dvitriy.40rus 500 Опубликовано 4 сентября, 2017 Да практически все собирают на сухую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 4 сентября, 2017 Смазки там быть не должно. Разобьет шлицы и пойдет вибрация. Можно намазать фиксатором резьбы, но только синим. Красным нельзя!Там неподвижное соединение, наличие или отсутствие смазки, мне думается, влияет только на легкость снятия... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 4 сентября, 2017 Заводские всегда на клею. Я имею ввиду на новых машинах с завода. И уверен не спроста в промышленных масштабах делается эта операция Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 5 сентября, 2017 Заводские всегда на клею.У меня как раз с завода была.Ничего не разбило за все время.Я даже на старой машине намазал литолом и уже больше сотки прошел и ни каких проблем.Менял подвесной летом и все легко поменялось.Как будто только,что поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 5 сентября, 2017 А я второй кардан уже испортил смазав шлицевое. Теперь щёлкает и болтается соединение. При последней замене подвесного очень тяжело разбирался кардан, даже чашка средней крестовины лопнула от ударов молотком. Немного смазал, теперь болтается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 5 сентября, 2017 Slavyan, у нас разные карданы с газель2005, потому думаю спор как то глупповатым получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) У меня турецкий ,а на другой белорусский.Интересно как смазка может усилить износ ? Изменено 5 сентября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 сентября, 2017 ставил всякие:что за 200 что за 500 как в той игре-нет счастья( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 5 сентября, 2017 Я на заднеприводном без подвесного наездил уже 40т. И сколько там до меня было - неизвестно. В смысле рамка подвесного на перемычке стоит, сам металлический подшипник на кардане есть - а резины между ними нет :) Подшипник лежит в рамке, может по ней прокатываться - если перебрать с газом при трогании, например. Что удивительно, хвостовик коробки чувствует себя превосходно, и крестовины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 5 сентября, 2017 Интересно как смазка может усилить износ ? Может ёрзает сильнее на шлицах и разбивает сильнее и сильнее.Первый кардан свой помню, как то менял подвесной и при сборке один дядька насоветовал мне смазать, ну я и смазал, после этого появился люфт. И делал я коробку у одного слесаря, заодно и подвесной он мне заменил. Шлицы посадил на резьбовой герметик и сказал что мазать смазкой не надо. Со временем всё равно разбились шлицы и я поставил новый кардан.На новом наездил много. Пару раз менял подвесной, шлицы не мазал. При последней замене делал около гаража знакомого (надо было восстановить посадочное место подвесного) и при разборке лопнула чашка средней крестовины (сильно стучал). Ну он и настоял чтоб я смазал. Я говорю разобьёт, он говорит что нормально будет. Ну вот теперь болтается в шлицах и при провороте и даже слегка поперёк кардана. Видимо скоро новый покупать...Звонил тут в фирму что карданы ремонтирует, так они только за балансировку 2,5 рубля хотят, а менять шлицевое отказываются, типа дорого выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 сентября, 2017 Так, видно?Меня вот интересует такой момент,правильно ли тут изображено расположение крестовин на разборном кардане?Менял недавно подвесной и посмотрел в книжку,а там на одной странице две разные картинки.Прошелся по магазинам,такой вариант как на картинке 1 из 10 встречается,в основном крестом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 405 Опубликовано 5 сентября, 2017 ставил всякие:что за 200 что за 500 как в той игре-нет счастья(Вытащи сам подшипник из резины и выбей его из втулки металлической и поставь туда хороший импорт.За 500 рублей можно и СКФ наверное купить оригинальный.Который проходит очень долго.Ни когда не покупаю подвесной в сборе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 5 сентября, 2017 У многих подвесные криво стоят, поэтому кто кого: резина vs. железо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 5 сентября, 2017 и поставь туда хороший импорт.