HAMMER
Зимняя резина
jeka1981
взял сегодня комплект на заднюю ось 195, на переднюю 205, на шипах буду впервые. постоянно на липучке ездил.но требования компаний (только шипованная резина) заставили купить шипы,из шипов по сути хорошей резины то нет,до последнего присматривался к липучке Toyo Observe Van.
  • Нравится 3
Цены на зимние шины впечатляют((
Не пойму, новый Гиславед с направленным рисунком или нет?
https://www.gislaved-tires.ru/car/tyres/nordfrost-van-2?season=winter&cartype=van
В 18.10.2017 в 19:45, Алексей Ф. сказал:
Купил в понедельник комплект Гиславеда 185 за 29652 руб. Обещали привезти Калугу 16 года , а привезли почему то Чехию 17 года. Да же не знаю, хорошо это или плохо ?))
Четыре зимы прослужила без проблем, пятая наверное последняя будет. Пробег 77500 по одометру, реальный 75000.
Недели две назад загнал авто в сервис.Заодно и колеса перекинуть.Сам отлучился,потом смотрю,а они мне колесные гайки ломом тянут и так усердно.Поругал их.Через дней десять надо было снять задние колеса,снял с трудом,через день опять снимал(искал дефектный диск)и я уже не смог это сделать-две шпильки вытянулись.Резал болгаркой гайки,только так.Заменил все шпильки с гайками с этой стороны.
Теперь то же самое наверное надо сделать с другой стороной.
Вроде слесарь то опытный,сам дальнобоил на Газельке и такой косяк,ломом можно только откручивать гайки,закручивать только монтажной.Да и вообще хорошие слесаря говорят так,мы колеса только прикручиваем,протягивать должны вы сами и это правильно.
vlad75
После сервиса самому тянуть колеса? Бред. Пусть ключ динамометрический купят.
18 минут назад, vlad75 сказал:
Так то колеса надо протягивать после 100 км и лучше если с грузом.Динаметрический ключ в этом не поможет.
@vlad75 Как измениться момент затяжки при закисших шайбах на гайках. Наверное каждый знает? :smile:
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Есть водители,а есть наемники.Вторые не знают или просто не хотят протягивать.
@Alex030569 У меня к примеру рукомер есть и полторы метра трубы.Могу  закрутить и если-что в морду дать. :)
Всю жизнь на Газели затягиваю и откручиваю колеса ломиком метровым и никаких проблем. Просто надо знать чувство меры и графиткой пользоваться. На нынешнем авто за 490 тыс км только две шпильки поменял. После сервиса всегда протягиваю сам для проверки. Всегда протягиваю ещё раз ломиком через 100-500 км пробега после установки колес.
Vovchikk
На Газели тяну стандартной монтажкой Газелевской, своим весом 65 кг. ну немного покачиваю. Ниразу не открутились. Уже писал не помню в какой теме, работал на вахте на Ивеке, самосвал 25 тонн. На лобовом стекле для дебилов висит наклейка: тянуть колёса моментом в 60кг., через 50км. пробега протянуть тем же моментом. Как-то так.:wink:
Serg544
Коллеги, щас гилюпий вэсч скажю... Тока ви ниабижайтэсь...
"Всю жизнь" дважды в сезон (при смене резины, ясно дело) смазываю шприцом шайбу под колесной гайкой.
Затяжка штатной монтажной с полуметровым удлинителем-трубой (по месту удобно регулировать плечо).
Шпильку иногда медной смазкой можно пшикнуть. Всё.
И да, по теме. Гиславед в "родном" размере пр-во Чехия. Вопросов нет. Совсем.
Изменено пользователем Serg544
12 минут назад, Serg544 сказал:
У меня 75000 км пробег на Гиславеде за четыре зимы. Что то мне кажется, что колбасит авто  на 40 км/ час, неужели шишка лезет на одном из передних Гиславедов?  Весной вроде нормально было..
Наверное уже больше 10000 руб за шину Гиславед?
Erik77
В 15.11.2021 в 13:27, газель2005 сказал:
Труба лишнее
Serg544
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
В размере Gislaved 185/75 R16C NF VAN SD нет в наличии чаще. Может завозить перестали? Я три года назад по 7 т.р. брал с копейками.
Олег Ф.
Я года четыре назад брал 195-тый Норд-Фрост-VAN всего по 4350 вроде, езжу мало, в прошлую зиму вообще голяк был, поэтому шины еще в отличном состоянии, вчера прикрутил, а то летние совсем лысые были, да ещё и с шоссейным рисунком.
Vovok
В 19.10.2021 в 21:43, Алексей Ф. сказал:
Лето то же посмотрите!)
Сколько раз не протягивал после шинки колеса, с грузом. Почти не тянутся.
вилли
Продаваны аборзели,ничем кроме жажды нажиться нельзя обосновать такой скачек цен!!!
Они рискуют все колеса на складе оставить...
Пока не переобулся,но куплены уже...Так открыл обратно для себя что по городу триангла в любую погоду заглаза))
Изменено пользователем вилли
Я десять зим первых отъездил на всесезонке по типу "Медведь" , "Баргузин" и ничего страшного))
Первые три зимы вообще на сликах  К-135 ездил))
Кто то пробовал дошиповывать б/у шины? Например так.
Yumy
@Alex030569
Да
PanDiman
можно бы еще туда каплю клея "момент", что бы уменьшить вероятность попадания грязи и тп под шипы.
56 минут назад, Yumy сказал:
@Alex030569
Да
Держатся? Где покупать шипы?
51 минуту назад, PanDiman сказал:
Там же мыло или Ферри,толку от клея не будет.
Yumy
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Покупал в шиномонтажке шипы ремонтные, а так в автозапчастях бывают в продаже или заказать можно в интернете. Держатся плоховато, половина вылетела у меня после одного сезона. (садил на клей)
vlad75
Покупал 10 мм с тонким основанием из китая и 7 мм шипы другого типа, с пластиковым ободочком. Китайские выступают сильно на изношенной резины, потерялось несколько штук. 7 мм с Озона все на месте. Выглядят восхитительно, шуршат по асфальту и ломают лед. Я ооочень доволен, двум комплектам зимней резины придал новый вид.
Шиповал "руками"  Отверткой и пассатижами для снятия стопорных колец. Мозоль правда на ладони натер.
Изменено пользователем vlad75
