Gazecus59 633 Опубликовано 28 октября, 2012 исходя из личного опыта сначала проверьте давление топлива в рампе,даже для машин с гбо,так-как они завязаны вместе,после идем по цепочке дальше,можно почистить крышку педали,что не всегда помогает,заливаешь вэдэшкой контакты всего что можно,педаль,дроссель,мозги обязательно,у диагноста коррекция педали,убирается датчик х. дороги,концевик сцеп.,в догонку оба датч. ката практически это помогает,бортовик попискивает,но ошибок нет прошивка 52-я,всем удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galliul73 0 Опубликовано 18 ноября, 2012 ну что,победил кто эти проклятые провалы,у меня началась эта фигня ровно тогда когда кончилась гарантия :(((при езде на несколько секунд провал,но не глохнет,сцепу выжимаю обороты держит где то около 1000.раньше реже было,а щас не возможно ездить.пы.сы у нас тепло,замерзать не может.и диагноста в нашем ауле нет. упс,ссори за дубляж,нет тупиту меня тоже есть провалы. только сцепу выжимаю и мотор глохнет. если сцепу не выжимать через 3-4 сек провал пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 23 ноября, 2012 У меня вот тоже началось,едеш вдруг резкий провал на педаль газа не реагирует, через несколько секунд всё востанавливается. Ошибка электро дросель ограниничение оборотов. Подскажите кто сталкивался, куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 7 декабря, 2012 У меня вот тоже началось,едеш вдруг резкий провал на педаль газа не реагирует, через несколько секунд всё востанавливается. Ошибка электро дросель ограниничение оборотов. Подскажите кто сталкивался, куда копать?Заменил дроссель всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 1 октября, 2013 Вот и до меня докатилась беда. Автомобиль в движении работает все отлично, происходит следующее пропадает тяга, такое ощущение как буд то выключили зажигание,педаль при этом не реагирует, проходит некоторое время и рывок и автомобиль поехал, каких либо ошибок БК не показывает, приборы не тухнут, кнопка газового оборудования то же не щелкает, электромагнитный клапан на редукторе то же не выключается при этом. Стрелка спидометра то же не прыгает. До этого была проблема машина так же останавливалась но при этом горел предохрон первый слева в верхнем блоке, что то связанный с системами управления двигателя, но это была проводка со второго ДК и кнопка газовая сама переключалась сразу же на бензин. Я вроде как штекер рас соединил вроде все прошло. Все равно этот ДК отключен новой прошивкой. Может это его последствия? как пустой так все нормально, как груженый так начинается. И что самое интересное когда такое происходит переключаю на бензин ни чего не изменяется. Начинается это все ближе к вечеру с утра по холодку все нормально, ремень уже смотрел все ровно и как надо стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrej 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Вот и до меня докатилась беда. Автомобиль в движении работает все отлично, происходит следующее пропадает тяга, такое ощущение как буд то выключили зажигание,педаль при этом не реагирует, проходит некоторое время и рывок и автомобиль поехал, каких либо ошибок БК не показывает, приборы не тухнут, кнопка газового оборудования то же не щелкает, электромагнитный клапан на редукторе то же не выключается при этом. Стрелка спидометра то же не прыгает. До этого была проблема машина так же останавливалась но при этом горел предохрон первый слева в верхнем блоке, что то связанный с системами управления двигателя, но это была проводка со второго ДК и кнопка газовая сама переключалась сразу же на бензин. Я вроде как штекер рас соединил вроде все прошло. Все равно этот ДК отключен новой прошивкой. Может это его последствия? как пустой так все нормально, как груженый так начинается. И что самое интересное когда такое происходит переключаю на бензин ни чего не изменяется. Начинается это все ближе к вечеру с утра по холодку все нормально, ремень уже смотрел все ровно и как надо стоит.Такая же проблема. Как вылечил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrej 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Вот и до меня докатилась беда. Автомобиль в движении работает все отлично, происходит следующее пропадает тяга, такое ощущение как буд то выключили зажигание,педаль при этом не реагирует, проходит некоторое время и рывок и автомобиль поехал, каких либо ошибок БК не показывает, приборы не тухнут, кнопка газового оборудования то же не щелкает, электромагнитный клапан на редукторе то же не выключается при этом. Стрелка спидометра то же не прыгает. До этого была проблема машина так же останавливалась но при этом горел предохрон первый слева в верхнем блоке, что то связанный с системами управления двигателя, но это была проводка со второго ДК и кнопка газовая сама переключалась сразу же на бензин. Я вроде как штекер рас соединил вроде все прошло. Все равно этот ДК отключен новой прошивкой. Может это его последствия? как пустой так все нормально, как груженый так начинается. И что самое интересное когда такое происходит переключаю на бензин ни чего не изменяется. Начинается это все ближе к вечеру с утра по холодку все нормально, ремень уже смотрел все ровно и как надо стоит.такая же беда. бк ошибок не выдает, только у меня и пустая и груженая и то провал в редком случае на третей а вот на пятой ездить не возможно сплошные провалы . что самое интересное на четвертой передачи все нормально едет ровно до сто разгоняется за ура , но стоит включить пятую и начинается провалы ну и естественно теряется скорость . думал днд снимал фишку пробовал без него тоже самое, массу с впускного коллектора перенес на кабину, дроссельную заслонку снимал мыл, на модулях все резиночки проверил думал вдруг пробивает на корпус . результата не какого все тоже самое.