Michelin
Глюк педали акселератора или что то другое
Michelin
При разгоне обороты стали застывать, где то на полутора тысячах, и никак не реагировать на педаль газа, хоть в пол ее жми хоть как.Ставишь на нейтралку погазуешь вроде все опять ок.Хотя иногда после того как выдернешь передачу она вообще глохнет.Подскажите пожалуйста где проблему искать?
алексей52
Видимо у евриков началось осенне зимнее обострение. :) У меня тоже глючит- тупит при разгоне.
Michelin
  алексей52 сказал:
Прошлой осенью таких обострений небыло=)Если бы он у меня просто тупил это пол беды, тут как будто педаль вообще отключается.
алексей52
да с этим е-3 не знаешь, что ждать завтра. а у тебя БКстоит
Michelin
  алексей52 сказал:
Что и странно, компустер никаких ошибок не выдал..
Crady
посмотри что с дроссельной заслонкой,промой,не повредит.можно просто из баллончика для промывки карбов.когда снимешь патрубок посмотри,если в масле там всё,вот тебе и ответ.
арнольд
  Crady сказал:
а мне как ни странно ,Олег ,помогло тока одно ,этот е*ий датчик не ровности дороги ,закрыл ,вернее замотал скотчем ,и вот такие симтомы пропали
Crady
  арнольд сказал:
а его тупо в прошивке отключил и забыл что он вообще ставиться! :P хотя может и он быть,проверить надо,стоит он около воздухана на лонжероне,возможно просто как в большинстве случаев провода могут быть оголены в фишке и коротить
арнольд
  Crady сказал:
не ,Олег я именно в сырую погоду это заметил ,как ебоне8Ь по луже так либо тупит ,либо застынет на 1,5 т обороты ,и вот так я встал перед Ирбитом ,это ладно чето в мозг клюнуло эту приблуду почистить от воды ,а потом скотчем замотать ,я так и катаюсь щас
Crady
  арнольд сказал:
Я про это и толкую,В СЫРУЮ погоду,когда сухо нет контакта!очень и очень редко провода оголены так что от тряски замыкают!это посте мойки и в сырость возникает.можно просто герметиком залить его
арнольд
  Crady сказал:
лады я тогда завтра переделпаю
Michelin
  Crady сказал:
Недавно снимал патрубок когда менял ремень,там действительно было все в масле. Как оно туда попадает,и как ее правильно промывать надо?=)
Изменено пользователем Michelin
дуксон
По большому счету чем больше всяких лишних датчиков отключишь тем лучше.Себе оставил только самые необходимыеMichelin, А У тебя по ходу какой то глюк в прошивке.
Crady
  Michelin сказал:
Попадает оно туда из ветви вентиляции картера,посмотри по форуму,было как с этим бороться.Ну а промыть можно кисточкой и бензином или проще из баллончика для промывки карбов.тока генератор прикрой,а то залёшь гадостью,заслонка при выключенном двигателе проварачивается пальцем с небольшим усилием
Michelin
  арнольд сказал:
У меня все эти глюки после мойки вроде и начались
Crady
  Michelin сказал:
Вот и посмотри его!Лишним не будет
Michelin
Все почистил вроде ровней стало работать,поездил полдня и выскочила ошибка 140=)
арнольд
  Michelin сказал:
все продовай машину! :angry:
Michelin
  арнольд сказал:
С удовольствием продал бы, кредит только еще год за это ведрище отдавать =)
арнольд
  Michelin сказал:
не грейся !! потерпи!! это несамое страшное
Crady
  Michelin сказал:
Поздравляю!Вы выиграли обрыв цепи сигнала датчика кислорода №2!!!Приз уже в машине! :D
Ну а если серьёзно то это или разъём,или проводка.хотя дк то же не помешает проверить
Michelin
Я не понимаю как его мозги вообще увидели,я когда кат снимал еще прошлым летом 52 ставил с отключением этих датчиков :blink:
Crady
  Michelin сказал:
Это тебе надо на диагностику и смотреть что там отключено ;)
slai-1918
  Michelin сказал:
такая проблема у меня случалась(педаль не меняла обороты двигателя на ходу) -причина нашлась - обрыв провода массы -который выходит из пучка проводов идущих от "мозгов" - он крепится на всасывающем коллекторе последняя гайка- сзади двигателя -черный проводок- если заглянуть его видно(у меня их там два чёрных) Посмотри и подергай- именно в этом месте. На будущее - это часто встречается- во избежания повторения обрыва -провод массы(этот чёрный -крепящийся на коллекторе ) надо закрепить на кабину- ведь двигатель постоянно шатается- поэтому происходит перелом провода.
Трофимыч
  Michelin сказал:
Я сдернул патрубок от вентиляции картерных газов и отвел шланг на землю, как когда то на 402 движках, в резин. трубу вставил пробку от шампанского, не пластиковую, а тонкий шланг заглушил и нет масла и проблем. Эмульсия теперь не идет, ничего не замерзает
