xalturka
Рама
gavriloff
  паша 96 сказал:
вырвало треугольный кусочек рамы по нижней кромке под кронштейном аморта, как лучше сделать, 2705.???????
Вставь вырванный кусок и провари, зачисть и покрась.
Металлист
  паша 96 сказал:
обычно швеллер ставят внутрь,на болты.
Maks52
  В 13.08.2014 в 14:28, паша 96 сказал:
Зачистить, заварить, усилить, и амортизаторы проверить
Onegin
Спасибо заводчанам, хоть дырок на раме вдоволь наделали, самому сверлить ни одной не пришлось. Только накладки, да уголки сантиметровой толщины ставлю и порядок. Ставлю всегда симметрично, даже если на противоположной стороне рамы всё в порядке, такую-же накладку всё равно ставлю...Думаю трещины возникают из за отвратительных дорог. Когда раму крутит диагонально на колдоёбинах тут и возникают напряжения приводящие к трещинам. Выход один - толще металл для рамы нужен.
Леха306 52
  В 13.09.2014 в 21:08, Onegin сказал:
Рамы с 2010 года другие.
Goga
  В 13.09.2014 в 21:17, Леха306 52 сказал:
Чем?
260RUS22
Не знаю чем они лучше машина 11 года а 2 трещины в раме металл гамно.. Сейчас буду вставки и болты покупать. Лучше бы газ разорился... Я после япов офигеваю из чего рама у газели?
Fast Turtle
симметрично это верно...
Я думаю вертикальные в районе аммортов, рычагов, кронштейнов,  от перегруза и колдобин,  а вот переднее крепление кузова к раме как минимум две причины
1. ГУР
2. В поворот надо поворачивать, а не "ложить" (рама отклоняется в сторону поворота кузов же напротив тянет наружу
Ну и конечно раму могли бы и усилить хотя бы локально
С дизелями и камминсом в частности наверно совсем "печаль"
Изменено пользователем Fast Turtle
alex134
рама треснула рядом с "шурупиком" :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=o4VfSJ_2vLs#t=93
AHдрей
  В 11.10.2014 в 06:22, alex134 сказал:
Интеллект так и прёт! :)
Изменено пользователем AHдрей
alex134
да уж, я варил в этом месте - больше не лопалось.
Изменено пользователем alex134
странNik
хмм..задумался...задняя поперечина сгнила...новую нет желания...вырезал...уши целые...вварить трубу или профильную(квадрат)
паша 96
есть ли смысл варить трещину на верхней полке рамы на фермере, прямо под опорой кузова, рядом с кабиной, далее лопнет боковина и .... или обязательно вставлять что то?
Татарин
  В 04.02.2015 в 20:33, паша 96 сказал:
Ложи поверх накладку.Смысла варить нет,всё равно лопнет
паша 96
и ещё , видел вставки усиления удлинителя рамы, по деньгам и по простоте устраивает, будет ли в этом смысл или всё же надо более глобально надо делать ( пока лопнула верхняя полка удлинителя рамы , под опорой кузова, рядом с кабиной)
Гагарин
Есть конечно,двойная рама получится,она плотнячком в раму входит и притягивается капитально там болтов миллион
Михалыч S360VYM
Если цельная лопнула. Сваренная без вставки (сварка отжигает), обязательно лопнет.
паша 96
  В 06.02.2015 в 02:08, Михалыч S360VYM сказал:
рама со вставкой, фермер 3м -лопнула сама вставка
Изменено пользователем паша 96
1kos
  В 28.10.2009 в 19:56, xalturka сказал:
Рама постояно покрывается ржой,хоть она и поверхностная,но все равно не гут.
Методы порьбы с ржавчиной на раме!Кто какие использует!
Делимся опытом....
Я покрываю специальным грунтом с цинком.
Изменено пользователем 1kos
SA.DIESEL
  В 06.02.2015 в 02:13, паша 96 сказал:
ничего страшного можно заварить и поставить перемычку в лонжерон рамы в месте образовавшейся трещины. 100% прослужит еще лет 10.
никогда не слушай тех кто говорит что нельзя варить они просто не умеют это делать.
Изменено пользователем SA.DIESEL
old paul
2006 г фермер, доставалось и по 3,5 тн, кузов на швеллере, вставка идеальная, нет ни усилителей, ни распорок
stepnoy70
post-81650-0-22706400-1432132296_thumb.jpgВсем Привет!!! Ребята Мужики Пацаны подслбите Добрым советом лопнула рама под подушкой передне вставил я туда уголок 10 милиметров толщиной. вопрос такой если?это место не проваривать? поможет этот уголок? что скажете???
Владимир116
Варить не стоит. И уголок не поможет, лучше швеллер и на болты.
Три дня мудился, но сделал и забыл.
Изменено пользователем Владимир116
Михалыч S360VYM
  В 20.05.2015 в 14:35, stepnoy70 сказал:
attachicon.gifDSC00042.JPGВсем Привет!!! Ребята Мужики Пацаны подслбите Добрым советом лопнула рама под подушкой передне вставил я туда уголок 10 милиметров толщиной. вопрос такой если?это место не проваривать? поможет этот уголок? что скажете???
Если на нижней полке нет трещин , будет ходить. Но вертикальная полка уголка, должна перекрывать вертикальную полку рамы.
Максим Павлович
Всем здрасти, имею сильное подозрение что рама на моей казельке имеет форму пропеллера. Задний правий угол ниже левого на 1 см и передний левый угол ниже правого примерно также на 1 см. Как это можно исправить?
Есть идея поддомкратить задний левый угол и передний правий и вывесить на чурбаки на ночь. Выравнится ли она таким способом? Готов выслушать любую критику и предложения
