karell 159 Опубликовано 5 апреля, 2013 karell, Если не затруднит попробуй воткнуть в OTG кабель что в комплекте мышку от компа, если он её поймет то есть на навигаторе появится курсор, значит реализован в нем usb host и можно подобрать устройство что бы управлять с руля. Сам скоро буду выбирать устройство что бы встроить в панель на базе андройдаУ меня мыша бесхвостая, как и клава. Так что не чего втыкать.Входы в планшет для ушей, Micro-USB тип A и HDMI. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 5 апреля, 2013 У меня мыша бесхвостая, как и клава. Так что не чего втыкать.Без разницы воткни радио модуль от мышки, Micro-USB не только для ушей и наличие кабеля OTG говорит о том что через Micro-USB можно пере прошивать навигатор и возможно есть поддержка usb-hostВ Micro-USB нужно воткнуть кабель OTG из комплекта, а в кабель мышку или хотя бы флешку(хотя флешка должна быть в fat32 отформатирована).У меня старенькой мой планшет Билайн М2 который требует замены, поддерживает мишки и радио и провод, клавы, флешки, жесткие диски, но требует внешние питание устройств то есть через USB-HAB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 6 апреля, 2013 Без разницы воткни радио модуль от мышки, Micro-USB не только для ушей и наличие кабеля OTG говорит о том что через Micro-USB можно пере прошивать навигатор и возможно есть поддержка usb-hostВ Micro-USB нужно воткнуть кабель OTG из комплекта, а в кабель мышку или хотя бы флешку(хотя флешка должна быть в fat32 отформатирована).У меня старенькой мой планшет Билайн М2 который требует замены, поддерживает мишки и радио и провод, клавы, флешки, жесткие диски, но требует внешние питание устройств то есть через USB-HABВ комплекте шел провод с двумя разъёмами ПАПА - Micro-USB / USB. Он для соединения с компом и зарядкой USB. Соответственно кабеля OTG у меня нет.Как можно иначе решить вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 7 апреля, 2013 Без разницы воткни радио модуль от мышки, Micro-USB не только для ушей и наличие кабеля OTG говорит о том что через Micro-USB можно пере прошивать навигатор и возможно есть поддержка usb-hostВ Micro-USB нужно воткнуть кабель OTG из комплекта, а в кабель мышку или хотя бы флешку(хотя флешка должна быть в fat32 отформатирована).У меня старенькой мой планшет Билайн М2 который требует замены, поддерживает мишки и радио и провод, клавы, флешки, жесткие диски, но требует внешние питание устройств то есть через USB-HABМышку подключил, но ни какой реакции не увидел. Где курсор увидеть или как его активировать, не понял.Флешку подключил и она увиделась в Диспетчере. Что ещё сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 апреля, 2013 В общем поставил 7-ю версию навитела(5.5.5 уже нет на оф.сайте) карты релиза Россия Q1 2012, вроде для 7-ой версии есть карты по свежее, может кто ссыль даст где скачать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 апреля, 2013 кинул ссылку в ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 апреля, 2013 Гер, спасибо, сейас зарегаюсь и скачаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 27 апреля, 2013 geraНе подскажешь в чем разница карт rus20121210.nm3 и rus20120620.nm3? Обе для версии 5.5 и выше. Сейчас у меня .0620 загружена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 апреля, 2013 разница в дате выхода, декабрь и июнь двенадцатого года соответственно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 апреля, 2013 так....скачал поставил.....прога не видит карты..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 апреля, 2013 у тебя 7.0.ххх или 7.5.ххх ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 27 апреля, 2013 разница в дате выхода, декабрь и июнь двенадцатого года соответственно...Ага, понял, спасибо за разъяснение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 28 апреля, 2013 У него своя оболочка? или как в полноценном планшете? там 2 симки? звонки на них принимать можно? OTG кабель к примеру если в него вставить мышку поймет её навигатор?Недавно приобрёл такой навигатор-это полноценный планшет, 2 сим карты только для 3G интернета(звонить как с телефона нельзя только 112, ну и через скайп),мышка работает как в планшете так и в навигации, микроCD до 32ГБ встроенная память 8ГБ,установлена лицензионная Навител,2камеры 2,0мп и 0,3мп можно использовать как видеорегистратор но качество съёмки не очень. Так аппарат не плохой работает быстро, но есть недостатки, советую обратить внимание на этот аппарат GlobusGPS GL-700 Android по своим функциональным особенностям превосходит Explay Onliner 1 а цена практически одинаковая сейчас взял бы этот аппарат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 2 мая, 2013 Кто где навигатор устанавливает?