серёгич 402
течёт головка после замены прокладки...
серёгич 402
Всем привет... разъясните мне странную весчь, поменял прокладку головки блока,шлифанул ещё головку,затянул как надо,достаточно сильно, покатался один день, на следующий день завожу, и смотрю из под центральной шпильки , которой головка затягивается со стороны колектора фигачит струйка антифриза,ну и сбоку со стороны колектора блок тоже мокрый... решил проверить затяжку болтов,проверил, так они легко очень тянулись, а я затягивал сильнО, чё за фигня такая, как это все болты сами ослабились? или прокладка просела за один день?? может просто я вместа тосола антифриз залил?? может из за этого быт?? подтянул сейчас опять головку, ничего не течёт пока, и долго мне так её подтягивать??? жду вашей помощи...
jonik878
Разници нет чего ты в охлаждение льёшь,а голову положено протягивать после прогрева,темболее ты её шлифовал.Была такая беда после сервиса,сам после затянул и больше не течёт.
серёгич 402
Ах вотано в чём дело..!! большое спасибо, а то я очканул, думал опять снимать ща буду и менять.!!! просто не знал... делал всё сам!!!
дэнис
только крути с динамометрическим ключем,а не со всей дури
Александр
если прокладку ставил асбестовую то ещё раз будешь протягивать :)
ФИЛИППЫЧ
Затягивал ты видать не так как надо, сорвал ты шпильки. Снимай обратно и ставь увеличенные шпильки. Короче езжай к спецам, с такими понятиями в технике не получится у тебя ничего дома. Извини.
