Alex030569 6 302 Опубликовано 29 мая, 2013 Тогда навики на андроиде в руки не бери,чтоб не растраиваться :)вай,вай,защэм расстроил ужэ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 5 июня, 2013 Сейчас вправе до 80-100 дней так что ...ждитеСейчас звонили с почты сказали что пришла емска заберите, и того получается с момента заказа прошло 25д с момента отправления продавцом 14д судя по трекеру в Россию посылка прошла за 9д таможню кстати за меньше стуток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 июня, 2013 Парни, нужен совет...У меня в командировке накрылся зарядник на навигаторе. Ну я его подключил к разъему регистратора. По приезде домой купил новый зарядник....Вроде бы все должно быть нормально, но..Включаю зарядник горит зарядка на навигаторе, включаю навигатор зарядка гаснет, но навигатор работает. Выдергиваю зарядник из навигатора и все экран гаснет. И еще, навигатор греться начал, раньше такого не замечал. Я так думаю, что спалил я акамулятор зарядкой от регистратора..У кого еще какие мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 6 июня, 2013 Парни, нужен совет...У меня в командировке накрылся зарядник на навигаторе. Ну я его подключил к разъему регистратора. По приезде домой купил новый зарядник....Вроде бы все должно быть нормально, но..Включаю зарядник горит зарядка на навигаторе, включаю навигатор зарядка гаснет, но навигатор работает. Выдергиваю зарядник из навигатора и все экран гаснет. И еще, навигатор греться начал, раньше такого не замечал. Я так думаю, что спалил я акамулятор зарядкой от регистратора..У кого еще какие мнения?Зарядник не подходит...у китайцев разьемы одинаковые,а контакты запитаны на них по разному.Я на телефон искал микро юсби.Втыкались все,а заряжать только третий начал,поэтому когда зарядники беру в авто,с условием,что попробую и потом возьму.А с регистратора нормально заряжался?Если да то и не парься заряжай :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 июня, 2013 Зарядник не подходит...у китайцев разьемы одинаковые,а контакты запитаны на них по разному.Я на телефон искал микро юсби.Втыкались все,а заряжать только третий начал,поэтому когда зарядники беру в авто,с условием,что попробую и потом возьму.А с регистратора нормально заряжался?Если да то и не парься заряжай :DНе заряжал от регистратора зарядник (лампа индикатора не горела при включении), батарею навигатора разрядил в хлам...А новый зарядник при включении лампу включает, но когда включаешь экран, то лампа гаснет но навигатор работает, правда нагревается на по детски...И когда разъем из навигатора вытаскиваю, то навигатор не работает (похоже, что "крякнула" батарейка в нем). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 6 июня, 2013 Не заряжал от регистратора зарядник (лампа индикатора не горела при включении), батарею навигатора разрядил в хлам...А новый зарядник при включении лампу включает, но когда включаешь экран, то лампа гаснет но навигатор работает, правда нагревается на по детски...И когда разъем из навигатора вытаскиваю, то навигатор не работает (похоже, что "крякнула" батарейка в нем).Попробуй другой зарядник и дай аккуму плотнось набрать.Говорю...вкл телефон лампы все горят.а зарядки нет.Пока не поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 июня, 2013 Попробуй другой зарядник и дай аккуму плотнось набрать.Говорю...вкл телефон лампы все горят.а зарядки нет.Пока не поменял Завтра попробую, подключу разъем к навигатору не включая его, попробую просто батарейку денек погонять на зарядке, может востановится. Если нет, то куплю планшет, навиготоры и планшеты сейчас в цене не особо отличаются.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 6 июня, 2013 Завтра попробую, подключу разъем к навигатору не включая его, попробую просто батарейку денек погонять на зарядке, может востановится. Если нет, то куплю планшет, навиготоры и планшеты сейчас в цене не особо отличаются..