Salonik#
лысеет на глазах колесо
Salonik#
вчера пришлось поменять левое переднее колесо, съедало прямо на глазах,буквально за месяц. Сначала руль просто било отбалансировал- перестало Сделал диагнозтику сход-развал в порядке. Ступица со шкворнёй тоже. Ради интереса отвёз колесо в шиномонтаж-дисбаланс 90 !!! Сказали это резину так съело . У кого может чего было подобное? заранее благодарен.
MetalVoice
как оная называется?
SAMMY
У меня похожая ерунда - жрёт наружную сторону на одном колесе, причём вне зависимости от того, на какую сторону его ставишь. Колесо стояло справа впереди - машину тянуло вправо, поменял колёса местами - стало тянуть влево. При этом одно колесо не жрёт, а второе только по наружной стороне. Резина К-170 Баргузин
AHдрей
Что называется? Мастерская регулирующая развал-сходимость?
Проверяй установку колес, в другом сервисе...
Есть, конечно, вариант что резина бракованная...
Поменяй местами колёса, будет ли "жрать"?
Изменено пользователем AHдрей
Александр
Диск может быть говно, резина может быть браком полным, шкворня.. схождение неправильно сделано
MetalVoice
оная это резина, а оный это сервис , я писал про оную , там писали что вне зависимости от того, на какую сторону его ставишь. с добрым утром :D
Salonik#
да кстати машину тоже тянуло,и лысела тоже внешняя сторона. Резина медведь. И как ты с этим справляешься? просто колёса меняешь? И давно у тебя это вообще происходит?
SAMMY
Всё проверено, диск не гнутый, практически новый, видать покрышка такая попалась....
А никак не борюсь. Проехал на этой резине 40000 на передке, щас перекину эту пару колёс назад, а вместо них поставлю новые.
Salonik#
медведь. 462 - если ты об этом
AHдрей
оная это резина, а оный это сервис , я писал про оную ,... :D
А я писал про мастерскую- "оная" :P
...там писали что вне зависимости от того, на какую сторону его ставишь. :D
Ткни пальцем- где? ;)
с добрым утром! Ты только что проснулся? Везёт тебе, а я уже с 10 часов на работе!!! :)
Salonik#
а сход-развал, шкворни ступицы тоже в порядке?
MetalVoice
не знаю как вы но это на 90% брак покрышки, по этому сразу и спросил, как называется фирма которая выпускает это чудо
дуксон
Блин у меня то же голова лысеет прям на глазах.Куда б её переставить?Если все в норме то просто резина полное г..о.Особенно Медведь сейчас один брак.Выкинь и поставь другую и посмотри.
Salonik#
я примерно так и сделал,тока вместо него новое поставил,а то лысое на заднюю. посмотрю просто как на том же месте новая резина себя поведет. Если и её хавать начнёт то у меня наверно точно мозги закипят. Уже больная тема для меня...
SAMMY
Всё перепроверено, все углы схода-развала в допусках, шкворни недавно менял, люфтов нет. Всё дело в покрышке..
MetalVoice
и нас заставляешь много думать , ты сначала поставь, а потом мол так итак пиши :D
Salonik#
спасибо, а какую посоветуешь? я просто сам то нидавно на газели
Александр
тема есть - КОЛЁСА
КАМА, Баргузин
MetalVoice
резину ищи К-156 и год у тебя авто опасный
Изменено пользователем MetalVoice
Salonik#
ни че ниче, лишняя гимнастика ума не повредит, да и на душе уже легче от того что я не один такой ;)
за совет спс. В смысле - ГОД АВТО ОПАСНЫЙ??
тема есть - КОЛЁСА
КАМА, Баргузин
возьму на заметку спс
Santa[B]
Salonik#, если учесть,что у тебя машина не старая,то дело скорее всего в сомой покрышке,как уже писали выше.
А в старых авто может не только быть дело в шкворне,может такое быть что уже саму балку разбило...
FOGIVER
Salonik#, может быть проблема в резине а может в диске.Балансировалось колесо или с трудом?
Salonik#
Я балансировать его не стал, просто проверил дисбаланс ,показало 90 ,сказали диск в порядке скорее всего резина
Pavel-Vel
Возможно дело не в резине. У меня на старой машинке было такое, причину долго искал. Проверь, может рессоры прослабли. Наклон машины, чуть заметный, на один бок, визуально видно на снаряжённой машине на ровной площадке, если да-то так оно и есть. Машина едет прямо по курсу, но резину жрало у переднего колеса. Заменил левую переднюю рессору в сборе-помагло. Проехал после более 20тыщ всё в норме.
denisik
за совет спс. В смысле - ГОД АВТО ОПАСНЫЙ?? задние мосты опасны этого года , была тема где то на форуме https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=8107
Изменено пользователем denisik
