xalturka
Рама
aleks2
@Николаич76 не совсем понял.как бы нагляднее.
Валерий(69)
Сегодня только заметил, что образовалась небольшая трещинка на раме. Долго не мог понять, что скрежетало на кочках, а оно вон что...
PanDiman
  В 29.12.2023 в 12:13, Валерий(69) сказал:
усилитель поставь в раму
БРОДЯГА74
  В 29.12.2023 в 12:42, PanDiman сказал:
Уже поздно! Разделать, заварить, а потом уже усилитель ставить!
PanDiman
  В 29.12.2023 в 12:46, БРОДЯГА74 сказал:
ничего не поздно, я вставлял и не варил, ничего дальше не рвалось. Смысл варить ?
B.V.A
  В 29.12.2023 в 13:24, PanDiman сказал:
Вкуснее будет..
Проко
Вставил на Соболь под передние лапы кабины 109*1000 вставыш , снимал подвеску.
Slavyan
Судя по фото там уже всю раму надо менять
GoldeN
Это как некоторые продаваны - небольшая трещина. :biggrin: Судя по фото она уже пополам сломалась. Разделывать варить вставку ставить... Сосед ездил пока не переломилась ))) одну сторону сделал, воторая на половину лопнула, так и ездит походу до сих пор машина.
Илюх
небольшая трещинка :) самоуспокоение так работает! Эта рама - труп. Заделкой и усилителем лишь продлишь агонию.
БРОДЯГА74
  В 30.12.2023 в 18:17, Илюх сказал:
Эта рама - труп.
Хороший сварной , и правельное усиление. Будет жить без перегрузов...
Труп.Толку не будет от ремонта в этом месте.Там скорее всего уже и в других местах трещины.
zhn36
  В 31.12.2023 в 05:06, Alex030569 сказал:
все можно сделать, вопрос цены и времени
если загнаться совсем можно и весь левый лонжерон поменять или кусок передний если она удлинённая
еще раз вопрос бабла и времени:)
БРОДЯГА74
Помню у Камаза совка была беда с рамой по краю подрамника возле кабины, лечили и больше не вспоминали...а там нагрузки нехилые, не от амортизатора...
  В 31.12.2023 в 05:17, zhn36 сказал:
Раму менять тоже не быстро, и совсем не бюджетно...
Я бы изготовил новую раму из более толстого металла,чем возиться с этой.
Валерий(69)
  В 31.12.2023 в 05:27, БРОДЯГА74 сказал:
Да это так, особенно зимой. По деньгам выходит 70000 руб. стоит она в Газдеталях, в интернете 50000 руб., но доставка будет стоить.
Ремонт со вставками примерно обойдется в 20000 руб.
Комплект усилителей рамы ГАЗель передний
БРОДЯГА74
@Валерий(69) Сварного только ищи хорошего, думающего. Вторую сторону тоже с пристрастием...
zhn36
@Валерий(69)
газель 3ка или 4 метровка
Валерий(69)
  В 31.12.2023 в 07:07, zhn36 сказал:
@Валерий(69)
Три метра.
Валерий(69)
Сегодня сдал машину в ремонт. Трещины пошли по раме и с другой стороны. В общем, будут варить и устанавливать усилители. Стоимость работ под ключ с материалами  17000 руб.
B.V.A
@Валерий(69) трещины по раме, в 2000 - ом  на трешках помню тупо варили без вставок и заплат.. и норм ходило..
БРОДЯГА74
  В 08.01.2024 в 20:51, B.V.A сказал:
Тогда рама была на 1мм толще, да и Газелевская рама работает в жестоких условиях, она живая, её постоянно крутит! Сварочный шов на такой раме не будет работать, даже если сварной хороший, лопнет рядом со швом! Без усиления вставкой никак!
B.V.A
@БРОДЯГА74 , я тебе и пишу что ходило , я почти год наблюдал и ждал что лопнет..
А раму любую крутит.. и она любая живая.. живее всех живых :biggrin:..
Владимир 23
Свою первую машину 4.2 2007г брал в конце 2008. Рама была уже лопнута под передними опорами кузова. С одной стороны была варена, причем не сама трещина а накладку ромбиком вварили внутрь рамы и сверху прямоугольную накладку прям под ухо. С другой стороны сам уже уголок вставлял. Переживал за сварку но машина отходила больше 1млн и под грузом и с метаном. В том году раму разобрал для ремонта, срезал сварку. Она оказывается ещё и приварена была как попало, точнее сказать присрата
GoldeN
  В 09.01.2024 в 03:06, БРОДЯГА74 сказал:
Щас на которой езжу, сверху к раме приварена во всю длину  до кабины проф труба 60х60х4,  и через каждый метр перемычки из такой же трубы,  + взади перемычки со швеллеров  под гидроцилиндр,  + перемычки под пневму, перемычка под гидростанцию, между кабиной и кузовом См по 70-80 железо 6ка рама сварена в коробку, родные перемычки все приварены к торцам рамы пластинами дополнительными. Где трещины все просто заварено было спереди уже были какието вставки самопал )  Кузов  держится на 2х пальцах 30мм. рама играет
Это такой опытный образец для тех кто рамы варить боиться, посмотреть на сколько всего этого хватит ))) что до этого варил тоже ходит на других машинах, поэтому решил поизвращаться, изначально планировал раму заменить, кривая и в трещинах была,  разогнул все заварил... Пока почти год полет нормальный,  запасную зачистил, покрасил лежит на крыше гаража на всякий случай...
