Гость lensu
Рефрежираторы
роман36
я хочу что б если делать то по максимуму, и машинка будет валдай.
ANDRE
Мой совет, сперва определись с выбором рефа. Где будешь ставить реф озвуч кубатуру и Что собираешься возить. Нормальная контора подскажет тебе толщину стенки.
vany
Сендвич 60-ка по кругу и Carrier 300, оптимальный вариант.
роман36
Машина новая заказывать в чайка сервисе буду, фургон 25м3 на 10 евро палет. Хочу что бы можно было возить всё от глубокой заморозки летом, до продуктов со знаком (+) зимой. Опыта в этом нет к вам и обращаюсь.
роман36
и тишина....
efim_tula
и тишина....
Для глубокой заморозки холодильник дороже машины
Ivan Rogozin
И будка тысячь за 250.
Ivan Rogozin
Хочу написать , может у кого такое будет.
Когда крутишся на первой , разворачиваешся,тронулся- остановился у меня на умз4216 обороты падали при резком выжиме сцепления очень низко на бензине, на газе чуть ли не глох. Когда мне установили рефрижератор, то при включении компрессора машина в таких ситуациях глохла и на бензине и на газе без шансов, не глохла когда на скоросте выжимаешь сцепление, потомушто движок делает перегазовку, атак глох оченьчасто,замучался.
Диагносты подключили с помощью дополнительного реле рефрижератор к мозгам машины как кондиционер,все проблема исчезла и на газу тоже. Всем советую так делать.работа 700 р
vany
Ivan Rogozin, установщики рефа тебе попались криворукие,
профи изначально так подключают.
Ivan Rogozin
Я им сказал о своей проблеме, но они говорят мы на бизнесы ставили на кучу машин и проблем не было, пришлось самому ее решать
Slavyan
А по подробней? Компрессор что ли отключается на холостых?
Vic123
Не, там прошивка должна быть с поддержкой кондея. Бензомозг видит включение компрессора и повышает хх и подачу топлива.
shmel76
у кого какие проблемы пишите здесь!!!!!
привет у меня портер купил не давно,на нём реф элиндж 2,перекинул будку нашёл получше,стенки см 5,обшил заного железом внутрянку ,заправил попробывал набирает 5-6 градусов минус за минул 30-50,пустая будка,это как?хозяин говорилчто до минус 20 работал
shmel76
сегодня катался! так полностью гружённый набрал -15 минут за 50! а в обратку пустой ехал так -9 и всё больше не может! и это при + 24- +26 за 2 часа!
я менял будку,переставил элиндж 2,погонял,морозит пустой -6,больше не набирает,гонял около часа,будка была обшта фанерой,за ней пенопласт,фанеру отодрал,оббил железом.подскажите ,это нормальная температура для пустого кузова?
Изменено пользователем shmel76
матвей902
Вот у меня очередная проблема с TerraFrigo S20P.При включении на минус,внешний и внутренние вентиляторы не работают,а при включении на + работает внешний вентилятор,а внутренние молчат и температура в будке не изменяется. Подскажите,коллеги,может у кого была такая болячка и как с ней бороться??? Блок предохранителей проверял,все целы,а вот там ещё три рэлюшки стоят,может в них проблема,или не стоит лазить,а гнать в спеццентр? :(
ПапаСтас
Всем добрый вечер, Хочу установить холодильную установку! Предлагают SELMA за 65000 руб. кто нибудь юзает эту фирму? Как они работают?
Monah
Добрый день отвечаю тому у ково Установка тера фрига С 20 п проверти предохронители возле акб их там два если не поможет также проверти клавишу включения холодильнои установкои ее нужно прозвонить не выгорла ли одна из ног на клавеши и если непоможет то к спецам на монтерскую 10  там сервис и монтажный участок по ростовским установкам ТФ
TerraFrigo  хорошие установки надежные и комплектующее европеиские и по цене очень даже приемлимые
КаТО
Всем привет! Читаю сайт давно, пишу первый раз. Июль 2010 года рейс Н.Новгород - Киров адрес доставки METRO, продукция мясо охлажденка. 40км. не доезжая Кирова обрывает цепь ГРМ, разбивает переднюю крышку. Движок не работает компрессор соответственно тоже. Продукцию в METRO сдал!!! После этой поездки при покупке машины с рефом я выбираю фургон и ХОУ. Мои предпочтения сендвич 100 и КАРИЕР.
Мейрам
Всем привет у меня стоит установка Carrier Zephyr 540 сегодня сгорел пульт (который в салоне) в общем завожу машину вкл пульт а он не реагирует давай проверять Цешкой оказалось питание идет на пульт и он не включается есть предположение что он сгорел не подскажите где бы приобрести пульт? или может можно как то отремонтировать отдать чувакам которые занимаются микросхемами?
Мустафа
Согласен что Б/У это кот в мешке, что-то мне не внушает доверия УМЗ плохие отзывы или стоит взять новую, что-то не хочеться через каждые 2000 км регулировать клапана, а крайслеров и ЗМЗ нет и говорят не будет.
какие 2000 км,через 10000-15000 км
perevozchiktver
Доброго времени суток всем .Такая печалька - купил гаель с рефом .Оказалось, что там не реф ,а кондиционер стоит .Компрессор sanden В507 S19 больше никаких обозначений конденсатор двухрядный.Испаритель шесть рядов без названия. А сейчас еще и фрион вытек .Вот думаю стоит ли заправлять подобное г. . Может кто подскажет варианты, хотелось бы до -5. На сервисе говорят что мой и плюс 5 не наберет. Можноли где обменять с доплатой на хорошую установку в Москве или в Тверской обл. А то, перспектива отдать еще сотню, пугает.
Ivan Rogozin
    А как называется вся установка в целом? На ней (нём) что то написано?
Фрион вытек, значит где то утечка, медные трубки на конденсоре прогнили и спускают, фитинги на шлангах(кажись так называется),заправочные нипеля, или сам компрессор.
Нужна диагностика...закачать очков 15 и смотреть как сильно спускает он их, если сильно спускает значит мыльный раствор в руки и вперед(брызгалка от фэйри),на компрессор попшикать-посмотреть держит ли сальник... если микро уходит,то да, тут труднее... там где уходит фрион там все в масле,на это надо смотреть..Если уходит почти не заметно можно заправить фриона(2000 руб) и долить (что делается всегда при заправке) масла ,но масла флюрисцентного , его в темном помещении будет видно ультрофиолетовой лампой,поганять систему на меньше 4х дней и "осветить" машину.
Короче надо искать утечку.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
victor5116
У меня на работе объява аесит о продаже холодилки на Газель, вроде как бу месяца три, Терра Фрига Р10, есть желание пообщаться могу телефончик скинуть.
Ivan Rogozin
Да и еще хотел добавить , что бы установка правильно работала, нужно знать сколько фреона туда надо загнать (сколько грамм по паспорту?)
perevozchiktver
Вообще на канденсаторе тоже санден надпись .А фрион ушел - трубка блин открутилась на компрессоре.
Далековато конечно ,но рассмотрю любые варианты.Скинь буду благодарен.