да думаю тоже заморочиться. За два года убил 4 подвесных - истории одинаковые - заклинивает подшипник рвёт резину. Вскрытие показывает наидешёвейший кетайский подшипник, часто просто ржавеющий в хлам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 5 сентября, 2017 Вытащи сам подшипник из резины и выбей его из втулки металлической и поставь туда хороший импорт.За 500 рублей можно и СКФ наверное купить оригинальный.Который проходит очень долго.Ни когда не покупаю подвесной в сборе.А на турецком кардане подвесной разве разборный или у тебя наш кардан установлен ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 405 Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) А на турецком кардане подвесной разве разборный или у тебя наш кардан установлен ?У меня наш-когда заказывал машину в Луидоре,сразу написал перечень изменений,которые нужны мне. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 26 октября, 2017 https://www.drive2.ru/l/460951284443251800/ он разборный)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 23 ноября, 2017 Обалденный подвесной,езжу уже лет 5.Подшипник только в этом году поменял.Выпрессовал и запрессовал из резинки нормально,только хлопнуло шумно когда сел на место-Такой же сегодня получил от Петровича(смазки набить и в выходные хочу внедрить).он с 2-х сторон одинаковый.По ходу пьесы пофиг какой стороной ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 25 ноября, 2017 -Такой же сегодня получил от Петровича(смазки набить и в выходные хочу внедрить).он с 2-х сторон одинаковый.По ходу пьесы пофиг какой стороной ставить.IMG_20171123_2045391.jpg-Поменял сегодня подвесной Севи-Экстрим,вовремя залез-старый подшипник издавал уже предсмертные звуки,люфт был внушительный.Сразу же купил ремкомплект для кардана,всё установлено,тест-драйв прошёл успешно.p.$-набивайте новый подвесной смазкой-её там практически нет,хотя и написано-НЕ ВСКРЫВАТЬ!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 ноября, 2017 набивайте новый подвесной смазкой-её там практически неткаждый раз при замене подвесного набиваю подшипник смазкой и толку 0,полтора года и подшипнику пипец(ржавеет и клинит),я так подозреваю,что происходит это от того,что подвесной находится между кабиной и кузовом и вся вода стекает прямо на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 ноября, 2017 А у меня резинки разваливаются.трескаются и подшипник болтается с кв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 165 Опубликовано 26 ноября, 2017 Да впаяйте трубочку-то с маслёнкой.Раз в месяц залез,и пару качков потихоньку даванул. Подвесной теперь меняю по причине кончины резинки. Делов-то на копейку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 ноября, 2017 Да впаяйте трубочку-то с маслёнкой.Раз в месяц залез,и пару качков потихоньку даванул. Подвесной теперь меняю по причине кончины резинки. Делов-то на копейку.По подробней бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 165 Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Вот те раз.Славян,ну ладно-бы вновьпрописавшиеся-то,но ты-то старожил.Ну как-же? Давно уже эту тему тёрли.Саня Берси предложил сверлить крышку подшипника и с шприца загонять смазку.Я эту идею подразвил и пошёл чуть дальше.Сверлим крышку подшипника(нам её всё-равно вскрывать что-бы смазки накласть)сверлом на диаметр трубки.Трубка взята(у меня) медная от датчика холодильника Ф3,5мм.(не соврать-бы) В стакане тоже сверлим отверстие и вставляем трубку потолще в ней резьба под маслёнку.Всё это хозяйство припаивается на стакан.Ай.Коряво написал.Сейчас заберусь счёлкну.Может понятнее будет.Вот так наверное попонятнее будет.Погода не лётная.Бр-р. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 26 ноября, 2017 Вот те раз.Славян,ну ладно-бы вновьпрописавшиеся-то,но ты-то старожил.Ну как-же? Давно уже эту тему тёрли.Саня Берси предложил сверлить крышку подшипника и с шприца загонять смазку.Я эту идею подразвил и пошёл чуть дальше.Сверлим крышку подшипника(нам её всё-равно вскрывать что-бы смазки накласть)сверлом на диаметр трубки.Трубка взята(у меня) медная от датчика холодильника Ф3,5мм.(не соврать-бы) В стакане тоже сверлим отверстие и вставляем трубку потолще в ней резьба под маслёнку.Всё это хозяйство припаивается на стакан.Ай.Коряво написал.Сейчас заберусь счёлкну.Может понятнее будет.Вот так наверное попонятнее будет.Погода не лётная.Бр-р.Производитель так делал бы. Я бы купил. Был бы почти вечный подвесной. Но сам паять не хочу. Идея хорошая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
