Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
Артём39
  В 07.10.2013 в 17:22, Spas750 сказал:
Вот я помню что я не парился, один снял, другой поставил.
Кому что.
Артём39
Давно давно, система с пальцами активно использовалась на ГАЗовских машинах. И в приводе тормозов и в приводе сцепления.
Износы в узлах, были постоянной проблемой. Поверьте уж реставратору.
Применялось на моделях ГАЗ М20, 69, 69А, 51, 63, 52.
Для примера.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-69/privod-vykljuchenija-sceplenija
feell6
У меня нормально всё встало без всяких перекосов и со старой вилкой и втулками.
YaKuT-ST
  В 08.10.2013 в 09:17, Артём39 сказал:
Для примера.
на работе машины уже 3 год используются, каждый день в работе...нареканий к этому узлу нет никаких
FireFox
Ну, так дайте фотки - сам давно задумываюсь о Bosсh !!!
Изменено пользователем FireFox
  В 07.11.2013 в 17:30, FireFox сказал:
ну так лень тему полистать???
Кирилл
Поставил Пизнес-гтц, встал со старым "ушком" с противоскрипными колечками и болтом с гайкой в педали, как раньше было.
УТЮГ888
.хватит думать, пользоваться надо благами цивилизации!
ilgam14
  В 07.11.2013 в 20:51, УТЮГ888 сказал:
ДОбрый день! Сколько на сегодняшний день стоит комплект?
Gazecus59
  В 07.11.2013 в 17:42, Кирилл сказал:
противоскипные колечки???на что похожи??
Spas750
  В 18.11.2013 в 10:28, Gazecus59 сказал:
На колечки  :D . На педали сцепления тоже противоскрипные ВТУЛКИ стоят
K.u.p.e.r.
Утюг, цена та же у тебя? 5 тысяч? со всем комплектом.
УТЮГ888
  В 18.11.2013 в 09:11, ilgam14 сказал:
...в личку написал.
  В 18.11.2013 в 15:23, K.u.p.e.r. сказал:
...да, примерно.
slash98
  Кирилл сказал:
А фотку если не затруднит можно сделать? Просто старое ухо на шток не поставить потому что резьба разная, а новое совсем другой конструкции. Мне пришлось смазанный карданный болт поставить, а Бизнесов не попадалось пока, чтобы посмотреть как у них сделано.
paul799
  В 26.11.2013 в 21:32, slash98 сказал:
Одинаковая там резьба. Я тоже со старого ГТЦ снял эту серьгу и на бизнесовский переставил. Только ее скрутить пришлось почти на максимум. Но 3 года стоит - нормально все. Ну если не забуду, сфотографирую.
  slash98 сказал:
П- образная пластина с резьбой.я первую из гайки и 2х пластин делал,потом нормальную поставил.правда зачем переставлял не пойму,и так работало всё нормально.
VasiliyA100
Привет, парни! Кто-нибудь сталкивался с установкой Бизнесовского ГТЦ на Баргузинчика с АБС? Ведь там иной Главный цилиндр стоит с приливом снизу и как быть с торм. трубками, они явно идут с ГУТ на блок АБС.
  В 27.11.2013 в 08:48, VasiliyA100 сказал:
На всех машинах с абс и нет,главные цилиндры не отличаются.(это я про легковые).У тебя главная задача при установке БОШ главного подобрать трубки по резьбе и всё...
VasiliyA100
  В 27.11.2013 в 09:22, Toyota007 сказал:
Вот с трубками главная засада, трубка заднего контура идет от ГТЦ к гидроблоку АБС, от переднего контура к тройнику, расположенному рядом с ВУТ. От бизнеса не подойдут.
Spas750
  В 27.11.2013 в 16:01, VasiliyA100 сказал:
Там нужна одна трубка под АБС, вторая без АБС.
slash98
  paul799 сказал:
Мдя, очень странно, у меня на штоке десятка шаг адын, карданной гайкой законтрил ухо, да и ухо с пазом в который входит педаль, а у старых на штоке простая восьмёрка и ухо с боку педали прикручивается на втулках. Наверно стоит старое ухо пересверлить под новую резьбу и собрать как раньше.
Леха306 52
  В 27.11.2013 в 17:07, slash98 сказал:
Не надо! Берешь новое ухо и комплект крепления к педали с боку!!!!
slash98
Леха306 52,какой комплект то, непонятно!? У меня уже было в комплекте прикручено ухо с пропилом и на него болт по старому через втулки, ну ни как не поставить.
Леха306 52
  В 27.11.2013 в 17:50, slash98 сказал:
Ухо с резьбой на вакумник, а комплект, болт( специальный с упором) две втулки пластмас, гайка и стопор( не обязателен) это все на педаль!
