Pivlick
Подвесной
Saddy
  kolia сказал:
когда трогаешся кардан сильно бьёт ????? подскажите причину.
kolia, подвесной поставил новый изменений нет ????
В чем вопрос, я не понял. Судя по знакам - вопрос в том, бьет ли кардан, но "подскажите причину" в этом плане сбивает с толку.
kolia
  Saddy сказал:
пока резинка подвесного холодная трогатся с места нет проблем, но стоит резинке нагреться кардан начинает ити на изгиб и сильно бьёт на длиной базе.
b920
  kolia сказал:
У меня было такое, думал подвесной окозалось сцепление при нагреве деформируется (когдато перегрел) и еще заменил все подшибники в коробке вся вибрация при горячем двигателе пропало.
Gazel239
  Александр сказал:
Значит нарушена балансировка кардана. При разборке кардана его надо метить, многие этого не знают. Потом кардан колбасит и отрывает подвесной. Да и Буба всё правильно сказал по этому поводу.
Ребята, подскажите плиз!!! Снимал кардан менял крестовины и подвесной. Отметки сделал но видимо когда собирал все таки перепутал. При езде по городу ничего не замечал, сегодня выехал на трассу от 70 до 100 Вибрация и гул как в танке! Можно ли это теперь исправить самому? Или предется покупать новый??? :( :( :(
АЛЕКС89
  Gazel239 сказал:
Не зачем новый покупать! Проверь,наружние чашки должны стоять строго против наружних,а внутренние строго против внутренних! Если хоть на 1 шлиц ошибешься то может и гул и вибрация стоять.Если все правильно стоит то просто проверни на 180 градусов.Так же может быть что иголки при сборке посыпались в подшипниках крестовин.
Изменено пользователем АЛЕКС89
MetalVoice
На заметку кардан правильно собирается только в ДВУХ положениях а вот в каком правильно сбалансировано вот в этом весь вопрос по тому и метят их при разборке
Akbars
  Gazel239 сказал:
при сборке кардан.вала обязательно обрати внимание на соединение в шлицах, т.е .глухая сторна крестовин одного вала должна быть на одной плоскости , надеюсь понял о чем речь
MetalVoice
АЛЕКС89, .Если все правильно стоит то просто проверни на 180 градусов' это ты имееш в виду на хвостовике КПП
Gazel239
  Akbars сказал:
Немного не догоняю! :blink:
Alex-nsk
От Самары до Москвы не длеко, там в сборе карданы балансируют. У меня на 20 км идет сильная вибрация и хрен знает что делать
Akbars
  Gazel239 сказал:
кардан состоит из 2-х или из 3-х валов хочу сказать что вал с одной стороны заканчивается "чашками "под крестовину а с другой шлицами (внутренними или (наружными - КОРОТКИЙ ВАЛ ) ) СОЕДИНЕНИЕ длинного (трубчатого) вала с коротким (болванка) дает как бы один вал ( т.е. вал с обоих концов закнчивается "чашками" под крестовины) так вот эти чашки должны быть на одной плоскости объяснил как мог
Изменено пользователем Akbars
  • Спасибо 1
Gazel239
  Akbars сказал:
Все догнал. Спасибо. :rolleyes:
  Alex-nsk сказал:
Совсем рядом. Почти1100КМ. :lol:
Alex-nsk
От нас 3700.
АЛЕКС89
  yra618 сказал:
НЕТ!! На шлицевой где карданы содиняются между собой,возле подвесного.
MetalVoice
Так про это я писал что в двух положениях ставиться
АЛЕКС89
  yra618 сказал:
Все верно говоришь! Но люди умудряются на шлиц мимо поставить и трясет потом ниче понять не могут.
Knyaz
когда половинешь кардон, то обязательно надо ставить МЕТКИ!!!!!!!! иначе удачи не видать!!!!
АЛЕКС89
  Knyaz сказал:
А если ты покупаешь и меняешь одну половинку кардана,ты какие метки делаешь??? Или ты его на балансировку возишь???
БРОДЯГА74
  АЛЕКС89 сказал:
Если разбираеш родной кардан, метки надо делать обязательно. По поводу покупки половинки, денги на ветер, так как кардан балансируется в сборе.
АЛЕКС89
  БРОДЯГА74 сказал:
В таком случае получается что заменив ту же крестовину ты уже нарушаешь балансировку,и тоже деньги на ветер,или после каждой замены крестовины кардан тоже балансируете???? ;)
БРОДЯГА74
  АЛЕКС89 сказал:
Согласен, после замены крестовины нарушается балансировка, но не критически, а вот при замене половинки- мало я видел тех кто угадал.
АЛЕКС89
БРОДЯГА74,Тут я с тобой не соглашусь!!! Никогда не попадалась крестовина у которой центр смещен? Тут такой критический дисбаланс будет что мама не горюй! Не вариант что купив кардан в сборе у тебя не появится вибрация!!!!! В запчасти в 90% идет брак,зачем выбрасывать если русский Ваня и такое купит.Никто их при сборке на заводах не балансирует! Их просто центруют когда концы приваривают.(это кстати со слов человека который когдато стоял на сборке карданов)
  • Спасибо 1
БРОДЯГА74
АЛЕКС89, Такие крестовины не попадались, будем счиать что это исключение из правил потому как редко кто жалуется на вибрацию, на новом автомобиле. Вибрация чаще появляется после грубого вмешательства в механизм.
АЛЕКС89
  БРОДЯГА74 сказал:
Правильно!!! Потому что на завод идут более менее удачные запчасти,отсюда и нет ни вибрации ни тряски(хотя счас идут такие машины что и это бывает),а остальное в запчасти ;) Я на первой своей газели отъездил 180 тыс. и даже не знал что в ней существует такая запчасть как подвесной(ну стоит какая то резинка на кардане и стоит)даже не знал как эта фигня называется,а вот когда поменял(кстати старый бы еще ходил и ходил),тут пипец и начался,начался процесс невыгодного вложения в российсского производителя,обрывало резину минимум раз в месяц.
Knyaz
  АЛЕКС89 сказал:
а на фига покупать половину кардана?? :blink: неужели его можно сломать??? :lol: ну а еслиже всётаки покупать то лучше целиком и на доп. балансировку... ;)
