Авиатор 197 Опубликовано 1 августа, 2014 .это нужно сделать в обязательном порядке."Золотые слова",только бизнес-бош.Трубки можно не колхозить,полный гамазин переходников от уаза-пэтриот.Это для ленивых или экономных.От бачка ГЦС лучше избавиться надыбав на помойке верхнюю шляпу от буханки или шишки.Трубочку-шланг от ГТЦ бизнеса напяливаем на шишкин штуцерок.Получается почти как у завода-изготовителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 1 августа, 2014 "Золотые слова",только бизнес-бош.Трубки можно не колхозить,полный гамазин переходников от уаза-пэтриот.Это для ленивых или экономных.От бачка ГЦС лучше избавиться надыбав на помойке верхнюю шляпу от буханки или шишки.Трубочку-шланг от ГТЦ бизнеса напяливаем на шишкин штуцерок.Получается почти как у завода-изготовителя....вот именно-почти! тебе осталось только по помойкам пробежаться... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaSem 3 Опубликовано 3 августа, 2014 говорят подходят трубки с абс - там на разных концах резьба нужная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 августа, 2014 говорят подходят трубки с абс - там на разных концах резьба нужнаячё огород то городить,продаются трубки готовые,уже и загнуты как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 3 августа, 2014 говорят подходят трубки с абс - там на разных концах резьба нужнаядля автомобилей с ABS другая форма трубок и штуцера на них свои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) чё огород то городить,продаются трубки готовые,уже и загнуты как надоТрубки продаются,но загнуты на новую харю,на старую нужно проявить смекалку и терпение.А название темы давно пора менять с "вакумника от бизнеса" на " вакумник от утюга".Ничего личного,так,статистика.А я пошел снова на помойку,искать "утюжные" запчасти,времени в обрез,у нас рано помойки вываозят. Изменено 5 августа, 2014 пользователем Авиатор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryL 5 Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) чё огород то городить,продаются трубки готовые,уже и загнуты как надодля машин с абс 2006 г.в. подойдет только 1 трубка по размеру и шагу резьбы на штуцерах, 1 трубка не подойдет ... и они длиннее чем надо. Изменено 6 августа, 2014 пользователем dmitryL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 6 августа, 2014 Трубки продаются,но загнуты на новую харю,на старую нужно проявить смекалку и терпение.А название темы давно пора менять с "вакумника от бизнеса" на " вакумник от утюга".Ничего личного,так,статистика.А я пошел снова на помойку,искать "утюжные" запчасти,времени в обрез,у нас рано помойки вываозят...не лез бы ты лучше с такими советами,не в свой огород!бомжовские точки проверяй своевременно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 7 августа, 2014 Трубки продаются,но загнуты на новую харю,на старую нужно проявить смекалку и терпение. Бред какой-то. В 2010 г, Слава привез мне ВУТ и трубки на поляну, где не спеша я поставил за пол-часа. Так что, трубки есть разные и с разным загибом, главное знать какие тебе надо. А название темы давно пора менять с "вакумника от бизнеса" на " вакумник от утюга".Ничего личного,так,статистика.Если Утюг888 оказывает ребятам помощь в приобретении з/частей, и при этом берет какой -то процент себе, то в чем тут прикол? Не хочешь, не бери, это твое право. Если Утюг, он же Слава, знает, что надо и для чего, то зачем переходить на личности и оскорбления? Не хочешь, не бери. К примеру мне тоже не нужен верх с помойки на ГТЦ Бош. Да и для чего его менять. У меня стоит родной с ВУТ и не создает мне проблем. Да и для чего искать по помойкам, мы что тут общество бомжей? Нет, этот помоечный стакан с крышкой в магазине стоит около 100 рэ. