Crady 8 558 Опубликовано 14 января, 2017 ну все же как подключить сюда вакуумпримерно от туда же взять,где у тебя вакумник подключен.дрель,метчик,отвод нужного диаметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 14 января, 2017 примерно от туда же взять,где у тебя вакумник подключен.дрель,метчик,отвод нужного диаметра.а если тройник сделать на шланге вакуумника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братец Волк 0 Опубликовано 19 декабря, 2021 Машина-ваз, классика, делал следующим образом-в карбе, на штуцере шланга на распределитель зажигания поставил тройничок, и подвёл туда шланг вакуума газового редуктора. Делал как опыт, на свой страх и риск, и знаете что?...РАБОТАЕТ ))). До этого редуктор был подписан к штуцеру отсоса картерных газов. Если вам не нужна вентиляция картера на холостых-в принципе, можно и так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
