ZAN57 3 306 Опубликовано 24 августа, 2017 В очередной раз достал нафигатор на Шаумянском перевале. При подъезде с севера он видит до Хадыженска. А при просьбе проехать с Апшерноска, Хадыженска на Туапсе рисует через горячий ключ. Потом час- полтора заставляет развернуться. А потом, после перевала просыпается и уже нормально ведет. Может я сам виноват, что не нашел, как выставить грунтовки. Но вообще сложно справиться- экран надо калибровать, кнопки- опции сдвинулись на 1см примерно... Набрать адрес и т.д трудно. выйти на калибровку почему- то не смог (последний раз 8 лет назад) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 24 августа, 2017 В очередной раз достал нафигатор на Шаумянском перевале. При подъезде с севера он видит до Хадыженска. А при просьбе проехать с Апшерноска, Хадыженска на Туапсе рисует через горячий ключ. Потом час- полтора заставляет развернуться. А потом, после перевала просыпается и уже нормально ведет. Может я сам виноват, что не нашел, как выставить грунтовки. Но вообще сложно справиться- экран надо калибровать, кнопки- опции сдвинулись на 1см примерно... Набрать адрес и т.д трудно. выйти на калибровку почему- то не смог (последний раз 8 лет назад)Сбрось к заводским настройкам и при первом запуске должна быть калибровка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 24 августа, 2017 у меня ни чего не надо сбрасывать, калибруй хоть каждый день. выйдти надо из маршрутов, на настройки навика и там все есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 24 августа, 2017 ZAN57,В настройках навика ,наверное,галочка стоИт-"избегать грунтовые дороги".Галку убрать надо.У меня в навителе так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 В новой версии нету вроде такой галочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 августа, 2017 В новой версии нету вроде такой галочкиверсия 9.8.3, вроде не стараяесть такой флажок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 Я этот флажок тоже видел как то, но сейчас тоже было хотел использовать когда по лесам ездил, но не нашел его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 августа, 2017 но не нашел егоНастройки-Навигация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 А через маршрут нету такой галочки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) А через маршрут нету такой галочки ?не знаю, не смотрел. т.е. ты хочешь, что бы уже в выстроенном маршруте менять ведение?в этой версии и так три варианта, может убрав галочку он будет и по грунтовке и паром предлагать??? Изменено 25 августа, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 Раньше именно так делал .Тоесть нажимаю на маршрут,выбираю настройкиТам уже можно выключить платные, паромы, и еще что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 августа, 2017 Раньше именно так делал .попробую, я как-то с этим не заморачивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 Ну я вообще эти галочки нажимаю только когда уже маршрут построен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Вот уже пару недель юзаю iGO на развозе и решил окончательно перейти на эту программу навигации. Информативность карт: удовлетворительная,бывает что показывает строение, но не показывает номер дома, хотя при клике на это строение в информационной строке определяет его номер или другую информацию. Ведение по маршруту: ни каких упорств если есть альтернатива, на выбор три варианта, если есть замедление в движении по маршруту, то ненавязчиво предлагает объехать при этом показывает увеличение длины маршрута (по игнорированию ведет выбранным маршрутом). Построение маршрута можно задать из нововведенных адресов и/или сохраненных точек, можно вводить как попало, т.к. есть функция оптимизации маршрута. Изменено 25 августа, 2017 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 25 августа, 2017 Мотаясь по Питеру провел сравнение Яндекс Навигатора запущенного на телефоне и Навитель 9.6 на магнитоле(андроид) одновременно разница большая в пользу ЯндексНавигатора и так1. Пробки Навитель показывает не пойми что выехал в 8 утра навитель показывает 1 бал пробки, ЯндексНавигатор 3 балла, ехал на адрес примерно полтора часа, за это время на Яндекс Навигаторе баллов стало уже 4. Попал в небольшую пробку метров 700 наверно яндекс показывал все темно красным стоим типа глухо, Навитель зелененьким нет тут пробки и так за полчаса не изменилось у него не чего ((2. Поиск адресов нужно мне было на ул.