Вскрой навигатор и посмотри АКБ не раздуло случаем ? Скорее всего контроллер питания крякнул на АКБ... лечится заменой АКБ - подходит ЛЮБАЯ от сотовых телефонов, главное : АКБ Li-Ion и подобрать по размеру ( в копрпус что-бы вошла ) припаивать провода на ДВЕ клеммы ( + ) и ( - ) проверив полярность на родном аккуме. Это при условии, что к АКБ идет ДВА провода... Если провода три - другая песня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 6 июня, 2013 Смотри вольтаж и ампераж, то что в характеристиках на зарядке навика написано, то и ищи. Греется скорее от понихеннного тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Смотри вольтаж и ампераж, то что в характеристиках на зарядке навика написано, то и ищи. Греется скорее от понихеннного токаНа аккуме пишут 3.7V, на заряднике 5V... Изменено 6 июня, 2013 пользователем Лис 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 6 июня, 2013 На аккуме пишут 3.7V, на заряднике 5V... и что? Usb стандарт 5 вольт. Заряжают не вольты а амперы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 6 июня, 2013 и что? Usb стандарт 5 вольт. Заряжают не вольты а амперыЯ где-то обратное утверждал ?Смотри вольтаж и ампераж, то что в характеристиках на зарядке навика написано, то и ищи. Греется скорее от понихеннного токаПоясни, зачем смотреть характеристики зарядника при замене АКБ в навигаторе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 7 июня, 2013 Поясни, зачем смотреть характеристики зарядника при замене АКБ в навигаторе ? С чего АКБ накрылась, не факт. У зарядки скорей всего слишком большой ток в нави может надо 500ма а зарядник куплен на 2000ма вот он и греется, но АКБ посмотреть нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 7 июня, 2013 ...У зарядки скорей всего слишком большой ток в нави может надо 500ма а зарядник куплен на 2000ма вот он и греется, но АКБ посмотреть нужно.Даже если у з\у выходной ток 2А это никак не повлияет на батарейку в худшую сторону ( только з\у "дышать" легче будет ) - там стоит контроллер питания... Кстати, у большинства сетевых з\у именно такой выходной ток... а у авто з\у - 500мА, т.е. 0.5А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 7 июня, 2013 Месяца 4 выбирал себе навигатор, читал в основном отзывы, но очень мало сейчас времени на это. Начал с 5тык и в оконцовке взял у офф. дилера Garmin 3590LT. Раньше никогда навигаторами не пользовался, в этой области тёмный. Но игрушка понравилась. Пока з дня тестирую - по городу в 95% случаев ведёт как бы сам поехал. Классная вещь --голосовое управление. Кто-нибудь такой юзает? В инете мало инфы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 7 июня, 2013 Месяца 4 выбирал себе навигатор, читал в основном отзывы, но очень мало сейчас времени на это. Начал с 5тык и в оконцовке взял у офф. дилера Garmin 3590LT. Раньше никогда навигаторами не пользовался, в этой области тёмный. Но игрушка понравилась. Пока з дня тестирую - по городу в 95% случаев ведёт как бы сам поехал. Классная вещь --голосовое управление. Кто-нибудь такой юзает? В инете мало инфы.А разве у Гармина есть функция "Пробки"? Может быть в деревне эта функция и не нужна, а в любом крупном городе очень даже пользительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 7 июня, 2013 А разве у Гармина есть функция "Пробки"? Может быть в деревне эта функция и не нужна, а в любом крупном городе очень даже пользительная."Пробки" есть, пока функции осваиваю методом "тыка" т.к. мануал к нему 3 странички размером меньше пачки сигарет, всё остальное в нём. Есть бесплатное обновление карт на офф.сайте. В воскресенье буду пробывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 7 июня, 2013 Решил приобрести себе навигатор, почитал тему и... мозг окончательно взорвался! Что брать?Хочется навигатор с GSM-модулем, чтоб был шустрый, не тормозил, сам рулил и т.д. Присмотрел несколько вариантов: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7808768&hid=294661 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9239468&hid=294661 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8534222&hid=6427100Кто ими пользовался? Что за аппараты? А может что-то другое подскажете в пределах 5-8 тыщ...