xalturka
Рама
Валера74
  В 03.03.2013 в 15:45, Aleksandr484 сказал:
у меня лопина по переднему отверстию кронштейна, позади кронштейна есть в раме отверстие 10мм. т.е. можно в него и заднее отверстие кронштейна, а вот с переди кронштейна край сверлить также 2 дырки, так как минимум на 2 болта по разные стороны трещины необходимо стягивать иначе толку мало будет.
Дополнительно ничего сверлить не надо,вставка снимет нагрузку с проблемного места,единственное поставь длинную,что бы усилить переднее крепление кабины,на всякий случай.Как собирать на фото видно.
Aleksandr484
  В 03.03.2013 в 18:03, Валера74 сказал:
Точно длинную буду ставить с захватом обоих кронштейнов кабины, чтобы уж наверняка и лишних дырок в раме не сверлить. БЛАГОДАРЮ за дельный совет.
Павел П
Сдается мне, что сам металл из которого рама сделана не отвечает требованиям и технологии.Никогда не слышал и не видел лопнувших рам на мерсах и ивеках. Если лопается значит либо материал рамы, либо не продуманы элементы и конструкция подвески ,рессор. Ну не должно быть такого по определению. Да даже на уазиках всевозможных такого не наблюдалось.(про последние модели не могу сказать, не знаю.) На буханках рвали заднюю траверсу от тяжелых прицепов, или кого то вытаскивали из говнов. А здесь на форуме через одного рамы лопнувшие.
efim_tula
на кабинные кронштейны цельную от одного до другова ставить собрались, а как там устроено видели? вот лезте и смотрите сколько там делов :)
Aleksandr484
  В 04.03.2013 в 16:31, Павел П сказал:
и даже больше, а самое интересное что лопается и у тех кто по 3т. грузит и у тех кто не больше 1т. Походу завод решил что вечная рама нерентабельна и записал данный агрегат в расходники.
Aleksandr484
  В 04.03.2013 в 16:57, efim_tula сказал:
траверсу снимать укорачивать либо под её площадки вырезать в швелере контур а потом обваривать по ним.
Павел П
Тут на форуме представители завода есть, а они знают эту проблему по раме, или так,щеки важно надувают?
Sashka
  В 07.03.2013 в 18:01, Павел П сказал:
Не знают они про раму ничего. Если бы знали, рама бы была без вытекающих косяков
Изменено пользователем Sashka
Павел П
В связи с тем, что рама у нас хилая ,начал ваять надрамник (подрамник) кому как нравиться - вот только фото отчет неудобно выкладывать- фото прикрепить сразу хотел.А раму сегодня опять всю облазил - рыдать хочется.
странник666
была машинка с 97г.что б просверлить раму нужны "путные" сверла и попотеть.а сейчас можно и одним китайским несколько дырок махом сделать .вывод-металл г...но и тоньше.короче эконом класса..
Украинец
Да что там мерсы... Посмотрите на рамы Газонов 51,52,53! Видели там трещины?
Покойный отец говорил, что при перегрузах на ГАЗ 52 чулки заднего моста обрезало, но чтобы рама... :blink:
Gazecus59
  В 12.03.2013 в 12:00, Украинец сказал:
экономят..,на старухе рама была 4-ка,после 07 еще тоньше стала,запаса нет...,хочешь возить 3 тонны-поставь "подрамник"(((
Павел П
Сегодня зашел на разборку машин (Вольво мерс ман короче газонов там небыло) так вот- рам штук сорок -пятьдесят (с трещинами ни одной) При этом замечу - лет шесть назад сам лично менял траверсы на бензовозах ман Причина- неправильно выбранное шасси под перевозку нефтепродуктов(полупустую бочку нельзя возить).
пашка
  В 03.03.2013 в 17:51, Aleksandr484 сказал:
тоже вертикальные швы с верху в низ всегда варю шов чистый и однородный получается как горизонтальный.
ну ты реальный клоун, запомни раз и на всегда, вертикальный шов варится с низу в верх,а ты ариш сверху засераеш трешину и не провариваеш
Gazecus59
  В 12.03.2013 в 16:46, пашка сказал:
вообще то вертикальный шов только на продажу варят..себе приваривал косынки,лопнула в районе отбойников на заднем мосту,машина была старая с обоих сторон косынки,в этом месте уже ходила,лопалась уже в другом)))
Жека 21
 [quote]...ну ты реальный клоун, запомни раз и на всегда, вертикальный шов варится с низу в верх...[/quote]
Что за чушь вы говорите?! вертикалка варится и снизу вверх и сверху вниз, только на короткой дуге и не в отрыв.
Изменено пользователем Жека 21
пашка
  В 12.03.2013 в 16:57, Жека 21 сказал:
тоесть я зря учился в молодости на электросварщика?
Жека 21
  В 12.03.2013 в 16:59, пашка сказал:
Получается что так :)
Вот хорошее пособие по азам сварки ))) http://masterweld.ru/tehnika_svarki_pokrytymi, почитайте на досуге, если интересно
пашка
  В 12.03.2013 в 17:01, Жека 21 сказал:
головой надо знать а не с сылки скидывать а ты сам пройди по ней и где твое доказательство
Жека 21
  В 12.03.2013 в 17:09, пашка сказал:
Вы можете варить как Вам угодно и чем угодно, но это не значит, что это правильно. Доказывать Вам ничего не собираюсь, есть пособия сварщиков, есть форумы сварщиков, в конце концов есть видео на том же YouTube. Называть людей клоунами только потому, что у Вас не получается варить сверху вниз как то некорректно (к слову). А в ссылке есть раздел "Сварка вертикальных швов" и там описано два способа: 1.Снизу вверх, 2. Сверху вниз и описание каждого из них, Вам этого мало? или Вы можете предоставить доказательства обратного??
пашка
  В 12.03.2013 в 17:24, Жека 21 сказал:
с умничал, молодец, я не кому не чего не собираюсь доказывать,каждый человек знает свое дело
внимательно ролик посмотри для начала а потом что то даказывать будеш
Жека 21
  В 12.03.2013 в 17:32, пашка сказал:
Вы знаете, я это заметил, что Вы своё дело знаете, а какой ролик?
http://www.prosvarky.ru/techniguewelding/technology/9.html тоже почитайте. Да, кстати, а почему сверху вниз нельзя варить?! :)
пашка
  В 12.03.2013 в 17:35, Жека 21 сказал:
который ты смотрел
Да, кстати, а почему сверху вниз нельзя варить?!  :) потому что не сможеш прогреть металл а просто заливаеш шлаком
Жека 21
  В 12.03.2013 в 17:40, пашка сказал:
первый попавшийся ролик, покажите там непровар или зашлакованый шов :). Попасть в "баню" из-за того, что у кого то проблемы со сваркой вертикалки способом "Сверху вниз" мне не улыбается, поэтому дискуссия окончена.
P.S.:  Жгём электроды, тренируемся и может быть потом Вы не будете столь категоричны в своих высказываниях :)
P.P.S.: Попробуйте електроды ESAB
efim_tula
постоянным нельзя сверху вниз, переменка во всех пространственных положениях на не ответственных конструкциях