Цветочная 6, Яндекс Навигатор без проблем нашёл этот адрес, а вот Навитель не мог найти его только номер дома 1 и все, дома номер 6 для него нет, если бы ехал по нему заколебался бы искать там черт ногу сломит.3. Уведомления о камерах тут бесспорно Яндекс Навигатор выигрывает возвращаясь домой 460км о всех камерах предупреждал, Навитель только процентов 40% всего оповещал Ну и минус большой для Яндекс Навигатора это требования интернета, без него просто не работает поиск по адресам хоть и скачены карты (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 25 августа, 2017 Ну и минус большой для Яндекс Навигатора это требования интернета, без него просто не работает поиск по адресам хоть и скачены карты ((Это вообще не минус. Минус у него плохое позиционирование, т.е. не поймешь где надо заворачивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 25 августа, 2017 Минус у него плохое позиционированиеНе минус когда ездишь где инет всегда есть, единственная проблема была именно из за отсутствия инета, ушёл с маршрута когда нет инета, он просто отключает ведение, а не перекладывает маршрут, а позиционированием в обще разницы нет как и навитель все одинакового, поворот дак поворот, съезд дак съезд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 Мотаясь по Питеру провел сравнение Яндекс Навигатора запущенного на телефоне и Навитель 9.6 на магнитоле(андроид) одновременно разница большая в пользу ЯндексНавигатора и так1. Пробки Навитель показывает не пойми что выехал в 8 утра навитель показывает 1 бал пробки, ЯндексНавигатор 3 балла, ехал на адрес примерно полтора часа, за это время на Яндекс Навигаторе баллово оповещал Ну и минус большой для Яндекс Навигатора это требования интернета, без него просто не работает поиск по адресам хоть и скачены карты ((Ну да да Хотя Яндекс как и Гугл в такую заводит , что вспоминаю навител добрым словом.В последнее время веду как идиот маршрут по двум навигаторам, по чему то спутники ловит один из них плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 25 августа, 2017 Хотя Яндекс как и Гугл в такую заводит , что вспоминаю навител добрым словом.У гугла вроде только через карты можно, я про Яндекс Навигатор а не про Яндекс Карты у меня они как то не очень работают через десять раз определяют где я есть, а Навигатор вроде нормально.Навитель последний ещё не вылечили от жадности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 549 Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Навитель последний ещё не вылечили от жадности?стоит,под андрюху. :rolleyes: "отломыш". Изменено 25 августа, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 августа, 2017 Навител и гугл пробки отстой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 25 августа, 2017 Не минус когда ездишь где инет всегда есть, единственная проблема была именно из за отсутствия инета, ушёл с маршрута когда нет инета, он просто отключает ведение, а не перекладывает маршрут, а позиционированием в обще разницы нет как и навитель все одинакового, поворот дак поворот, съезд дак съезд.Есть у него такое с интернетом, но в Москве и МО это редкость. Позиционирование (скажем так не важное) заключается в том, что он показывает поворот на значительном расстоянии и за секунду может сократить до нормального. Это очень сбивает с толку при наличие других поворотов в данном месте. Все чем берет Яндекс - это информативностью своих карт и дорожной обстановкой. Кстати, пробки на дорогах определяются по наличию пользователей навигационных программ в конкретном месте. Через GSM (навигатор отправляет отчет каждые ...секунд) фиксируется их скорость и сопоставляется с разрешенной скоростью данного участка. Поэтому иногда получается, что навител не точно показывает, а яндекс точнее, но это зависит от количества пользователей программ на данном участке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 25 августа, 2017 стоит,под андрюху. :rolleyes: "отломыш". ссылочной на последнею не поделитесь? )) что он показывает поворот на значительном расстоянии и за секунду может сократить до нормального.Я такого за день не заметил Кстати, пробки на дорогах определяются по наличию пользователей навигационных программ в конкретном месте.как это работает на первой строчке в поиске )) Это не столь важно, главно что бы это соответствовало реальной обстановке, у Яндекса пробки насколько я помню работали ещё когда и навигационной программы их не было, а так да стоя в пробке было видно, что много пользователей с Яндексом посылали сообщения про "уродов" стоящих рядом прикольно было читать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 549 Опубликовано 25 августа, 2017 ссылочной на последнею не поделитесь? ))ща,с тора зайду,здесь ссылку тисну.ростелеком утомил своей "заботой" :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 25 августа, 2017 Crady, в личку кинь а то только 9.8 нахожу а 9.9.2 уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
