саня 88 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 шурик 60 сказал: А как ты определил что это 2 ой цилиндр ??выдетнул провод как работол так работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 12 декабря, 2010 саня 88 сказал: выдетнул провод как работол так работаетА с чего началось??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 88 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Okislitel сказал: Восьмерка компрессии для 402дв. на АИ-80 это совсем не плохо, а очень даже хорошо. <_< У нас как-то случай был, 2 дня искали почему движок троит. Оказалось прохудился штуцер на впускном коллекторе для отбора разряжения на вакуумный усилитель.у меня 92 и газ метан Popovich сказал: Если в электрике не нашёл проблем, то я проверил бы на подсос воздуха. Компрессия - разница не более одной атмосферы в цилиндрах не является критической.потсос воздуха от куда шурик 60 сказал: А с чего началось???взял токую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 88 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Павел33 сказал: давно клапана регулировал?вот собираюсь, я взял её уней выл кап ремонт год назад , пол года она стояла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 12 декабря, 2010 саня 88 сказал: у меня 92 и газ метанпотсос воздуха от кудавзял токую Компресия Во всех цилиндрах 8 ??Зажигание электронное ??? Воздух может сосать через вакумник .Троит на газу и на бензе ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 88 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 шурик 60 сказал: Компресия Во всех цилиндрах 8 ??Зажигание электронное ??? Воздух может сосать через вакумник .Троит на газу и на бензе ???во 2 меньше 8,шланг и клапан на вакуме менл,троит на всом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел33 1 Опубликовано 12 декабря, 2010 саня 88 сказал: во 2 меньше 8,шланг и клапан на вакуме менл,троит на всомрегулируй клапана и будет тебе счастье, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 88 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Павел33 сказал: регулируй клапана и будет тебе счастье,спосибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел33 1 Опубликовано 12 декабря, 2010 саня 88 сказал: спосиботы попробуй сначала.потом благодарить будешь.я с этими клапанами тоже намучился в свое время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Okislitel 1 Опубликовано 13 декабря, 2010 Есть вероятность, что на штангах толкателей уже выработка приличная и у тебя сломало регулировочный болт на коромысле. У меня было такое - компрессия в норме, все целое, а движок троит. Загляни когда клапана регулировать будешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 88 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Okislitel сказал: Есть вероятность, что на штангах толкателей уже выработка приличная и у тебя сломало регулировочный болт на коромысле. У меня было такое - компрессия в норме, все целое, а движок троит. Загляни когда клапана регулировать будешь...комресия маленькая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 декабря, 2010 саня 88 сказал: комресия маленькаяЕсть ещё вариант ,постоянно забрызгивает маслом свечу на холостом.В каком состояние свеча?У меня такое было на 4 цилиндре.Заменил колпачки клапанов стало нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Okislitel 1 Опубликовано 13 декабря, 2010 саня 88 сказал: комресия маленькаяЕсли ни какой клапан не зажат, значит прогорел или треснул. Тем более газовое оборудование стоит...Ты Еще раз померей компрессию, только перед этим плесни масла в цилиндр (примерно пробку от канистры). Если все равно будет 8, тогда точно клапана не впорядке. Да и еще на всякий случай. Компрессия меряется на прогретом двигателе при всех вывернутых свечах, при полностью нажатой педали сцепления и газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 88 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Okislitel сказал: Если ни какой клапан не зажат, значит прогорел или треснул. Тем более газовое оборудование стоит...Ты Еще раз померей компрессию, только перед этим плесни масла в цилиндр (примерно пробку от канистры). Если все равно будет 8, тогда точно клапана не впорядке. Да и еще на всякий случай. Компрессия меряется на прогретом двигателе при всех вывернутых свечах, при полностью нажатой педали сцепления и газа.с маслом мерели тагже Toyota007 сказал: Есть ещё вариант ,постоянно забрызгивает маслом свечу на холостом.В каком состояние свеча?У меня такое было на 4 цилиндре.Заменил колпачки клапанов стало нормально...