Вовик 871 Опубликовано 13 октября, 2012 В 12.10.2012 в 19:10, Алексей Ф. сказал: Не было у нас отечественной резины чисто зимней на Газель и её аналоги , до появления КАМА520 . Только летняя с шоссейным или вседорожным рисунком протектора и не предназначенная под установку шипов априори!!Шириной 185 небыло,на 215 есть КАМА 515 очень достойная резина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 13 октября, 2012 я на 515 езжу уже третий сизон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 05:58, Вовик сказал: Шириной 185 небыло,на 215 есть КАМА 515 очень достойная резина. В 13.10.2012 в 05:58, Вовик сказал: Шириной 185 небыло,на 215 есть КАМА 515 очень достойная резина.Не дюже широка на 215 для зимы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 04:07, paulus72 сказал: всем привет! подскажите: стоит заводской медведь, денег на покупку новой резины пока нет, чего ждать зимой от "медведя", как себя ведёт в грязи,на льду,на снегу?Я лично две зимы отъездил на "Медведе" - по дворам и не чищеным территориям гребёт очень хорошо, так как рисунок протектора злой и зубастый, снежная каша и грязь - его стихия, но на укатанном снегу и льду ощущения не очень(( Хуже "Баргузина" - постоянно срывается в занос. Очень ааакуратно и тихо надо ехать по скользкой трассе. Резина мягкая, передок "плавает " на ней . По этой же причине надо качать не меньше 3.5 колёса , если возишь 1.5 тонны и выше , иначе прогрызает дисками боковину корда . Я бы купил на передок пару импортных колёс и докупил ещё одного "Медведя" со временем , что бы к передним и запаске было четвёртое колесо в комплекте для установки на зад. На заду Медведь легко отходит 80-100 тыс км , если следить за давлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 06:47, Влад 36 регион сказал: Не дюже широка на 215 для зимы?Сзади стояла гребла очень хорошо.Только сзади колеса почти вплотную стоят,при дальних пробегах возможно могут взорвться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 07:20, Вовик сказал: Сзади стояла гребла очень хорошо.Только сзади колеса почти вплотную стоят,при дальних пробегах возможно могут взорвться.Тереться друг о друга они будут только при громадном перегрузе и слабом давлении. Если нормально накачаны, то между спаркой около 5 см. этого вполне предостаточно. У меня автобус и при нагрузке в тонну между спаркой остаются те же самые 5 см., давление на заду 3,7 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) :blink: 5см? Наверно 5мм? ;) Изменено 13 октября, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 07:26, Alexq55 сказал: Тереться друг о друга они будут только при громадном перегрузе и слабом давлении. Если нормально накачаны, то между спаркой около 5 см. этого вполне предостаточно. У меня автобус и при нагрузке в тонну между спаркой остаются те же самые 5 см., давление на заду 3,7 атм.На 215 резине при давлении 4.5 и пустой машине расстояние снизу не больше1см.При загрузке колеса начинают тереться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Не забывайте про индекс нагрузки, на разной резине это расстояние может быть разным. И оба вы правы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 07:20, Вовик сказал: Сзади стояла гребла очень хорошо.Только сзади колеса почти вплотную стоят,при дальних пробегах возможно могут взорвться.А такое возможно?? Чё они в разные стороны крутятся? Ну или, хотя-бы с разной скоростью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KNB Евгений 0 Опубликовано 13 октября, 2012 Скоро куплю Кама 520, в связи с этим продаю заводской Медведь, пробег 500 км. (Екатеринбург), по чем продавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 10:59, KNB Евгений сказал: Скоро куплю Кама 520, в связи с этим продаю заводской Медведь, пробег 500 км. (Екатеринбург), по чем продавать?за ящик пива я заберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 октября, 2012 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 08:21, слесарь3 сказал: А такое возможно?? Чё они в разные стороны крутятся? Ну или, хотя-бы с разной скоростью?Они соприкосаются из-за этого могут перегрется и взорваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) В салоне, сразу при покупке,сменил медведя на к-156. Слышал,что резина путёвая. А на деле резина оказалась полным гавном. За 7 месяцев ушаталась! Пробег 62 тысячи - износ 80%! Работа по трассе. Балансировке поддаётся с трудом. Грузиков по 120 грамм на некоторых колёсах. Вибрация на скорости и рывки при торможении.Тут разобрался - заводские пластилиновые диски заквадратели.Диски уже все сменил на усиленные ZK и Remoff. При покупке,все проверял на баланс. Максимум 20 грамм биение.Обул резину и опять килограммы грузиков. Продолжается износ ступеньками и волной.(толщина основания резины неравномерная) Несколько раз пробивал корд МЕЛКИМ гравием и осколками стекла! Скажете перегружаю? А вот хрен! Груз Объёмный и лёгкий. До 700 кг.На старой машине пользовал Омскую 156ю,Воронежстарт,и К-218.Такой гадости не наблюдалось.Короче качество ниже плинтуса.Сейчас взял на зиму шипованого Тигара,покатаю-посмотрю. А на летний сезон опять новый комплект резины брать надо. Уже на отечественную не вернусь. Изменено 13 октября, 2012 пользователем kots-zuba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 16:01, Вовик сказал: Они соприкосаются из-за этого могут перегрется и взорватьсяСоприкасаются-ДА И, ЧТО??? Из-за соприкосновения перегреются? Ты сам ЗНАЕШЬ? Видел? Слышал?Много-ли энергии выделится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 17:35, слесарь3 сказал: Соприкасаются-ДА И, ЧТО??? Из-за соприкосновения перегреются? Ты сам ЗНАЕШЬ? Видел? Слышал?Много-ли энергии выделится?Не шуми :rolleyes: Трение качения еще не отменили. Лично у меня не было, но знаю, что это реально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 17:38, Vic123 сказал: Не шуми :rolleyes: Трение качения еще не отменили. Лично у меня не было, но знаю, что это реально.ЧТО? Вентиляции между сдвоеными меньше будет? Ты про это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Думаю, что состав резины на боковине не рассчитан на это. Вентиляции должно хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Swan 0 Опубликовано 13 октября, 2012 А какая резина лучше К-156 или Voltura? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 17:50, Vic123 сказал: Думаю, что состав резины на боковине не рассчитан на это. Вентиляции должно хватить.Пятно контакта будет больше, думаю компенсируется температура! В 13.10.2012 в 18:04, Swan сказал: А какая резина лучше К-156 или Voltura?Бери баргузин! На лысой три зимы отездил! Лучше всех эта резина ведет себя на сырой, мокрой дороге! А Москва и МКАД почти всегда дождевая резина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Общая температура покрышки компенсируется, но в месте соприкосновения боковины сильно вытираются, вплоть до разрыва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 18:08, Vic123 сказал: Общая температура покрышки компенсируется, но в месте соприкосновения боковины сильно вытираются, вплоть до разрыва.С профессионалом спорить не буду! Если это факт, приму, как должное! Кстати! Я себе поставил вместо 245-ой 265-ю! Но! Несоприкасаются! Эффект есть! Ям на дороге меньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Какой профессионал!?? Обычный неуч! :D 265!!! Вот я тормоз!!! Тока досмотрел, что у тебя!!! :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 18:18, Vic123 сказал: Какой профессионал!?? Обычный неуч! :D 265!!! Вот я тормоз!!! Тока досмотрел, что у тебя!!! :D :DТак сути-то это не меняет! Правда, от соприкосновения рванет? У газели? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
