Pivlick
Подвесной
Леха306 52
А смазку в подшипниках проверяете?
Как ? снять разобрать кардан,снять пыльник???
Vic123
Именно! Я проверяю перед установкой нового. Снимаю пыльник, вымываю заводскую смазку и закладываю свою. Не на всех заводах в подшипники кладут хорошую смазку, а часто еще не докладывают.
Леха306 52
Так и пиши!! Что перед установкой нового!!!!
Александр
седня ни с того ни с сего подвесной развалился(! менял летом в сервисе, проехал тыщ 10 всего! завтра поеду искать хороший! какой все таки лучший?
не бывает ни с того, ни с чего...
ivan76
какбы в подвесной пресмасленку приладить.только есть ли смысл
Александр
Алексей если почитать данную тему от начала то мною было про это не один раз сказано, даже фото выкладывал.
Покупаешь муфту с подшипником, подшипник вскрываешь и закладываешь смазки погуще и получше. На заводе козлы кладут смазки 5 грамм, видите-ли конструкторы считают что этого вполне хватает- уроды!
Вообще все подшипники надо проверять и закладывать смазки.
А на сервисах проверять и набивать смазки НИКТО НЕ БУДЕТ!!! Зачем терять клиента на года 2, если он будет каждые полгода а то и чаще кататься!?
Да.... наивных владельцев Газелей смотрю не перевелось и не переведётся - ремонтируйтесь в автосервисах почаще :)
Татарин
Пост похоже снесли.Берси дал хорошую идею,мазать в процессе эксплуатации.Я новый перед установкий забивал молибденкой,через полгода зарокотал.Поменял и сразу впаял тавотницу.Уже около 90 тыс накатал.Мажу шкворни и пару качков в подвесной
Александр
вот ссылка на моё сообщение с фото https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=222950
Я закладываю смазку для ступиц Шелловскую, подшипник живёт очень долго с этой смазкой. У меня даже водители на рабочих изотермах не смогли не один убить.
Татарин
Нет Саша не то. :( Я выкладывал фотки ,весь процесс изготовления.
Александр
Ещё момент такой - муфту лучше ставить старого образца усиленную. Нового образца я на рабочих быстро выкидывал, не держалась резина.
leshik
в мае прошлого года на челябу рейс был. времени мало было, в попыхах собирался. Поменял подвесной и не смазал(обычно все новые подшипники смазываем), проехал около 600км-крякнул. поменяли в дороге, смазали - где-то тыщ.70 уже проехал. Проверять смазку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.
rus174
вот так! ни свиста ни стука ни звона! поехал пустой, он КАААК загремит! думал движок загремел) проехал на нем 10 тыщ
rus174
поменял седня подвесной + заменил масло в КПП и мосту. резина в подвесном не выдержала( а сам подшипник вроде нормальный и смазка внутри чистая. вот так!
Vic123
Скорее всего повезло, а как правило - это отсутствие, низкое качество и малое количество смазки! Изменено пользователем Александр
rus174
КАК сказать повезло :blink: ! развалилось на ходу :( мог заработать, а пришлось на стоянку рулить!
Vic123
Я про смазку в подшипнике. А заработок конечно...
Александр
какой стоял? н/о?
Alex123
Вот и я сегодня за 90 тык. попал на второй подвесной.
Приехал к первому клиенту, все нормально, выезжаю, начало скебсти. Пришлось весь день до дома мучиться в догадках что бы это могло быть, думал правый ступичный, левый менял 40 тык назад.
Хотел летом поменять, купил новый не подошел по дыркам, теперь валяется в кузове.
Изменено пользователем Alex123
Александр
какой стоит? смазку в подшипник забивал с новья?
оох
попытка ссильку воткнуть, не горячитесь сильно :)
http://fotki.yandex.подвесная опора
Ужос! Меня теперь видно в инете :blink:
Изменено пользователем оох
Slavyan
чё то не понял, для чего сиё извращение
газель2005
чет тоже ничего не понятно :blink:
Я тоже заколебался с подвесными подшипниками и сегодня поставил импортный подшипник в подвесной посмотрим сколько этот продержится и в ступицах все подшипники поменял на японские.Удачи всем на дорогах
денский
мне в нижнем на автомаше при удлиннении сунули неразборную карданину,но подвесной мощный на вид.посморим скок ортходит.полтос проехал уже.а старые были по 200р.хватало тыщ на 10-15
sweet
Джентльмены! при проворачивании кардана рукой на бизнесе,слышен скрип? что это -подвесной не мазанный? или какая другая причина? кардан там не мажется.Подскажите кто знает.В движении слышен скрежет.Думал вискомуфта-заменил.Опять такое снова появилось.