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alihandro 0 Опубликовано 10 августа, 2014 Доброго времени суток. Являюсь обладателем баргузина 2001 года выпуска с катастрофически ужасными тормозами. Когда взял авто, тормоза были но приходилось сильно жать педаль чтоб начать замедляться. Сначала подумал, ничего страшного, скорее всего ВУТ борохлит. Заехал на СТО, перебрали ВУТ и ГТЦ заодно, прокачали, и о чудо, ничего не изменилось. Стал грешить на непрофессионализм мастера. В итоге приобрел новый ГТЦ, ВУТ, колдун, новые колодки, супорта, всё это дело вживил в организм баргузина, прокачал как следует, отрегулировал штоки, колдуна, подвел колодки, но обсалютно ничего не изменилось. Тормозов как небыло так и нет. Вернее они есть, но приходится сильно жать на педаль. ВУТ проверял, рабочий, регулировал шток ВУТ, колдуна туда-сюда крутил, всё безрезультатно. Если плавно жать на педаль тормоза, то еще более менее мягкий, а при экстренном торможении педаль всает колом и медленно проседает до появления тормозов. Я уже и трубки на ГТЦ местами менял, ничего не помогает. Подскажите, где засада, куда копать? Замучил он меня уже. Не хочется с тормозами шутить, штука уж больно серьезная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 10 августа, 2014 Доброго времени суток. Являюсь обладателем баргузина 2001 года выпуска с катастрофически ужасными тормозами. Когда взял авто, тормоза были но приходилось сильно жать педаль чтоб начать замедляться. Сначала подумал, ничего страшного, скорее всего ВУТ борохлит. Заехал на СТО, перебрали ВУТ и ГТЦ заодно, прокачали, и о чудо, ничего не изменилось. Стал грешить на непрофессионализм мастера. В итоге приобрел новый ГТЦ, ВУТ, колдун, новые колодки, супорта, всё это дело вживил в организм баргузина, прокачал как следует, отрегулировал штоки, колдуна, подвел колодки, но обсалютно ничего не изменилось. Тормозов как небыло так и нет. Вернее они есть, но приходится сильно жать на педаль. ВУТ проверял, рабочий, регулировал шток ВУТ, колдуна туда-сюда крутил, всё безрезультатно. Если плавно жать на педаль тормоза, то еще более менее мягкий, а при экстренном торможении педаль всает колом и медленно проседает до появления тормозов. Я уже и трубки на ГТЦ местами менял, ничего не помогает. Подскажите, где засада, куда копать? Замучил он меня уже. Не хочется с тормозами шутить, штука уж больно серьезная...."копать" больше некуда,ВУТ в сборе осталось тебе поменять на BOSCH от "бизнеса"-вот и весь сказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 840 Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) Доброго времени суток. Являюсь обладателем баргузина 2001 года выпуска с катастрофически ужасными тормозами. Когда взял авто, тормоза были но приходилось сильно жать педаль чтоб начать замедляться. Сначала подумал, ничего страшного, скорее всего ВУТ борохлит. Заехал на СТО, перебрали ВУТ и ГТЦ заодно, прокачали, и о чудо, ничего не изменилось. Стал грешить на непрофессионализм мастера. В итоге приобрел новый ГТЦ, ВУТ, колдун, новые колодки, супорта, всё это дело вживил в организм баргузина, прокачал как следует, отрегулировал штоки, колдуна, подвел колодки, но обсалютно ничего не изменилось. Тормозов как небыло так и нет. Вернее они есть, но приходится сильно жать на педаль. ВУТ проверял, рабочий, регулировал шток ВУТ, колдуна туда-сюда крутил, всё безрезультатно. Если плавно жать на педаль тормоза, то еще более менее мягкий, а при экстренном торможении педаль всает колом и медленно проседает до появления тормозов. Я уже и трубки на ГТЦ местами менял, ничего не помогает. Подскажите, где засада, куда копать? Замучил он меня уже. Не хочется с тормозами шутить, штука уж больно серьезная.Ответ один - ставить ГТЦ с вакуумником от бизнеса. Выше про это написано не мало. Ну а где приобретать - дело хозяйское. Хотя и этот вопрос тыщу раз обсосан был. Можно в самостоятельный поиск уйти, можно довериться профессионалам. Решайся! Изменено 10 августа, 2014 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alihandro 0 Опубликовано 10 августа, 2014 Какова цена комплекта на данный момент? Баргуз со старой мордой. Кто-то писал что на старушке какие-то отличия и что-то не получается. Я то уже решился брать бизнесовскую систему. Но вот где? Я пока тут не почитал, и не думал что там с трубками и переходниками придется повозиться. В магазине сказали, берешь бизнесовский и ставишь без проблем. А тут оказывается вон оно че) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 10 августа, 2014 Кто-то писал что на старушке какие-то отличия и что-то не получается.