сеня1 2 Опубликовано 26 октября, 2009 Ребят тысяч 20 назад появилась такая беда(моторЕ-3). на малых оборотах при разгоне появляется как бы повал,такое ощущение,что выключили зажигание на долю секунду. Появляется провал.Педаль эл-наясами знаете, комп выдаёт ошибку того самого датчика,он исправен.Поменял для верности 2 штуки.Сейчас дёргается уже при 100км/Ч но не часто, чаще на малых. У кого нибудь было такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 26 октября, 2009 сеня1, да забыл... сигнал на датчик идёт(с датчика) неправильно считывает число оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 26 октября, 2009 Это с каким ЭБУ такое происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 26 октября, 2009 morris stradiwari сказал: Это с каким ЭБУ такое происходит? микас 11 с завода, но перепрошитый. на что незнаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 27 октября, 2009 сеня1 сказал: Ребят тысяч 20 назад появилась такая беда(моторЕ-3). на малых оборотах при разгоне появляется как бы повал,такое ощущение,что выключили зажигание на долю секунду. Появляется провал.Педаль эл-наясами знаете, комп выдаёт ошибку того самого датчика,он исправен.Поменял для верности 2 штуки.Сейчас дёргается уже при 100км/Ч но не часто, чаще на малых. У кого нибудь было такое?Сам не сталкивался пока с таким, но где то читал на форуме, признаки те же, был забит грязью зубчатый сектор, помыли от масла и налипшей грязи и все прошло, глянь может в этом дело. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 Pomor сказал: Сам не сталкивался пока с таким, но где то читал на форуме, признаки те же, был забит грязью зубчатый сектор, помыли от масла и налипшей грязи и все прошло, глянь может в этом дело. :rolleyes: не я даже смотрел не лопнул како нибудь зубок,всё цело датчик исправен сигнал не пропадает а провал есть,бывает даже раза три подряд. хочу попробывать шкиф поменять,не знаю будет толк ,дастало уже!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 27 октября, 2009 (изменено) сеня1 сказал: не я даже смотрел не лопнул како нибудь зубок,всё цело датчик исправен сигнал не пропадает а провал есть,бывает даже раза три подряд. хочу попробывать шкиф поменять,не знаю будет толк ,дастало уже!!!! Тыщу раз писали про это.Одень ремень правильно.И имейте совесть потом хоть отписывайтесь а то видно всем в западло писать как лоханулся.И давай темы лепить. Изменено 27 октября, 2009 пользователем дуксон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 дуксон сказал: Тыщу раз писали про это.Одень ремень правильно.И имейте совесть потом хоть отписывайтесь а то видно всем в западло писать как лоханулся.И давай темы лепить. какой ремень? ты о чёёём? дуксон сказал: Тыщу раз писали про это.Одень ремень правильно.И имейте совесть потом хоть отписывайтесь а то видно всем в западло писать как лоханулся.И давай темы лепить. я тебе хоть тыщу раз отпишусь,тока скажи какой ремень и на какое колесо его одеть? Очень буду рад если я лоханулся!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 27 октября, 2009 сеня1, обычный приводной ремень он легко становится в двух положениях машина ездит правда дергается.Я из-за этого чуть голову не снял в ремонт.УЖЕ МОРЕ НАРОДА С ЭТИМ ПОПАЛО. :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 дуксон сказал: сеня1, обычный приводной ремень он легко становится в двух положениях машина ездит правда дергается.Я из-за этого чуть голову не снял в ремонт.УЖЕ МОРЕ НАРОДА С ЭТИМ ПОПАЛО. :lol: :lol: ДУКСОН скажи где про это написано.Или не сочти за трудность,раскажи здесь,моей благодарности небудет границ!!!! И почему ремень вентилятора влияет на электронику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 27 октября, 2009 У меня подобное было. При любой скорости машина начинается дергаться,едет но как бы дёргаеться. Потом понял что это бензонасос плохо качает и машине не хватает бензина. Сменил все фильтра, который в баке стоял я даже через него воздух продуть не мог,непонятно как вообще насос качал,после смены машина как буд то летать стала. Это было у меня с машиной 2005года движок 405.22 погружной насос. микас 7.