Хочу сделать быстросъем, но не знаю пока как. Стандартный крепеж на присоске жестковат, снимать на каждой стоянке очень неудобно.Если можно, с фото давайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Недавно приобрёл такой навигатор-это полноценный планшет, 2 сим карты только для 3G интернета(звонить как с телефона нельзя только 112, ну и через скайп),мышка работает как в планшете так и в навигации, микроCD до 32ГБ встроенная память 8ГБ,установлена лицензионная Навител,2камеры 2,0мп и 0,3мп можно использовать как видеорегистратор но качество съёмки не очень. Так аппарат не плохой работает быстро, но есть недостатки, советую обратить внимание на этот аппарат GlobusGPS GL-700 Android по своим функциональным особенностям превосходит Explay Onliner 1 а цена практически одинаковая сейчас взял бы этот аппаратМежду GlobusGPS GL-700Android и Explay Onliner 1, кроме процессора с памятью, других больших отличий не нашел. А вот цена отличается в тышу с лишкой. Explay Onliner 1 я купил за 6900, а есть и за 6300. GlobusGPS GL-700Android пока увидел только за 7990. Это существенная разница.Кто где навигатор устанавливает?Хочу сделать быстросъем, но не знаю пока как. Стандартный крепеж на присоске жестковат, снимать на каждой стоянке очень неудобно.Если можно, с фото давайте.У меня Explay Onliner 1. Штатный крепёж отработал зиму. Пофигатор снимается просто и держится пока надёжно. Изменено 4 мая, 2013 пользователем karell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 мая, 2013 Василий здоров, тебе так он обзору не мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Василий здоров, тебе так он обзору не мешает?Думаю это зависит от машины. От высоты посадки и торпеды. Фото сделано в движении, несколько ниже уровня глаз. На фотке видно, что обзор не заслоняет.У меня ближнее зрение слабовато. Мне нужен большй экран. На 7" я вижу без очков надписи улиц. Изменено 4 мая, 2013 пользователем karell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 4 мая, 2013 Я навигатор 7" леплю правом углу (перед пассажиром) с разворотом на себя. Маршрут вбиваю заранее и еду по нему. Но я редко езжу по незнакомым маршрутам - корректировки в процессе не нужны. Вбиваю "от и до" и еду. Терпеть не могу всякие феньки в зоне обзора с водительского места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 4 мая, 2013 Я навигатор 7" леплю правом углу (перед пассажиром) с разворотом на себя. Маршрут вбиваю заранее и еду по нему. Но я редко езжу по незнакомым маршрутам - корректировки в процессе не нужны. Вбиваю "от и до" и еду. Терпеть не могу всякие феньки в зоне обзора с водительского места.Я тоже так делал ранее (ставил справа и подальше), но с возрастом приходится приближать (и karell об этом же пишет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 мая, 2013 что-то не могу свой HTC (андройд) с 7 версией Навитела подружить, часто спутники теряет, то ведет криво, то скорость какую-то не реальную показывает, у предыдущей версии было все нормально. Что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 4 мая, 2013 Я тоже так делал ранее (ставил справа и подальше), но с возрастом приходится приближать (и karell об этом же пишет).Не, ну 7 дюймов это все-таки весьма конкретный экран - неужели с расстояния в 1 м. его не видно - тогда к офтальмологу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Не, ну 7 дюймов это все-таки весьма конкретный экран - неужели с расстояния в 1 м. его не видно - тогда к офтальмологу!Лет через десять поймешь что это такое - возрастная дальнозоркость. Вот тогда и встанет вопрос о 7-дюймовом навигаторе и месте его расположения. Без обид. Изменено 4 мая, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Кто где навигатор устанавливает?Хочу сделать быстросъем, но не знаю пока как. Стандартный крепеж на присоске жестковат, снимать на каждой стоянке очень неудобно.Если можно, с фото давайте.у меня висит наверху, там где было бы зеркало заднего вида(внутри салонное) Изменено 4 мая, 2013 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 037 Опубликовано 4 мая, 2013 у меня висит наверху, там где было бы зеркало заднего вида(внутри салонное)У меня просто на панели приборов за рулём стоИт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 4 мая, 2013 у меня висит наверху, там где было бы зеркало заднего вида(внутри салонное)Очень классное расположение. Давно так хотел так сделать, но не захотел сверлить лишние отверстия. Особенно летом ощутим эффект, когда от солнца все бликует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