чутка подогнуть тормозные трубки придётся, вся сложность. Если рук нет, то действительно проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 11 августа, 2014 Какова цена комплекта на данный момент? Баргуз со старой мордой. Кто-то писал что на старушке какие-то отличия и что-то не получается. Я то уже решился брать бизнесовскую систему. Но вот где? Я пока тут не почитал, и не думал что там с трубками и переходниками придется повозиться. В магазине сказали, берешь бизнесовский и ставишь без проблем. А тут оказывается вон оно че)[/qщuote].в теме всё разжевано,более детально -по комплектации и установке на твой автомобиль,можем в личке пообщаться.приобретай данный узел,у проверенного поставщика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 12 августа, 2014 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 12 августа, 2014 Авиатор,прикольненько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 12 августа, 2014 Избавление злогремучего бачка ГЦС с использованием деталей от уаза.Все на фото.Хомут от топливной системы китаезы,толи БАВ,толи ФАВ,качество отличное,использую повсеместно.Тормозные шланги "Профессионал",в защите,какчество достойное. Бред какой-то. В 2010 г, Слава привез мне ВУТ и трубки на поляну, где не спеша я поставил за пол-часа. Так что, трубки есть разные и с разным загибом, главное знать какие тебе надо. Если Утюг888 оказывает ребятам помощь в приобретении з/частей, и при этом берет какой -то процент себе, то в чем тут прикол? Не хочешь, не бери, это твое право. Если Утюг, он же Слава, знает, что надо и для чего, то зачем переходить на личности и оскорбления? Не хочешь, не бери. К примеру мне тоже не нужен верх с помойки на ГТЦ Бош. Да и для чего его менять. У меня стоит родной с ВУТ и не создает мне проблем. Да и для чего искать по помойкам, мы что тут общество бомжей? Нет, этот помоечный стакан с крышкой в магазине стоит около 100 рэ.Помойка,коллега,понятие усредненное!Если в твоем понимании это вонючий мусорный бак,то и трудности твои.Найди мне ранние короткие крылья на победу,оригинальные,с утопленным горшком,не ремзавод.!!!По ДВАДЦАТЬ тысяч за штуку,за ориджинал,щас деньги на карту кину.НО,УВЫ,не найдешь!Так же запчасти от уаза,с индексом "450",в магазине не купишь,отдельные от поздних и в сборе,то да.И взять их можно только на помойке,у нас это "разборка",в приемке чермета,или на всяких авито,но с бреднем,год ищи!А еще у нас сносят гаражи,тысячами,в день,и владельцам уже ничего и не надо.И там тоже ищутся редкие запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 12 августа, 2014 Вот артикул переходника от фирмы "WP" с цил-ра бош на родные трубки, R137, есть в интернет магазинах типа Автодок и пободных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 12 августа, 2014 в чём фишка?проблемы то возникают не с бачком а с манжетами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 12 августа, 2014 в чём фишка?проблемы то возникают не с бачком а с манжетами.С бачком проблемы раньше приходят.. разваливается на раз-два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 12 августа, 2014 Авиатор,прикольненько Вот про это я писал,про переход на один бачок,с использованием оригинальных деталей от раннего 450 газ 66 .Отдельно эти пипки почти не продаются ,а 450ть рупий за эксперимент мало кто отдаст.Искомые детали были куплены на помойке,на приемке втормета,по адресу "Декабристов 47" ,город-герой Москва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 12 августа, 2014 про переход на один бачока чем бачёк ГЦС помешал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 12 августа, 2014 а чем бачёк ГЦС помешал?Я брал БОШ бу,штуцер уже был задействован.Простая мысль,каким чопиком заткнуть выход, натолкнула на мысль.Ты пробовал подлить жидкость в сцепление в потьмах?Радости добавляет индикация уровня "нет нихрена". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 12 августа, 2014 каким чопиком заткнуть выходв шланг завернуть болт подходящего размера :blink:за всё время пользования Газелями,в бачёк сцепления тормозуху заливал один раз - при замене мотора - наверно мне повезло :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
