bio-dizel 90 Опубликовано 20 мая, 2018 Или подбери заглушку с герметиком, там давления особого нет, проверь защиту картера, у меня на новой открутилась или в сервисе не закрутили, когда полез масло менять, она там лежала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ааайдар 0 Опубликовано 2 октября, 2023 Подскажите пожалуйста, при замене эбу, нужно калибровать рейку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 октября, 2023 Обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий газ 560 0 Опубликовано 28 января Подскажите в чем может быть причина. Завожу двигатель работает стабильно некоторое время. Потом резко глохнет. И так каждый раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 475 Опубликовано 28 января В 28.01.2025 в 11:27, Дмитрий газ 560 сказал: Подскажите в чем может быть причина. Завожу двигатель работает стабильно некоторое время. Потом резко глохнет. И так каждый раз наверное что то с двигателем или еще в чем то ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий газ 560 0 Опубликовано 28 января Менял сервомагнит с датчиком рейки ничего не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
