kserv
Газ 560 Штаер калибровка рейки
Oleshka1988
Заменить нечем, калибруется по цифрам хорошо, если что где приобрести и какой безконтактный?
Alex 616
...К Славе Утюгу обратись-вышлет качество,в срок,и с ценой не обидит.Я покупал бесконтактный в Москве (Южный Порт-5 рублей).Так что расчитывай примерно на эту сумму...Датчик рейки-дорогое удовольствие...впрочем как и весь мотор.
Oleshka1988
Плохой пуск на холодную из за датчика рейки может быть? Многие говорят из за форсов. А на горячую отлично запускается. Еще заметил когда работает на холостых попискивает обратный клапан, вот после писков сразу трясется.
Alex 616
...А у тебя стартер бодро с утра крутит или когда заводишь-схватывает и помогаешь завести двигатель стартером? Если так-стартеру-кирдык приходит.Также посмотри косичку массы от крепления стартера к раме.
Изменено пользователем Alex 616
Oleshka1988
Стартер крутит, с утра запускаю с трудом потом весь день сразу с полоборота, но вот перебои на холостых ...
bio-dizel
Проверь нет ли подсоса воздуха перед насосом и герметичность крышки отстойника, да и вообще все хомуты. На горячую тела расширены и плотнее прилегают друг к другу...К стати это уже не про калибровку рейки.
Изменено пользователем bio
Oleshka1988
Завтра начнем...
Oleshka1988
Продолжаю бороться с провалами на холостых... Через брелок заданное положение рейки где то 4,2 и так скачет до 5 с копейками, а текущее положение от 4 иногда 9 проскакивает, цикловая тоже скачет с интервалом от 5 до 10. Так и должно быть? При калибровке на 18,0 встает.
bio-dizel
Где то выше упоминали что мин. положение от 35, то что все параметры меняются при работе двс это нормально. Главное чтоб калибровка не менялась от темп.двс. Проверь показания нулевого положения на холодном и горячем двс, если разные, то похоже на неисправность датчика рейки.Посмотри здесь:  http://2a2.ru/steyr/reika.html
Дизелист
Заданное и фактическое положение рейки могут скакать но должны практически совпадать или быть сильно близки. Если нет менять датчик положения рейки.
Oleshka1988
Число которое от 35 должно быть там 73 всегда, а вот остальные раньше в пределах еденицы менялась сейчас диапозон увеличился и намного. Ошибок не выдает.
Дизелист
Ошибок может и не будет выдавать, а вот холостые на слух будут не ровные, а как бы плавать
Oleshka1988
Обороты как раз и плавают слегка... Зажигание включаю рейка в еденицу не встает прыгает 0.96...1.06 это допустимо или ровно 1.0 должно? Все калибровал.
Дизелист
Плавающие обороты - начало конца датчика рейки. Сколько прошёл он? Если старого образца то в среднем его пробег около 120 тыщ (если хорошего производителя).
Oleshka1988
Датчик родной 06 года но пробега немного 50 тыс. 1350 м./ч. С оборотами такая беда в основном когда горячая но бывает и на холодную.
bio-dizel
На моей на пробеге 42000 начал помирать(второй год машине шёл), диагностика не помогает на начальной стадии. Контактных года на два-три хватает...как повезёт
Oleshka1988
Понял, все симптомы на него указывают, буду искать где купить.
bio-dizel
http://b2motor.ru/catalog/gaz560/18587    http://s-motor.ru/market/2/elektro_oborudovanie_steyr_gaz_560/?p=2          http://autopoluus.tiu.ru/g5731169-zapchasti-dvigatel-gaz/page_2   и так далее или б.у.
Oleshka1988
спасибо
Oleshka1988
Вообщем проблема с перебоями в работе на холостых была в двтчике положения рейки. Bio сразу сказал что он. Поставил такой
а потом Дизелист тоже намекнул на него. Машину не узнать...
колобок
Поставил такой
похож на оригинал
bio-dizel
Почти вечный :)
Dmitriy159
Всем привет.
Началось всё с того что на ходу стали сильно плавать обороты, стала глохнуть, но завод лась с пол пинка. Заводится, работает 2-30секунд и глохнет.
Оттащил к себе, заменил датчик топливной рейки, реле и предохранители насоса, топливные фильтры (на всякий случай). Откалибровал рейку. При калибровке топливный насос включился всего на 3-5 секунд. Стал заводить, схватила 2 раза (не подряд) и всё.
При включенном зажигании в районе датчика рейки какой-то писк-жужжание.
Подскажите кто сталкивался или где что рыть?
колобок
магнит и обратный клапан писчат-жужжат
При калибровке топливный насос включился всего на 3-5 секунд - нет калибровки
меряй давление топлива
Dmitriy159
Давление в норме. Пробовал даже заведомо исправный насос ставил.
Попробую заново откалибровать.
