Salonik#
лысеет на глазах колесо
Иван Михалыч
  Pavel-Vel сказал:
Возможно дело не в резине. У меня на старой машинке было такое, причину долго искал. Проверь, может рессоры прослабли. Наклон машины, чуть заметный, на один бок, визуально видно на снаряжённой машине на ровной площадке, если да-то так оно и есть. Машина едет прямо по курсу, но резину жрало у переднего колеса. Заменил левую переднюю рессору в сборе-помагло. Проехал после более 20тыщ всё в норме.
Жрет резину на левом колесе.Поменял шкворня и пальцы везде.Проблема осталась.Про рессору спрашивал в сервисе.Мастера ответили ,что не влияет на износ колес.Машину не ведет,едет прямо.
AHдрей
  Михалыч сказал:
Может резина "дерьмо"?
Изменено пользователем AHдрей
Pomor
  Иван Михалыч сказал:
Иван Михайлович, ты бы сфоткал крупнинько протектор, ведь вид износа о многом может сказать. :rolleyes: Да добавлю если со вторым все в норме, то скорее колесо не доваренное попалось.
Изменено пользователем Pomor
Иван Михалыч
  Pomor сказал:
Как только колесо лысеет ,ставлю его назад.Уже задолбало это занятие.Особенно когда пробег в месяц больше 2000км.
SAMMY
Так у тебя эта бодяга с самого начала с колёсами, сколько колёс уже так извёл?
Cfif
На каждой покрышке есть надпось мелкими буквами на которой написана рекомендованное заводом давление. На КАМА-301 4,5 отм.
Так же жрала только на обоих на передке. Теперь спасаюсь тем что качаю летом по 4 отм. а зимой как в инструкции на авто по 3 отм, помогает.
кузнец40
  Salonik# сказал:
вчера пришлось поменять левое переднее колесо, съедало прямо на глазах,буквально за месяц. Сначала руль просто било отбалансировал- перестало Сделал диагнозтику сход-развал в порядке. Ступица со шкворнёй тоже. Ради интереса отвёз колесо в шиномонтаж-дисбаланс 90 !!! Сказали это резину так съело . У кого может чего было подобное? заранее благодарен.
Я КУЗНЕЦ. Я НЕ МОГУ НИ КУЯ. Нормально :)
Андрюха73rus
заедь на лазерный сход-развал и он те покажет ,что у тебя задний мост уведен. серьги ,саленблоки поменяй.
Андрюха73rus
еще как влияет.
solovey399
заводской брак, у меня на левом колесе другой угол наклона шкворня
Иван Михалыч
  Андрюха73rus сказал:
еще как влияет.
По подробнее ...
Адриано
  solovey399 сказал:
Не обязательно заводской брак, мог и балку деформировать после хорошего ухаба.
sem
У меня примерно через 30-40 тыс.км после покупки новой машины лопнул один лист правой рессоры и так как это произошло зимой поехал в сервис. Плюс к этому надо было еще и схождение сделать , так как жрало правую (внешнюю сторону)резину, хотя машина ехала прямолинейно как по рельсам. Рессору правую заменили полностью (два листа). Заехал на схождение. Там мастер сказал, что лучше заменить и рессору с противоположной стороны, а то это влияет на схождение. Его словам я не поверил, так как не не нашел взаимосвязи между схождением колес и незначительно разной просадкой рессор.
Спустя небольшой пробег выяснил что правая резина начала изнашиваться еще гораздо быстрее. Заехал в другой сервис для схождения, где все сделали в течении 15минут дорого , но по уму, после этого износ резины прекратился, хотя правая сторона машины визуально была выше левой. Со временем правая рессора выровнялась по уровню с левой.
Иван Михалыч
  sem сказал:
Поеду в сервис .Киньте в личку координаты ,где дорого.
AHдрей
  sem сказал:
...все сделали в течении 15минут дорого , но по уму...
;) "По уму", это как? Померяли линейкой и отрегулировали поперечной тягой (в допустимых пределах).