А то я уже подумываю дойти до Роспечати, обновить карту за 70 рублей, на бумажном носителе, и не мучаться)))ЗЫ: отзывы на сайтах читать бесполезно: восторженные чередуются с "не берите это Г"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 7 июня, 2013 Третий круть, но лучше наверно первый взять как навигатор, во втором и третьем слишком много лишнего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 7 июня, 2013 Решил приобрести себе навигатор, почитал тему и... мозг окончательно взорвался! Что брать?Хочется навигатор с GSM-модулем, чтоб был шустрый, не тормозил, сам рулил и т.д. Присмотрел несколько вариантов: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7808768&hid=294661 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9239468&hid=294661 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8534222&hid=6427100Кто ими пользовался? Что за аппараты? А может что-то другое подскажете в пределах 5-8 тыщ...А то я уже подумываю дойти до Роспечати, обновить карту за 70 рублей, на бумажном носителе, и не мучаться)))ЗЫ: отзывы на сайтах читать бесполезно: восторженные чередуются с "не берите это Г"...Смотря для чего тебе нужна игрушка?Если просто, как навигатор, то бери Тексет. Его хвалит Сити Гид.Если от навигатора надо хороший экран, чтоб смотреть фотки, видео и читать книжки, то лучше Глобус и Эксплей.Операционка лучше и перспективнее Анроид. Для неё куча всяких программ и игруль.Глобус может быть сотовым телефоном. В Эксплее такого нет. Правда я не знаю, зачем иметь сотовый размером с книгу, но это дело вкуса. Третий круть, но лучше наверно первый взять как навигатор, во втором и третьем слишком много лишнегоУ меня Эксплей Онлайнер 1. Пользуюсь как навигатором, книжкой, галереей, видео и игрушки типа нарды и шахматы.При том навигационных программ у меня три. Сити Гид, Навител и Яндекс навигатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 7 июня, 2013 Ну как бывает обычно: возмёшь первый, обмоешь его тыщи на 2.5, а утром думаешь:"блин, надо было третий брать"))))Если без шуток, то меня больше интересут функционал и надёжность, разница в 3 тыщи не принципиальна!karell, основное назначение, конечно же "навигатор", но бывает на гиперах зависнешь- не помешает инет, большой экран и прочие ништяки! Лишь бы всё тянул и не тормозил зараза! Поэтому и думаю, чуть переплатить и получить побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 7 июня, 2013 Ну как бывает обычно: возмёшь первый, обмоешь его тыщи на 2.5, а утром думаешь:"блин, надо было третий брать")))) Если без шуток, то меня больше интересут функционал и надёжность, разница в 3 тыщи не принципиальна! karell, основное назначение, конечно же "навигатор", но бывает на гиперах зависнешь- не помешает инет, большой экран и прочие ништяки! Лишь бы всё тянул и не тормозил зараза! Поэтому и думаю, чуть переплатить и получить побольше.А зачем тогда вообще навигатор. Есть же планшетники. Очень приличный 7-10 дюймовый, четырехядерный с GPS реально купить максимум за 8-9 тыс. Но это будет не просто навигатор, а комп, муз. центр, видео и прочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 7 июня, 2013 Ну как бывает обычно: возмёшь первый, обмоешь его тыщи на 2.5, а утром думаешь:"блин, надо было третий брать")))) Если без шуток, то меня больше интересут функционал и надёжность, разница в 3 тыщи не принципиальна! karell, основное назначение, конечно же "навигатор", но бывает на гиперах зависнешь- не помешает инет, большой экран и прочие ништяки! Лишь бы всё тянул и не тормозил зараза! Поэтому и думаю, чуть переплатить и получить побольше.Мне Эксплей подходит. Навигация не тормозит. Книжки и игры тоже. Родная видеокамера правда 2 Мп, но мне это не важно. Инетом пользуюсь редко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 7 июня, 2013 Тогда третий, там матрица IPS, не царапается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 7 июня, 2013 А зачем тогда вообще навигатор. Есть же планшетники. Очень приличный 7-10 дюймовый, четырехядерный с GPS реально купить максимум за 8-9 тыс. Но это будет не просто навигатор, а комп, муз. центр, видео и прочее.....их ещё больше, чем навиков... пошёл в киоск за бумажной картой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