масло нежрот , свечи сухие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Okislitel 1 Опубликовано 13 декабря, 2010 саня 88 сказал: с маслом мерели тагже Попробуй зазор на клапанах увеличить, хотя бы просто на глаз, чтобы он был. Если опять 8 будет, то 100% снимай головку блока. Печально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЬФ 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Газель 3302 двс змз 402 стоит гбо колбасит на хх при 2000-3000 об сильные провалы как будто захлебываестя на высоких об все норм. До этого стреляла в краб глушак разарвало :( на газу работает намного лучше но колбасит слегка :unsure: что было сделано снял гбц все проверил и притир клапана заменил вв провода пробывал ставить комутатор и катушку от другого авто смотрел шестерни грм все норм трамблер разобрал не че не было найдено заменил датчик хола и ниче не помогло все так же троит :( а еще проверил на подсос воздуха все норм вакум работает и все прокладки заменил краб новый и все так же плохо помогите :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 21 апреля, 2011 АЛЬФ, Как всё началось???Компрессию мерил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 21 апреля, 2011 Замерь компрессию с маслом и без, и будем дальше думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЬФ 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 шурик 60 сказал: АЛЬФ, Как всё началось???Компрессию мерил???все началось после зимней спячки зиму не ездил как снег растаял завел и началось во время зимы заводил в месяц один раз до этого все было очь хорошо на 2-3 передаче троит даж не хочет ехать поршни с кольцами менял в прошлом году пока нет манометра для замеров компрессии Grand Maestro сказал: Замерь компрессию с маслом и без, и будем дальше думать.как найду измерительный прибор так сразу а пока нет :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЬФ 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Grand Maestro сказал: Замерь компрессию с маслом и без, и будем дальше думать.как найду измерительный прибор так сразу а пока нет :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 апреля, 2011 АЛЬФ сказал: все началось после зимней спячки... :(Ты перед "спячкой" масло менял в двигателе (консервировал), или ставил с тем на чём ездил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЬФ 0 Опубликовано 24 апреля, 2011 вчера целый день сидел в инете искал о неисправности своего авто и вот все подозрения пали на краб там есть ускарительный насос вот его мне нужно было отрегулировать а заводские настройки сбились и вот в инете нашол статью http://www.nn.ru/community/auto/main/?do=r...pic_id=30221206 ща стало намного лучше разгоняется без всяких збоев :rolleyes: вот, тему можно закрывать если будут вопросы пишите и спасибо что откликнулись :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 26 мая, 2011 АЛЬФ сказал: Газель 3302 двс змз 402 стоит гбо колбасит на хх при 2000-3000 об сильные провалы как будто захлебываестя на высоких об все норм. До этого стреляла в краб глушак разарвало :( на газу работает намного лучше но колбасит слегка :unsure: что было сделано снял гбц все проверил и притир клапана заменил вв провода пробывал ставить комутатор и катушку от другого авто смотрел шестерни грм все норм трамблер разобрал не че не было найдено заменил датчик хола и ниче не помогло все так же троит :( а еще проверил на подсос воздуха все норм вакум работает и все прокладки заменил краб новый и все так же плохо помогите :unsure:сам столкнулся с такой проблемой...на высоких оборотах колбасит ,хлопки в воздухан,троит...полез регулировать клапана(думал в них дело)оказалось просели клапана на 4 цилиндре...поменял голову(запас был)все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 23 августа, 2011 Подскажите взял газель с перегретым двигателем 402 разобрал установил новую поршневую проверил коленвал в мастерской сказали он нормальный только точился поставил новые вкладыши новые втулки в шатуны разпретвал не смотрел головка была под 76 фрезеровал под 93 на вид клопона новые на снятой головке заливал бензином немного пропускают когда собирал двигатель разпредвал и каленвал ставил по меткам но после зборки машина не завелась как будто поршневой нет открыл переднюю крышку и на шестеренках нашел сомодельные метки по ним и поставил после сборки завелась но не работает 3 цылиндр двигатель тресется все по одному проводу снимаю со свеч все реогируют кроме 3 цилиндра и еще когда заводиш на холодную давления масла зашкаливает когда прогреится падает на холостых лампочка горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEX56 0 Опубликовано 3 марта, 2014 После замены прокладки Фрезеровки головки и притирки клапанов, двигатель троит, собирается масло на впускном коллекторе и в гнёздах свечей 2-го и 4-го цилиндров. В чем дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
