kserv
Газ 560 Штаер калибровка рейки
Евгений САХА
тогда все равно
Сергей 45
калибровку делал как описано но при включение зажигания насос не качал как обычно,буквально только включился и сразу замолк , я где-то читал здесь на форуме что когда так происходит калибровка не происходит. в чем моя ошибка?
колобок
  В 24.12.2013 в 16:11, Сергей 45 сказал:
дык может датчик рейки уже подох :blink:
Сергей 45
в смысле не дотягивает что-ли
колобок
  В 24.12.2013 в 16:20, Сергей 45 сказал:
тянет магнит, а датчик ...в смысле сносился
Сергей 45
малой кровью можно обойтись или колхозный тюнинг?
колобок
  В 24.12.2013 в 16:28, Сергей 45 сказал:
можно - найти исправный датчик рейки ;)
Кстати : а чё вдруг калибровать то стал?
Сергей 45
  В 24.12.2013 в 16:36, колобок сказал:
унас не реально найти,а калибровал потому-что менял свечи и снимал эту чертову байду.
колобок
  В 24.12.2013 в 16:40, Сергей 45 сказал:
магнит снимал чё ли?
нет у вас ,закажи тута http://www.s-motor.ru/shop.php?sort_by=usual&cid=53&f=41 или тута  http://b2motor.ru/catalog/gaz560
Изменено пользователем колобок
Сергей 45
  В 24.12.2013 в 16:47, колобок сказал:
да его самого . а новый уж больно ценник не гуманный. славе зима напряг .
колобок
  В 24.12.2013 в 16:57, Сергей 45 сказал:
ну тады ездий так
Сергей 45
проштудировал тему неисправность датч.пол.топ.рейки . там пост 65 такой-же вопрос как у меня сколько должен насос работать при калибровки рейки? одни пишут если насос топливный не работает как обычно калибровка не происходит,другие что если насос включается буквально на секунду что так и должно быть. дак как всетаки правильно?
bio-dizel
  В 25.12.2013 в 05:21, Сергей 45 сказал:
Когда всё в порядке 10-30сек, у кого как. Если отключается почти сразу значит ищи неисправные датчики.
Сергей 45
и что снимать датчик рейки или куда еще можно залезть ? или наверно оставить все как есть пока как говорится хороший стук наружу вылезет . а то пока больше вложений чем отдачи.
max71
  В 25.12.2013 в 16:20, Сергей 45 сказал:
не кто тебе не чего не подскажет на 100% , придется самому вникать , читай раздел все описано. Удачи  ;)
bio-dizel
не капризничай, спокойно. поэтапно, когда стук вылезет тогда поздно датчики менять. Нет диагностики х--ли колдовать...
Oleshka1988
Парни ошибок нет, но как будто подтраивает на холостых. Насос поменял, давление 1.3 когда троит стрелка тоже дергается. Рейка на холостых должна мертво стоять или тоже дергаться? Не знаю что делать датчик родной еще 2006 года.
Oleshka1988
И самое главное на холодную плохо запускаться стал
колобок
  В 26.08.2015 в 13:39, Oleshka1988 сказал:
 Рейка на холостых должна дергаться
Oleshka1988
  В 26.08.2015 в 16:39, колобок сказал:
А из за обратного клапана может не стабильно работать двигатель?
колобок
  В 26.08.2015 в 17:51, Oleshka1988 сказал:
ты ж мерил давление
SA.DIESEL
должна.
Oleshka1988
Сегодня отрегулировал клапана, угол, проверил затяжку поводков, рейку отрегулировал все зачистил. Запустил выпуск все 4 греется равномерно, но опять перебои, газанешь проходит, потом опять. Шланги поменял. Какие можно было. Газель 06 года пробег 44 т км, моточасы 1300. Я уже не знаю что делать.
EvgenT
Oleshka1988, метод тыка никто не отменял.. Должна же быть в чем-то причина, меняй датчики на заведомо исправные, пока не произойдут изменения.
bio-dizel
  В 27.08.2015 в 16:47, Oleshka1988 сказал:
Проверь датчик рейки