Pomor
  sem сказал:
У меня примерно через 30-40 тыс.км после покупки новой машины лопнул один лист правой рессоры и так как это произошло зимой поехал в сервис. Плюс к этому надо было еще и схождение сделать , так как жрало правую (внешнюю сторону)резину, хотя машина ехала прямолинейно как по рельсам. Рессору правую заменили полностью (два листа). Заехал на схождение. 1 Там мастер сказал, что лучше заменить и рессору с противоположной стороны, а то это влияет на схождение. Его словам я не поверил, так как не не нашел взаимосвязи между схождением колес и незначительно разной просадкой рессор.
Спустя небольшой пробег выяснил что правая резина начала изнашиваться еще гораздо быстрее. Заехал в другой сервис для схождения, где все сделали в течении 15минут дорого ,2 но по уму, после этого износ резины прекратился, хотя правая сторона машины визуально была выше левой. Со временем правая рессора выровнялась по уровню с левой.
С первым тебя развели, а вот второе сразу надо было сделать. :rolleyes:
Иван Михалыч
  Pomor сказал:
Так чего, на схождение нужно ехать?
AHдрей
Дешевле самому залесть и проверить...
Pomor
Если давление в норме, резина с одной партии (магазина), шкворня не разбиты, то остается схождение. Да и на лазерном стенде не факт, что сделают нормально. Они берут усредненое, из практики каждая машина любит индивидуальный подход. Да еще может вызывать повышенный износ одного из колес, это прихватывание колодок, после торможения не сразу отпускают (заедает поршень), но это редко и на руле услышишь. У тебя по всей плоскости протектора кушает или с какого то из краев? А вобще лучще самому сделать, можно обыкновенной рулеткой по наружному шины, правда нужно пометить мелком на колесах и рулетку натягивать с одним усилием. Не надо и сдвижной линейки. :rolleyes:
Иван Михалыч
[ У тебя по всей плоскости протектора кушает или с какого то из краев?
Резина жрется с внешней стороны ..полоска 20мм.Звук посторонний иногда слышен.Он возникает на маленькой скорости(накатом) перед светофором.При нажиме на педаль тормоза исчезает.При торможении всегда тихо.При увелечении скорости звук пропадает.
solovey399
ни одной ямы не поймал,резину поменял на 80 ткм просто левое переднее поменял раньше на запаску а про угол сказали когда схождение делал,
SAMMY
Может у тебя там подшипники на ступице разбиты или не затянуты и колесо болтается на них..
Pomor
Износ с внешней стороны, говорит о сильном схождении или развале, если дело в нем. При сильном схождении должно и другое колесо иметь износ с внешней стороны, может не такой сильный, но должен присутствовать. Далее необходимо проверить развал, все в нашей жизни бывает. Установить авто на горизонтальную поверхность, рядом с колесом повесить отвесы, и по разнице растояний в верху диска и в низу (диски не мятые, ровные), определить. В смысле сравнить с другой стороной. (замер не менее трех раз, замерил, прокатил машину,чтоб колесо повернулось на треть) Вполне возможно завален шкворень. (проверка не помешает, чтоб исключить развал из возможных причин) Повторюсь площадка должна быть горизонтальной, проверить можно уровнем строительным. Если нет желания заниматься всем этим, то можно просто чуть развести схождение, сначала четверь оборота тяги поперечной, это не трудно, не исчезнет износ, еще довернуть на четверть (регулировка по пятну износа). И еще одно, все люфты должны быть убраны, во всех соединениях, шкворни, тяги, ступицы. :rolleyes: Если хочешь могу все разрисовать и скинуть на мыло.
Игорь Саратовский
У меня была старенькая грузовая Газелька у неё все колёса в тихую жрало, так как рама была в одном месте гнутая и ничего не сделаешь, так и ушла. А новую ставить раму, это герой пацанчик из Казахстана у нас тут был.
Pomor
  Игорь Саратовский сказал:
Просто не захотел делать. :) И раму менять не обязательно. :rolleyes:
