на ХХ, то даже идет к красной зоне, почти доходит. Подозреваю, что если заглушить, то забурлит. А если на ходу, то вент орет долго, минуту- полторы, пока не опустится до 80С. Больше, до полного остывания двигуна такого не происходит. Отсюда выводы:1. Вент включился на 80, значит схема датчик- ЭБУ- муфта отработала;2. Вент включился но темп растет- значит термостат не открылся (надо как-то в этот момент радиатор пощупать и патрубки);3. При движении весь день отрабатывает термостат нормально.Итог- проблема в первичном открытии термостата. Либо он основательно подклинивает при полном остывании и втягивании до упора, закливается, залипает и т.д. А при легком прикрытии в зоне 80С открывается свободно. Либо в его зоне воздушная пробка (не знаю как на этом, но ранее всегда видел миниотверстие для стравливания воздуха в тарелке термостата. Может забита или мала, может потоки неудобно складываются, тк стравливание воздуха в гидросистемах это вообще чудесная наука, ближе к чудесам чем к науке). Тогда вполне объяснимо- после всё таки трудного первого открытия воздух проталкивается по системе и термостат окружает уже всегда тосол- отрабатывает на отлично. А вот откуда берется воздух с вечера и до утра при остывании? Вроде не булькает, я всегда остужаю перед выключением.термостат проверяется в движении, если температура 80-90 значит с ним все хорошо. На месте может не хватать скорости вращения, если при разгазовки температура падает, значит так оно и есть.да и со сканером не всегдачитаем прошивку с эбу и сравниваем ее в редакторе с заводской, вот и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 20 июня, 2017 читаем прошивку с эбу и сравниваем ее в редакторе с заводской, вот и все!у кого есть это всё,тот может сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanasa 8 Опубликовано 20 июня, 2017 термостат проверяется в движении, если температура 80-90 значит с ним все хорошо. На месте может не хватать скорости вращения, если при разгазовки температура падает, значит так оно и есть.читаем прошивку с эбу и сравниваем ее в редакторе с заводской, вот и все!у меня ясно есть, это мой хлеб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej6317 1 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) господа подскажите в иркутске к кому можно обратится с вопросами прошивки МИКАС 10.3 114 на газель бизнес 2011гв Изменено 31 июля, 2017 пользователем sergej6317 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej6317 1 Опубликовано 1 августа, 2017 как и чем самому прошивать ЭБУ? инструкции плиз.работаю на казённом авто соответственно ездить к спецам и не на что и не куда. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 449 Опубликовано 1 августа, 2017 как и чем самому прошивать ЭБУ? инструкции плиз.работаю на казённом авто соответственно ездить к спецам и не на что и не куда. http://chiptuner.ruhttp://chiptuner.ru/content/ctpro/ Прикиньте расходы на оборудование. Время потраченное на обучение. И стоит ли эта затея одного прошитого блока. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej6317 1 Опубликовано 2 августа, 2017 спасибо за развёрнутый ответ.где бы тока взять грамотных чудо диагностов с оборудованием и точным знанием что нужно делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dozor3110 0 Опубликовано 5 сентября, 2017 уважаемые, а кто подскажет, микас 12 битоплевный возможно на евро 2 перешить? и какой попроще бортовик к нему подойдет, просто хотя бы данные видеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 5 сентября, 2017 микас 12 битоплевный возможно на евро 2 перешить?можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dozor3110 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 можноблин, тогда получается что до нас цевилизация не дошла :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) уважаемые, а кто подскажет, микас 12 битоплевный возможно на евро 2 перешить? и какой попроще бортовик к нему подойдет, просто хотя бы данные видетьВот я завтра еду перепрошивать в евро 2, Меня и этот устраивал, но скучно чёт :lol: хз сказали сделают по уму. Снесут заводскую программу зальют новую. Обещали больше прыти от движка. Катализатор вырежут. 6т.р. подключ. Бортовик любой из китая за 300 рублей. Алиэксперс в помощь. Я купил себе Мультитроникс, но вот думаю с новой прошивкой будут проблемы... Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 28 ноября, 2017 Я купил себе Мультитроникс, но вот думаю с новой прошивкой будут проблемы...если как ты говоришь "по уму",то никаких проблем быть не должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 28 ноября, 2017 если как ты говоришь "по уму",то никаких проблем быть не должнону просто мультик читает далеко не всё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 28 ноября, 2017 ну просто мультик читает далеко не всё..если у тебя щас он видит,то почему он его видеть то должен перестать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) Solomon_Kage, он читает модель этого эбу,а не по прошивкам.У меня все работает мультик с последней прошивкой.последняя прошивка на базе 70. Изменено 28 ноября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 031 Опубликовано 28 ноября, 2017 Solomon_Kage, он читает модель этого эбу,а не по прошивкам.У меня все работает мультик с последней прошивкой.последняя прошивка на базе 70.Что там хорошего по сравнению с моей 62 прошивкой?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) устранение включения форсунок на остановленном двигателе; устранение скачка стрелки тахометра при включении зажигания.Твоя прошивка идет F70 с дф Изменено 29 ноября, 2017 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 29 ноября, 2017 Прошили сегодня на евро2 , катализатор off, прошивка adact . Первые км 20 машина тупила, тяги было меньше. Щас тяга примерно на том же уровне. Жду дальнейших изменений. Сказали , прошивке надо адаптироваться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 29 ноября, 2017 Сказали , прошивке надо адаптироваться...надо записать себе,хороший такой,вумный отмаз. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) надо записать себе,хороший такой,вумный отмаз. :DЭто заранее сказали, щас вот накатал 60км по городу вроде норм всё, стабильно работает, поиначалу даже дроссель шипел когда посильнее дованешь, и ошибка была богатая смесь, сбросмл щас уже нет такого.посмотрим на расход позже. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 031 Опубликовано 29 ноября, 2017 Ненавижу разводил прошивальшиков ))Мне бы тупо обновить прошивку и отключить 2 лямбду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Ненавижу разводил прошивальшиков ))Мне бы тупо обновить прошивку и отключить 2 лямбду.кидай прошивку могу отключить дк2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 7 декабря, 2017 Прошивка Е2 с какой базовой прошивки написана, или она полностью своя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 на любую версию софта могу сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