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 Zen сказал: У меня подобное было. При любой скорости машина начинается дергаться,едет но как бы дёргаеться. Потом понял что это бензонасос плохо качает и машине не хватает бензина. Сменил все фильтра, который в баке стоял я даже через него воздух продуть не мог,непонятно как вообще насос качал,после смены машина как буд то летать стала. Это было у меня с машиной 2005года движок 405.22 погружной насос. микас 7.1. фильтра дулись без напряга,но я их всёравно поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 27 октября, 2009 сеня1 сказал: ДУКСОН скажи где про это написано.Или не сочти за трудность,раскажи здесь,моей благодарности небудет границ!!!! И почему ремень вентилятора влияет на электронику? При не поравильном надевании ремень проходит в паре мм от ДПКВ и от этого по ходу вся фигня Вспомни эта бодяга началась после замены ремня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 27 октября, 2009 сеня1 сказал: И почему ремень вентилятора влияет на электронику?При неправильной установке ремня возникает его электризация .И в определёный момент,при достижении порогового напряжения происходит разрядка на датчик что и вызывет сбой работы,а при некоторых условиях может вызвать и перезагрузку эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 дуксон сказал: При не поравильном надевании ремень проходит в паре мм от ДПКВ и от этого по ходу вся фигня Вспомни эта бодяга началась после замены ремня? да если честно я не помню,но может быть.я как раз в москве его менял мне ещё ремень не такой продали. но тогда она дёргалась не так,сейчас больше. только я не пойму как его ещё можно одеть? это же не кино плёнка и роликов не десяток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 275 Опубликовано 27 октября, 2009 сеня1, есть аж две темы как его правильно одеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 Crady сказал: При неправильной установке ремня возникает его электризация .И в определёный момент,при достижении порогового напряжения происходит разрядка на датчик что и вызывет сбой работы,а при некоторых условиях может вызвать и перезагрузку эбу. ну объясните же наконец при каком неправильном? что там пятьдесят способов чтоли????? Леха47 сказал: сеня1, есть аж две темы как его правильно одеть так скажите где?я уже10000000 раз спрашивал!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 275 Опубликовано 27 октября, 2009 сеня1, поиск рулит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 27 октября, 2009 (изменено) сеня1 сказал: ну объясните же наконец при каком неправильном? что там пятьдесят способов чтоли????? так скажите где?я уже10000000 раз спрашивал!!!!!! У тебя так стоит ремень?? Изменено 27 октября, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 27 октября, 2009 Смотри форум!Писали уже что даже в сервисах умудряются одеть не правильно!А есть 2 способа-правильный,и не правильный!и варианты последнего ;) в темах описано всё подробно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 Леха47 сказал: сеня1, поиск рулит лёха,что икать ремень,ролик,дёргается,Е-3... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фрол 6 Опубликовано 27 октября, 2009 А свечи не пробовал почаще менять? А то небось с завода родные стоят? В Иванове бенз наверняка с железом. вот и будет дергатся. У меня такое бывало. Макс через 20 тыс. Рекомендую менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 АЛЕКС89 сказал: У тебя так стоит ремень?? ну да так,а можно подругому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 27 октября, 2009 (изменено) Сеня1,тебе схему правильной установки скинули!смотри!если отличается то как установлено у тебя,то ставь правильно! сеня1 сказал: ну да так,а можно подругому?Можно! Изменено 27 октября, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня1 2 Опубликовано 27 октября, 2009 фрол сказал: А свечи не пробовал почаще менять? А то небось с завода родные стоят? В Иванове бенз наверняка с железом. вот и будет дергатся. У меня такое бывало. Макс через 20 тыс. Рекомендую менять. ещё пробывал тереть фары и пинать колёса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
