Salonik#
лысеет на глазах колесо
Андрюха73rus
болты в саленблоках глянь ,чтоб ровно по центру были ,серьги чтоб не погнутые.3 раза схождение делал ,саленблоки на одной задней рессоре меняли ,две пары колес сожрало,пока не заехал в путный автосервис,он мне сразу сказал ,морда впорядке ,а мост уведен ,на мониторе в красной зоне ,показывало. обе рессоры сняли,заменили серьги и саленблоки. Все ,резину не жрет ,даж протектор не задирает.сход-развал стоит 400р. забыл добавить ,до этого еще шкворня менял ,один хрен жрало,пока за зад не взялся. )))
Изменено пользователем Андрюха73rus
FOGIVER
  Андрюха73rus сказал:
Счастливчик,в Мск он стоит 800.
колямба
помогите старожилы у меня жрет безбожно резину, причем не весь периметр а только 25%, все задние колеса, вырвал себе уже все волосы в чем причина? началось после замены
рессор на усиленные. может кто сталкивался с такой проблемой.
leshiy
с какой стороны жрёт та? Поподробней можно? Если именно задние,давление как вариант,мост поведённый...
колямба
  leshiy сказал:
жрет с обоих сторон до замены рессор такого небыло
leshiy
Каждое колесо с двух сторон? Все четыре? сфоткал бы,тогда быстро точный ответ получишь.А так скажу только если мост не на своём месте стоит.На сантиметр одну сторону сдвинул-вот те и результат.Но лучше фотки покаж.
Pomor
  колямба сказал:
Фотку бы бросил. Да и менял толко рессоры, резину не менял?
Pomor
  DJ сказал:
Pomor, резина сколько уже прошла? И что за резина?
Женя это не ко мне :)
колямба
жрет не весь периметр а только 25% остальная часть периметра в норме
  Pomor сказал:
алтай
Изменено пользователем колямба
колямба
  колямба сказал:
как можно мост выровнять или проверить
Pomor
  колямба сказал:
если по периметру (окружность), но по ширине протектора равномерно, то балансировка.
leshiy
  колямба сказал:
Линейой :rolleyes: ,от уха до центра,с обеих сторон сравни...
duncan
Сколько проехал после заменя рессор? и какой вес перевозил макс.???
Только правду! а то все бессмысленно!
колямба
  duncan сказал:
проехал 20000 а груз мах 2т
leshiy
Как "облегчённый" вариант,это ели больше двух с половиной тонн возил,а давление меньше четвёрки было,тож хорошо по краям кушает резину,и у кромки диска.Но если до замены рессор всё пучком было, то всётаки скорей всего мост не на своём месте.
колямба
  leshiy сказал:
с этого момента поподробней пожалуйста
leshiy
  колямба сказал:
Берёшь линейку и меряешь,куда подробней та? От центра серьги до ...скажем,ближайшего края чулка.С левой стороны,запоминаем,потом точь также с правой.Сравниваем результаты ;)
колямба
  leshiy сказал:
ну вот! спасибо!
leshiy
Если показатели разные,то домкратим под раму,ослабляем стремянки и выравниваем мост с помощью подручных инструментов(бывает просто удара ногой хватает)
Pomor
  leshiy сказал:
Вообще-то если есть подозрение на не соосность осей, то вымеряется по диагонали, передняя-задняя (оси), значение должно быть одинаковым.
leshiy
  Pomor сказал:
Не вижу разницы,если честно.Насколько я понял,переднюю балку он не трогал,значит она на своём месте стоит.Только если раму повело,тогда правильней,конечно по диагонали.Я предложил простейший вариант проверки.
  Pomor сказал:
Pomor
  leshiy сказал:
Просто по кронштейну бывает все гуд, а возьмешь диагональ, оказывается не гуд. Я ж не с критикой, а просто по диагонали не ошибешься. :) Хоть и рама поведенная.
Изменено пользователем Pomor
Наиль58
Удивительно не полностью одну сторону,а местами как то :( что может быть??может резина такая
Изменено пользователем Наиль58
Каякер
Наиль58, люфты, балансировка, кривой или поврежденный корд.
SAYMON
III вариант?
