Salonik#
лысеет на глазах колесо
трям
Народ, как я уже писал раньше, жрет колесо переднее левое изнутри. Сегодня поддомкратил машину и пошевелил колесо-если взять колесо руками сверху и снизу и покачать, то оно качается-можт из-за этого колесо жрет? Это шкворень под замену?
Шкворень или подшипник ступицы.
Никола R1
Спасибо, буду на днях разбирать-надо колесо уже менять, а причину не выяснил еще.
Изменено пользователем Леха306 52
tsuhov
Думаю повело корт, резину на помойку, назад не ставь, дороже встанет если на дальняк ходишь. Все сказано если схождение верное и со шкворнями порядок. По схождению может быть косяк оборудования сервиса. Проверить можно очень просто, замерить расстояние между колёсами спереди и сзади С перезамером через 45 градусов и контрольное после того как машина прокатиться по дороге метров 5. Лично я так делал. Резину повело из-за неправильного схождения и перегруза, а может и брак. Оставь на запуску эту резину. Для себя решил ставить на перед более широкую резину С индексом нагрузки больше 1 тонны.
tsuhov
Ребята, прошу прощения, случайно выступил по Газели, не в свою ветку залез.
Vash
от чего такой износ?
Изменено пользователем Vash
Egorka
балансировка. устала резина. в начале видоса же видно диск кривой ...
Изменено пользователем Egorka
Vash
это съело за сезон с новья 5000 км
Кама?
БРОДЯГА74
4 минуты назад, rusgg сказал:
Кама?
Ага 301..+ кривой диск, творят чудеса!
Кстати, может и не кривой, между дисками что то прижали...
GoldeN
Чето не похоже что этому хламу всего сезон, там и не лысая покрышка все в трещинах как будто ей 2-3года на вскидку. А из за чего... Из за того что резина форвард и камма дешманское говнецо непонятного унылого качества.
Vash
да кама
20 часов назад, rusgg сказал:
Кама?
Евгений Ш
Есть вопрос.что это с резиной? Отслоение протектора?
Только что, Евгений Ш сказал:
Валтура
valemat
Как будто наварка
Евгений Ш
2 минуты назад, valemat сказал:
Как будто наварка
По идеи новые.в феврале поменяли.
Заметил при сотни болтает машину.очень.сейчас боюсь больше 80 ехать.вдруг рванет.думаю на зад переставить
rool
5 часов назад, Евгений Ш сказал:
Валтура
Да и так узнаваема. Выбрасывай. Раньше ходила до 100 и мелкую трещину давала, но и истиралась к тому времени. Сейчас до 40 бы дотянуть и идёт крупными, сквозными трещинами.  Вот и твой случай теперь.
вилли
7 часов назад, Евгений Ш сказал:
то это с резиной?
Надо попытаться сдать по гарантии.
2 часа назад, вилли сказал:
Для этого надо записывать номер резины в накладной либо в товарном чеке.А такое навряд ли кто делает.
вилли
Все зависит от клиентоориентированности компании.Дефект очевидный брак,с возвратом у них проблем не должно быть.
     Я домкрат сдал по гарантии ч-з 1,5 года эксплуатации из за потекшего сальника.Просто пошли навстречу)))
