Stupor
Как правильно заменить заглушку на двигателе
Stupor
На днях потёк тосол из под заглушки,за 300 км от дома,набрал воды на доливку и попёр домой, через 10 мин остановился проверить уровень, а течи уже нет, я так понимаю только на воде её не будет.На трассе в с.т.о. запросили 50у.е. за замену, по приезду в город в месном с.т.о. 5, но поставили в очередь. Через 2 дня на воде накрылась помпа,пока меняли, повредили радиатор-потёк.Сегодня выходной и я готов омрачить его заменой той самой заглушки. Кто менял (удачно) подскажите, как, что делать?Двигатель 406.заглушка слева, ближняя к радиатору, перед ней какой-то вал проходит.
AHдрей
  Stupor сказал:
...подскажите, как, что делать?...
"Зверски" выламываешь старую, чистишь посадочное место и забиваешь новую!!!
Stupor
А как выламывать? Новую на герметик?Через сколько можно ехать?
AHдрей
  Stupor сказал:
Пробиваешь или сверлишь по центру, вставляешь вороток, и вырываешь. Гирметик не нужен, но если смажешь немного я думаю хуже не будет, ехать можно после того как зальёшь ОЖ... :P
Новая заглушка должна быть выгнута, при забивании выпрямляется и "заклинивает" в отверстии (дыре)...
Изменено пользователем AHдрей
Stupor
  AHдрей сказал:
Началось! :huh: Вот она передо мной лежит похожа на шашку , её, что гнуть надо? Как? А главное зачем?
AHдрей
  Stupor сказал:
Гнуть ничего не надо, только испортишь...
При выпремлении её расклинивает...
Главное чтобы она не свободно заходила. а заресовывалась с натягом...
Stupor
  AHдрей сказал:
Я всё узнал! У меня другой тип заглушек, она похожа на игровую шашку, вопрос в другом, менял ли кто-нибудь заглушку за валом масляного привода не разбирая перед двигателя, не понятно влезет она за этот вал без разборки или нет.
Stupor
Заглушку за трубой промежуточного вала поменять можно!Новую придётся подточить на 2-3 мм.НО, как оказалось, при вынимании старой заглушки легко повредить ту самую трубу, теперь всё в масле. Так, что новый вопрос как заменить трубу промежуточного вала? Или может можно холодной сваркой заделать?Еду покупать трубу и сварку :mellow:
Stupor
Мда! прикольно переписываться с умными людьми. Купил эпоксит металл, замазал. Завтра будет ясно узнаю я как менять трубу поперечного вала или нет.
Забыл. С днём водителя!!!
mazman
Нужен реальный совет. Потекли две заглушки на блоке под выпускным коллектором. Есть возможность их поменять? Просто когда на СТО меняли прокладку под ГБЦ просил заодно и их поменять. Сказали что поменяют только при снятом моторе, а так не могут. Если кто менял - подробные комментарии, пожалуйста (что, как, инструменты). Летом сам менял на жигулях 3 заглушки - молоток, две наставки, никаких проблем.
Apex
Здраствуйте господа, двиг змз 406, вчера столкунлся с проблемой через проржавевшую дырку в заглушке блока, выливается весь тосол.
Собственно снял коллектор расковырял дырку, пробка сидит мертво ( естессно окислилась ), как ее вытащить кроме как рассверлить ума не приложу мб есть более гуманные способы?
Maks52
  Apex сказал:
а если ее заварить не снимая???
Apex
  maks52 сказал:
Вариант, но у меня там тока нет и за сварочником ехать далеко + тащить к розетке.К томуже дырку уже большую расковырял.
Леха306 52
  Apex сказал:
Они выковыриваются и запрессовываются не сложно!!! И на воде не надо ездить!!!
Apex
  Леха306 52 сказал:
Это да, водовоз она у меня тот еще.Так приржавела что, гвоздодером фиг вытащишь.
  Apex сказал:
А ты не пробовал в них шурупы закручивать,и за них тащить????
А ещё я видел мальчишкой на газ-52,как их выбивали после воды.Бьют в центр,выколоткой,края сами подгибаются к центру.
Под края отвертки забивать нельзя,блок повредишь.
gorsed
Тупым зубилом или тонким бородком ударами справа и слева - должна выйти. Вниз и вверх заглушки лучше не бить - бывают приливы в блоке препятствующие сдвигу заглушки внутрь.
AHдрей
  gorsed сказал:
... бывают приливы в блоке препятствующие сдвигу заглушки внутрь.
"Не бывают", а есть, они там ксть, препядствуют проваливанию заглушки внутрь и для развальцовки её в отверстии.
MagneticMan
выкавыривал отверткой после сверловки 5мм сверлом. можно чуть подать ее внутрь молотком и оправочкой под ее диаметр. новые забивал тойже оправкой на герметик.
Savatey
А кто-нибудь пробовал достать заглушку со стороны генератора? Ту, которую перекрывает трубка (привод масленного насоса). Буду благодарен, если поделитесь опытом.
Заглушки спокойно заходят внутрь ,там нет никаких приливов .может до 2006 делали ,а после нет
за трубкой не вытащить никак не снимая трубки ,если только не согнуть ее
новую опять же не вставить
проще залипить все клеем
Savatey
Пробовал я клеить (эпоксидка с металлической стружкой, холодная сварка) постоянный нагрев и охлаждение делают свое дело, держать там ничего не будет, а если будет, то не долго. А голова под капотом при любой поездке не мое. Сегодня буду пытаться, отпишусь что получилось.
  Savatey сказал:
залей заглушку клеем и подопри клином об трубу пром вала
Savatey
Итак: снимаем генератор, воздушный фильтр, впускной коллектор (его можно было бы не снимать, но извлечь старую заглушку будет сложнее). Пробиваем старую заглушку тонким зубилом, и немного утапливаем низ, так что бы верх слегка вышел. Теперь будем использовать эту трубу, перекрывающую заглушку, как упор. Небольшой монтажкой извлекаем старую. Теперь про ту, которую будем ставить. Ее размеры 40,2 в диаметре, ширина буртика 10 (подходят от ВАЗ классика). Стачиваем на наждаке кромку до 7,5 мм. Все. Теперь она идет как к себе домой. Снизу, упершись в эту же трубу придерживаем все той же отверткой или зубилом, сверху забиваем надставив медяшку. И не забудьте купить прокладку коллектора. Удачи всем и во всем.
  • Нравится 5
KHAMELEON
у меня 406 движок потекла заглушка под коллектором был на двух СТО везде говорят надо блок снимать чтобы заменить заглушку.развод?
