HAMMER
Зимняя резина
Вовик
Не было у нас отечественной резины чисто зимней на Газель и её аналоги , до появления КАМА520 . Только летняя с шоссейным или вседорожным рисунком протектора и не предназначенная под установку шипов априори!!
Шириной 185 небыло,на 215 есть КАМА 515 очень достойная резина.
Radon
я на 515 езжу уже третий сизон
Влад 36 регион
Не дюже широка на 215 для зимы?
всем привет! подскажите: стоит заводской медведь, денег на покупку новой резины пока нет, чего ждать зимой от "медведя", как себя ведёт в грязи,на льду,на снегу?
Я лично две зимы отъездил на "Медведе" - по дворам и не чищеным территориям гребёт очень хорошо, так как рисунок протектора злой и зубастый, снежная каша и грязь - его стихия, но на укатанном снегу и льду ощущения не очень(( Хуже "Баргузина" - постоянно срывается в занос. Очень ааакуратно и тихо надо ехать по скользкой трассе. Резина мягкая, передок "плавает " на ней . По этой же причине надо качать не меньше 3.5 колёса , если возишь 1.5 тонны и выше , иначе прогрызает дисками боковину корда . Я бы купил на передок пару импортных колёс и докупил ещё одного "Медведя" со временем , что бы к передним и запаске было четвёртое колесо в комплекте для установки на зад. На заду Медведь легко отходит 80-100 тыс км , если следить за давлением.
Вовик
Сзади стояла гребла очень хорошо.Только сзади колеса почти вплотную стоят,при дальних пробегах возможно могут взорвться.
Alexq55
Тереться друг о друга они будут только при громадном перегрузе и слабом давлении. Если нормально накачаны, то между спаркой около 5 см. этого вполне предостаточно. У меня автобус и при нагрузке в тонну между спаркой остаются те же самые 5 см., давление на заду 3,7 атм.
Vic123
:blink: 5см? Наверно 5мм? ;)
Изменено пользователем Vic123
Вовик
На 215 резине при давлении 4.5 и пустой машине расстояние снизу не больше1см.При загрузке колеса начинают тереться
Vic123
Не забывайте про индекс нагрузки, на разной резине это расстояние может быть разным. И оба вы правы.
слесарь3
А такое возможно?? Чё они в разные стороны крутятся? Ну или, хотя-бы с разной скоростью?
KNB Евгений
Скоро куплю Кама 520, в связи с этим продаю заводской Медведь, пробег 500 км. (Екатеринбург), по чем продавать?
томич123
за ящик пива я заберу.
AHдрей
Вовик
Они соприкосаются из-за этого могут перегрется и взорваться
kots-zuba
В салоне, сразу при покупке,сменил медведя на к-156. Слышал,что резина путёвая. А на деле резина оказалась полным гавном. За 7 месяцев ушаталась! Пробег 62 тысячи - износ 80%! Работа по трассе. Балансировке поддаётся с трудом. Грузиков по 120 грамм на некоторых колёсах. Вибрация на скорости и рывки при торможении.Тут разобрался - заводские пластилиновые диски заквадратели.Диски уже все сменил на усиленные ZK и Remoff. При покупке,все проверял на баланс. Максимум 20 грамм биение.Обул резину и опять килограммы грузиков. Продолжается износ ступеньками и волной.(толщина основания резины неравномерная) Несколько раз пробивал корд МЕЛКИМ гравием и осколками стекла! Скажете перегружаю? А вот хрен! Груз Объёмный и лёгкий. До 700 кг.На старой машине пользовал Омскую 156ю,Воронежстарт,и К-218.Такой гадости не наблюдалось.Короче качество ниже плинтуса.Сейчас взял на зиму шипованого Тигара,покатаю-посмотрю. А на летний сезон опять новый комплект резины брать надо. Уже на отечественную не вернусь.
Изменено пользователем kots-zuba
слесарь3
Соприкасаются-ДА И, ЧТО??? Из-за соприкосновения перегреются? Ты сам ЗНАЕШЬ? Видел? Слышал?
Много-ли энергии выделится?
Vic123
Не шуми :rolleyes: Трение качения еще не отменили. Лично у меня не было, но знаю, что это реально.
слесарь3
ЧТО? Вентиляции между сдвоеными меньше будет? Ты про это?
Vic123
Думаю, что состав резины на боковине не рассчитан на это. Вентиляции должно хватить.
Swan
А какая резина лучше К-156 или Voltura?
слесарь3
Пятно контакта будет больше, думаю компенсируется температура!
Бери баргузин! На лысой три зимы отездил! Лучше всех эта резина ведет себя на сырой, мокрой дороге! А Москва и МКАД почти всегда дождевая резина!
Vic123
Общая температура покрышки компенсируется, но в месте соприкосновения боковины сильно вытираются, вплоть до разрыва.
слесарь3
С профессионалом спорить не буду! Если это факт, приму, как должное! Кстати! Я себе поставил вместо 245-ой 265-ю! Но! Несоприкасаются! Эффект есть! Ям на дороге меньше!
Vic123
Какой профессионал!?? Обычный неуч! :D 265!!! Вот я тормоз!!! Тока досмотрел, что у тебя!!! :D :D
слесарь3
Так сути-то это не меняет! Правда, от соприкосновения рванет? У газели? :D