пробег 156000 до этого проблем не было. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 6 декабря, 2013 И у меня началось, пропадает тяга на обгоне..., да и по прямой если посильнее на педаль придавишь тупить начинает, вот и сидишь педалируешь)))). Пробег 167т.км.. все манипуляции по очистке, промывке продувке провёл не повлияло..., ошибок нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 декабря, 2013 Dimons, ну а давление топлива замерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 7 декабря, 2013 нет давление не мерил, поеду сегодня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 декабря, 2013 на бензине:если идет провал на 1800 оборотах-меняй катридж насоса...ценник не дорогой,даж кетайский бож бегает 70 тыр...не нада сушить))))после замены резина горит!!!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 16 февраля, 2014 Так у меня на газу пропадало. Я делал следующее почистил сапун так как в нем собиралась какая то гадость желтого цвета, особенно зимой, пролил все соединения вэдэшкой, взял очиститель карба и пролил им хлопушку и заслонку, да и датчик плохой дороги то же проливал вэдэшкой. Помогло. Человек купил мою машину с Кировской области отзвонился сказал доехал отлично. Что из этого перечня помогло я не успел установить но помогло, машын летал что бешенный.Да я еще в баке заменил сеточку бензонасоса, хотя перед тем как прошивать почти два года назад диагност сказал давление слабое в рампе, НО машина то ездила отлично провалов и чего либо не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 9 февраля, 2015 незнаю туда ли пишу, но тема про педаль - так что:при трогании с места, в процессе отпускания педали сцеплениядаю примерно 1500об и плавно отпускаю сцепление игде-то в середине хода при неизменном положении эл.педалипроисходит скачок оборотов под 3000об.Трогаться в таком режиме крайне трудно.Хотелось бы линейной зависимости оборотов от положения эл.дросселя.Есть какие мысли друзья? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 9 февраля, 2015 Есть какие мысли друзья?вывесить задний мост и посмотреть как будет.проверить регулировку всех конечников педалей.если нет ошибки,то не факт что правильно отрегулирован.вообще без диагностики и снятия параметров работы двигателя в этих режимах сложно гадать.первичной информации крайне мало,по параметрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр342 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 подскажите а после замены дросселя нужно ли делать его адаптацию???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 17 февраля, 2015 подскажите а после замены дросселя нужно ли делать его адаптацию????Нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр342 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 11 июля, 2015 Такая же фигня.Типа подписался)))Надо решать как то проблему.Купил газель, блин)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 11 сентября, 2015 Советовали помыть заслонку.Снял промыл какой то грязи там особо не заметил, заслонка свободно двигается.почему то в снятом положении заслонка была в чуть открытом состоянии, нормально ли это?Поставил , завёл, проехался провалов не было, буду наблюдать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Врн 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, газель евро 3, 405 двиг. 1. Педаль газа электрическая плохо слушается (откликается на нажатие, или отпускание педали газа с задержкой в секунды 2-3)2. На нейтралке или при выжатом сцеплении на ходу частенько падают обороты и если не успеть газнуть, то сразу глохнет.В чём дело? Изменено 14 сентября, 2015 пользователем Евгений Врн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 сентября, 2015 читаю посты и удивляюсь...машинам по 7 лет...до этого они так-же "ездили" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 24 сентября, 2015 читаю посты и удивляюсь...машинам по 7 лет...до этого они так-же "ездили"Алгоритм написанный Вами исходя из личного опыта сначала проверьте давление топлива в рампе,даже для машин с гбо,так-как они завязаны вместе,после идем по цепочке дальше,можно почистить крышку педали,что не всегда помогает,заливаешь вэдэшкой контакты всего что можно,педаль,дроссель,мозги обязательно,у диагноста коррекция педали,убирается датчик х. дороги,концевик сцеп.,в догонку оба датч. ката практически это помогает,бортовик попискивает,но ошибок нет прошивка 52-я,всем удачи Действен, ни каких изменений с пополнением опыта не произошло?Зачем WDшкой все контакты проливать? Не лучше проще почистить, потом к месту пролива будет ещё больше пыли липнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 сентября, 2015 Алгоритм написанный Вами Действен, ни каких изменений с пополнением опыта не произошло?Зачем WDшкой все контакты проливать? Не лучше проще почистить, потом к месту пролива будет ещё больше пыли липнуть.ЧЕМ ПОЧИСТИТЬ?колодку на микасе?-это просто смешно...никому не кажется?)там так-то фсе герметично,может поменять "прокладку"?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 24 сентября, 2015 ЧЕМ ПОЧИСТИТЬ?колодку на микасе?-это просто смешно...никому не кажется?)там так-то фсе герметично,может поменять "прокладку"?..Ха ха ха Если там всё герметично нах туда вдешкой пшикать????ВДшка тот же керосин.В чём смысл пшикать вдшкой???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 сентября, 2015 Ха ха ха Если там всё герметично нах туда вдешкой пшикать????ВДшка тот же керосин.В чём смысл пшикать вдшкой????кому как.у меня когда "глючила" в жару-помогло,тебе не знаю че помогет( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
