lostmedia 317 Опубликовано 3 июля, 2023 9 часов назад, Alex030569 сказал: На нетралке опорный в маховике не работает,обороты ДВС и первички одинаковые. И не на нейтралке тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 3 июля, 2023 (изменено) 1 час назад, lostmedia сказал: И не на нейтралке тоже. Конечно,он работает только когда обороты ДВС и первички разные.Но тут маленько разговор не о том. Изменено 3 июля, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 022 Опубликовано 3 июля, 2023 Но, первичный массу имеет, трение в подшипнике. Имхо просто обязан "отставать" от колена. Вывод- упорный работает всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 3 июля, 2023 2 часа назад, dtrans сказал: Но, первичный массу имеет, трение в подшипнике. Имхо просто обязан "отставать" от колена. Вывод- упорный работает всегда. А как же сцепление? Ведь сцепление крепиться к маховику и через шлицы соединяется с первичным валом.Так что ДВС,маховик,сцепление,первичный вал,все это имеет одни и те же обороты,конечно если сцепление не выжато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 022 Опубликовано 3 июля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: А как же сцепление? Ведь сцепление крепиться к маховику и через шлицы соединяется с первичным валом.Так что ДВС,маховик,сцепление,первичный вал,все это имеет одни и те же обороты,конечно если сцепление не выжато. Да, ты прав. Я подумал про выключенное сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 4 июля, 2023 @Alex030569 может просто болтаться первичка громко,, если нет подшипника в колене и в диске люфты в шлицах и демферном подшипнике или как там называется этот железка который между шлицами и диском допускает вращение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 377 Опубликовано 4 июля, 2023 В 20.06.2023 в 01:21, Москаль сказал: https://ozon.ru/t/XREq56w такой кто ставил ? Поставил себе, отличный подвесной.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 4 июля, 2023 3 часа назад, rusgg сказал: @Alex030569 может просто болтаться первичка громко,, если нет подшипника в колене и в диске люфты в шлицах и демферном подшипнике или как там называется этот железка который между шлицами и диском допускает вращение Муфта наверное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 10 января, 2024 Рассыпался подвесной подшипник, решил поменять оба подвесных на СТО, прошли больше 80 000км., резинки были в трещинах. Болты пошли легко, а чтобы снять со шлицов, пришлось греть резаком, и стучать кувалдой. Как может вилка так сесть, на не ржавых шлицах? Такой вопрос: слесаря мне устроили концерт с подогревом, для увеличения чаевых, или, действительно вилка может так прикипеть на шлицах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 10 января, 2024 17 минут назад, mebeli сказал: Рассыпался подвесной подшипник, решил поменять оба подвесных на СТО, прошли больше 80 000км., резинки были в трещинах. Болты пошли легко, а чтобы снять со шлицов, пришлось греть резаком, и стучать кувалдой. Как может вилка так сесть, на не ржавых шлицах? Такой вопрос: слесаря мне устроили концерт с подогревом, для увеличения чаевых, или, действительно вилка может так прикипеть на шлицах? Если вилка на шлицах сидит хорошо то это отлично.ну если сам видел ,что болт выкрутили грели и стучали кувалдой думаю не концерт.лижбы не чего не сломали,изогнули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 10 января, 2024 2 минуты назад, aleks2 сказал: ну если сам видел ,что болт выкрутили грели и стучали кувалдой думаю не концерт Там же болт нельзя сразу выкрутить, он в вилку упирается, т.е. открутил пару оборотов, сбил немного вилку, еще пару оборотов открутил, и т. д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 10 января, 2024 1 час назад, mebeli сказал: а чтобы снять со шлицов болт выкручиваешь наполовину. между болтом и вилкой крестовины вставляешь монтажнику или что то подобное. и продолжаешь выкручивать болт. болт сам стягивает со шлицов кардан,всегда так делаю .ничего греть и кувалдой лупить не надо 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 11 января, 2024 В 03.07.2023 в 03:07, Vovchikk сказал: Так как это связка КПП-кардан-мост, у меня возникает одно подозрение, подшипник хвостовика, я его в прошлом году перетянул, даже сальник побежал. Потом ослабил, но зачатки износа скорее всего появились и вот пришло время. В итоге, что было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 788 Опубликовано 11 января, 2024 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: В итоге, что было? То. что я и написал. Я в какой-то теме писал, что поменял подшипник, только ннаружний, редуктор снимать неохота для замены внутреннего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
