Буба
Навигаторы GPS
cerokyz
Собираюсь купить TeXet TN-600, может у кого уже такой есть - что посоветуете...
александр1975
тексет301 с ситигидом за 1990р неприкольно?
cerokyz
Нет, 301 уже снят с производства. Я запал на 600...
александр1975
вот и мою газель с производства сняли,а она бегает и меня кормит
александр1975
кстати, по тексету.читал отзывы.пишут ,что ситигид из внутренней памяти,если стереть и залить навител,то он начинае конкретно зависать.что за фигня,может,кто,знает?
Покатался с Гармином, в принципе нормально, только напрягает что он знает слишком много дорог (это хорошо), и все дороги выкладывает на экран линиями такой же толщины как и маршрут ядовитым жёлтым (ночью) или чёрным (днём) цветом. В результате маршрут теряется - плохо виден. Но, катался в каботаже Москва - Коломна. Посмотрим как поведёт себя при поездке в Весьегонск.
IGO Primo от Aleks-men.Навигация должна быть красивой.
http://uploadbox.com/files/cefc3ab03f/
Для тех,кто не хочет всё искать по разным местам и разбираться!(или ленивых)!
Ничего делать не надо -качаем,разархивируем,переносим на карту памяти.(SDMMC)
Сборка включает - карты TA и Navtec Q4 России , картоменятель, POI,светофоры,метро.
Последний скин GJ1,6, рабочий sys.txt(пропишите свои порт и скорость-если не находит спутники), русский Lang///
Для правильной работы (в зависимости от названии карты памяти) меняем записи в sys.txt на своё название.
ДЛя правильной работы картоменятеля меняем в папке utility в файле mapchanger на свои пути.
Попробовал поставить, не робит. Объясни по-шагово как устанавливать.
Лис 52
В файле sys.txt исправь выделенное :
[gps]
port="7"
baud="57600"
set_messages="0"
protocol=NMEA
Прога просто не зацепила приёмник видимо... Свой порт посмотри в рабочей проге...
Изменено пользователем Лис 52
[gps]
port="7"
baud="57600"
set_messages="0"
protocol=NMEA
Нет, пишет "Юзер интерфейс резлютион( 480*272) из нот саппотед или compaqtible can not be found
Примерно так (смесь французского с нижегородским.) :D
Изменено пользователем 187
an78
Подскажите, как поменять карты? Всё излазил в навигаторе не могу найти картоменятель, пути все исправил на свои
karell
Гармин хорош тем, что с ним можно не только по дорогам ездить, но и ходить по лесам. Он все дороги, дорожки и тропинки знает.Но чтоб он не послал владельца пофигатора по таким тропинкам на машине, надо выставить настройки для авто, для грузовика и вариант то ли оптимальный, то ли ещё как называется. Это чтоб гонял по хорошим дорогам.
Лис 52
А ставишь прогу в навик или КПК ?
КПК
Заменяем пути к файлу запуска на CityGuide.exe Вот эту строчку не понял. Чего на чего менять.
Лис 52
КПК
:D А прога-то для навика!!! WinCE, а у тебя WinMobile.
Иху мать.
Заменяем пути к файлу запуска на CityGuide.exe Вот эту строчку не понял. Чего на чего менять. Это для СитиГида.
Лис 52
Иху мать.
Невнимательность батенька ... :)
Сити Гид то-же для навика...
Там , если правильно помню, надо сначала запустить "кряк", а потом "кряк.exe" переименовать в "ситигид.exe"
У Карелла вроде Нокия а не навигатор.
Лис 52
Дай ссылку на пост, форум скачет ...
Дальномер
Ребята! А какой навигатор хорош по москве чтоп и пробки показывал?:)
Гость gera
На мой взгляд,лучше всего GARMIN Nuvi 715 с ТМС-приемником,он не использует интернет для загрузки пробок,информация принимается по ФМ-каналу без каких-либо затрат на трафик.Правда ценник 13-15 рублей.
r76r
КПК
Объясню на примере своего навигатора:
Если ты ставишь другую программу в отличии от той которая идет в стандарте, то запускаемый файл новой программы нужно переименовать в CityGuide.exe. Файл подлежащий переименованию обычно лежит в корневой папке. Например программу Навитела Navione.exe в папке NaviOne нужно переименовать в CityGuide.exe.
Дальномер
Благодарствую!
Дык ежели пробки загружать то в конечном итоге ценник вырастет нааааамного у платных навигаторов)
Гость gera
Есть еще Навителовский какой-то с такой функцией,но ничего сказать про него не могу,что стоит дешевле немного и все.
...и если у мобильного оператора округление трафика 100кб,то затраты будут ощутимыми :(
r76r
Писал уже но, что-то не нашел свой пост. Поэтому повторюсь, смотрите здесь:
http://forum.gps-club.ru/
Обсуждение навигаторов, программы да навигаторов, КПК, смартфонов, телефонов, и т.д. и т.п. Всяко что-то да найдете для себя.
karell
Опять меня посчитали.
А FM сигнал устойчив везде, в городах, или нет?
Благодарствую!
У меня сити гид с "пробками". Кушает не много. Не считал, но не обременительно. В любом случае дешевле нервов и топлива.
Уточнить можно по своему тарифу сотовой связи. Смотреть там стоимость иннета. Но там идёт не постоянная связь с иннетом, а импульсная. Пакетами.
Вроде я так понял.
Изменено пользователем karell
karell
В Нокии Сити Гид ставиться в память смартфона, а Гармин ставиться на карту памяти. Для чего это делается, я только догадываюсь. Видимо для экономии места в памяти смартфона.
