Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
t-r-a-k-t-a-r
в шланг завернуть болт подходящего размера :blink:
за всё время пользования Газелями,в бачёк сцепления тормозуху заливал один раз - при замене мотора - наверно мне повезло :)
Наверно так и есть,грамоту тебе надо :lol: и вообще газель ни разу не ломается :D
bedzin1966
газель ломается много раз.а вот бачок сцепы ни разу.
колобок
вахту с баней не путай ;)
Авиатор
Я ,коллеги,никому своего мнения не навязывал.
Однако уровень в штатном варианте контролировать не айс.
Использовать болт (с резьбой) в качестве чопика-совет неординарный и пригодный для полевых условий
За сим предлагаю прекратить обсуждение.Кому-то решение понравится,кому-то нет..
Фотки имеются.
Уважаемого Деда могу развлечь историями про еженедельные находки уникальных запчастей от победы,частично унифицированных с газ М-1,которые какой-то чатланин (или сидор) аккуратно раскладывает около в прямом смысле помойки,т.е. бункеров ТБО.
Все вещи или чердачного или квартирного хранения.
Изменено пользователем Авиатор
PanDiman
У меня развалилось дно бачка сцепления на мелкие кусочки, но все равно не стал подключать к бачку бош, думаю так будет более надежно, типа резервирование 1+1 !
paul799
Я что-то пропустил? Срач какой-то развёлся. ГТЦ Бош я поставил в 2011 и весьма доволен. ГЦС и прочие пластмассовые прибамбасы (РЦС) от бизнеса ставить не стану - нет к ним доверия. После замены родного сцепления на КРАФТ (прошло уже 60 т.км.) Мягкостью педали в добизнесовском варианте с этим сцеплением удовлетворён.
Сергей 31
Поставил себе этот хваленый Бош.Да тормоза стали лучше,но не до такой степени, как здесь пишут,что боятся к педали притрагиваться.Чтобы на сухом асфальте машина всеми четырьмя колесами в юз пошла,пришлось как следует к педали приложиться.Не стоит эта переделка этих денег,я пожалел лично,что переделал.
Александр
Стоит, ой как стоит. Видимо у тебя что-то не так с тормозными цилиндрами, колодки задние не разведены.
УТЮГ888
.проверь всю систему ещё раз,на правильную работоспособность,устрани неполадки.
Могу предположить,что в заде у тебя колодок не осталось,одним передком значит тормозишь.Тормоза на пустой машине должны стать как на легковой иномарке.
paul799
Да может у человека будка под 1т. весит - вот и нет "эффектного юза". Я вот тоже из Выборга привез памятник массой 1200 (из них 300 ехали в прицепе). А тут вчера разгрузился и... "машин полетел". За 1450 км уже привык, что едет тяжеловато, а на тормоза, даже бизнесовские, надо давить от души. Зато после разгрузки машина-птица! Чудом все камеры по городу не собрал - чуть педальку придавил - уже 75 км/ч.. И тормоза стали осаживать пепелацку, как положено - с дымом.
Сергей 31
Только-только задок перебрал,тормоза даже придерживали немного,вот передок не трогал,прокачивал пока новая жидкость со всех четырех точек не пошла.На передке финвал колодки всегда ставлю.
У меня тент.
сампосебе
перебрал,тормоза
тоже сперва не понял че так хвалят .. оказалось все просто - шток педали маленький очень ход был .. выкрутил и ... чуть лбом стекло не вынес ...  :)  так что смотри .. не все в порядке у тебя видимо...
DimaSem
поставил вут с гцт от бизнеса.все встало хорошо но ухо штока вакуумника где пластмаски с болтом получается сантимов на 2-3 не плилегает к педали и когда прикручиваешь получается шток идет под углом.переходная пластина имеет крепление для вут не по центру от шпилек крепления к кузову.я вот думаю нужно перевернуть переходную пластину на 180 градусов или приварить к уху вакуумника втулку с резьбой с боку?кто-нибудь сталкивался с этим?
Леха306 52
Нужно пластину перевернуть!
DimaSem
Спасибо! уже перевернул.и купил вилку от бизнеса а в качестве пальца взял штифт борта газели отпилил лишнего и просверлил отверстие под шплинт.этот палец смазал импортным шрус и воткнул.сделал небольшой свободный ход педали несколько миллиметров.трубки использовал от газели с абс.в двух местах аккуратно пальцами выгнул и как заводские стоят.
все удовольствие обошлось в гцт+вут +трубки +пластина +8гаек и шайб+разъем(фишка)+тормозуха +вилка с болтом=6370  брал все в дилерском магазине.
гцт сказали что бывает китай а они торговать имеют право только оригиналом.будем верить.
Изменено пользователем DimaSem
андрей 29
Ребята подскажите,кто какое расстояние выдерживал при установке бошь?
zenya
Ребята подскажите,кто какое расстояние выдерживал при установке бош?
На глаз
андрей 29
На глаз
на глаз относительного старого вут?
колобок
относительно срабатывания тормозов
андрей 29
в цифрах значит ни кто не мерил
zenya
А это никому не нужно
колобок
нет конечно,
если кольцо к педали остаётся старое,то на пол резьбы его
А чем бизнес отличаеться от старого вут?В мануалах есть размеры правильной установки пидали...
андрей 29
спасибо за грамотный ответ
